    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et portail Advisen</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2536059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et portail Advisen</description>
    <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 14:53:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2020 14:53:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bruno D.</title>
  <dc:creator>bruno D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de reconfigurer et ca marche...&lt;br /&gt;Cela reste de la &amp;quot;bidouille&amp;quot; car c&amp;#39;est l&amp;#39;appui sur Stop qui permet l&amp;#39;ouverture ou la fermeture..&lt;br /&gt;Cela vient de la déclaration en control box mais je crois que c&amp;#39;est la seule option pour pouvoir faire des scénarios..&lt;br /&gt;En tout cas encore merci de votre aide précieuse et rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179836</guid>
  <fb20:id>6179836</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16570466</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2536059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je souhaite connecter mon portail Advisen à ma box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre que je devais acquérir:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Récepteur portail réf 1841022&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Transformateur 220/24v&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;indiquer comment procéder aux branchements &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement v-rod, je ne sais pas pourquoi j&amp;#39;avais ça en tête, je viens de tester... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon je vous laisse finir cette résolution, pas la peine d&amp;#39;être deux et apporter des confusions. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 13:14:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179403</guid>
  <fb20:id>6179403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non André on ne peut pas contacter manuellement le relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bruno, veuillez détaillé la méthode avec laquelle vous avez affecté le RX à Tahoma.&lt;br /&gt;Avez-vous une télécommande RTS qui pilote ce RX ? Si oui, le RX fonctionne t-il via cette TC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez via un testeur universel quelle est la tension sur 1/2 du RX et communiquez-nous la.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 13:06:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179374</guid>
  <fb20:id>6179374</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le 24V provient d&amp;#39;un transfo&lt;br /&gt;Le recepteur est bien alimenté car visisble dans Tahoma&lt;br /&gt;Un shunt sur 2b et ground provoque la mise en route du portail&lt;br /&gt;L antenne est bien en place&lt;br /&gt;Pas de réaction sur l&amp;#39;appli quelque soit le bouton choisit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179346</guid>
  <fb20:id>6179346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De mémoire, on peut faire un appui simple dans le relais pour tester déjà si cela fonctionne d&amp;#39;ici. (du moins avec ma version IO).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut on faire le même test avec la version RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179313</guid>
  <fb20:id>6179313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain de vos branchements ?&lt;br /&gt;Le shunt bref &amp;lt;0.5s sur com/2b et com/1b est-il suivi de réaction du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le RX Somfy est-il bien alimenté en 24v ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;appui sur un bouton du portail sur l&amp;#39;appli, entendez-vous le relais du Rx ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179229</guid>
  <fb20:id>6179229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous montrer des photos de votre câblage et de ce que vous voyez dans la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coté alimentation, vous avez pris le 24V où ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà vu le cas où le 24V était pris sur une alimentation de la motorisation mais qui s&amp;#39;actionnait que lorsque la motorisation était commandée, donc est ce pas un 24V en veille ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179223</guid>
  <fb20:id>6179223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai câblé le récepteur selon vos indications.&lt;br /&gt;Le boitier que j&amp;#39;ai enregistré en portail puis control box s est reconnue par Tahoma.&lt;br /&gt;Par contre si j&amp;#39;appui sur &amp;quot;ouvrir&amp;quot; ou&amp;quot; fermer&amp;quot; il ne se passe rien....Idem depuis mon smartphone.&lt;br /&gt;Que dois je faire?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:27:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6179190</guid>
  <fb20:id>6179190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne du moteur reste en place car vous pouvez toujours utiliser les TC de ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a bien une antenne fil bleu livrée dans le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette antenne est largement suffisante car elle offre une meilleure portée que les antennes fil d&amp;#39;origine sur les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portée RX Somfy ~35m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 08:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6165257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6165257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6165257</guid>
  <fb20:id>6165257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super&lt;br /&gt;Merci encore de votre disponibilité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2020 19:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164770</guid>
  <fb20:id>6164770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a une petite antenne fournit avec le kit. &lt;br /&gt;A voir selon votre environnement si cela sera suffisant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2020 18:27:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164669</guid>
  <fb20:id>6164669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de vos réponses ...&lt;br /&gt;L&amp;#39;antenne je la laisse sur le boitier advisen, je la passe sur le somfy, j&amp;#39;en met une autre?&lt;br /&gt;Merci encore et bon WE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2020 18:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164641</guid>
  <fb20:id>6164641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser les deux canaux du RX Somfy, l&amp;#39;un pour piéton l&amp;#39;autre pour total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/4 RX Somfy va sur Com/2B du moteur pour le total.&lt;br /&gt;5/6 RX Somfy va sur Com/1B du moteur pour mode piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La source 24v sera à fournie via un petit transfo 230/24v et se raccordera sur 1/2 RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2020 17:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164579</guid>
  <fb20:id>6164579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et vous pouvez aussi faire cela pour le piéton :&lt;br /&gt;La borne 5 du Récepteur vers 1B&lt;br /&gt;La borne 6 sur GND&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme cela vous utiliserez les deux relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2020 17:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164571</guid>
  <fb20:id>6164571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après votre documentation,&lt;br /&gt;La borne 3 du Récepteur vers 2B&lt;br /&gt;La borne 4 sur GND&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, faut une alimentation 24V à brancher sur 1 et 2 et là je ne vois que du 12V ?&lt;br /&gt;Avez vous un 24V ailleurs sinon il va falloir petit tranfo pour sortir du 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2020 17:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536059-tahoma-portail-advisen/answers/6164569</guid>
  <fb20:id>6164569</fb20:id>
