    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur pour écran projection</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2536473" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur pour écran projection</description>
    <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 17:08:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2020 17:08:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, tenez informés de la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6176844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6176844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6176844</guid>
  <fb20:id>6176844</fb20:id>
  <fb20:question-id>2536473</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je possède  un écran de projection PRO COLOR SCREEN équipé d&amp;#39;un moteur SOMFY. Le moteur vibre dans les deux sens mais ne tourne pas. Je suppose que le condensateur est à remplacer, mais je ne sais pas comment le sortir du tube.(voir photo ci-jointe). J&amp;#39;ai essayé de trouver la solution sur internet mais je crois que ce modèle n&amp;#39;existe plus. J&amp;#39;espère que vous pourrez me donner la solution car j&amp;#39;habite en montagne isolé d&amp;#39;éventuels réparateurs. Je vous en remercie par avance.&lt;br /&gt;Cordialement  Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent S.</title>
  <dc:creator>Vincent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je viens de démonter les vis M8 puis une clavette qui a pu faire en sorte de dégager cette couronne plastic. Mais l&amp;#39;élément central tenait bien par ces 3 rivets. J&amp;#39;ai pu sortir les éléments mécaniques de fin de course et le condensateur, et ce grâce à vous. Donc un grand MERCI!!! Amicalement&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 16:43:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6176758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6176758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6176758</guid>
  <fb20:id>6176758</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16574314</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez sur le pourtour du tube, à quelques dizaines de cm de la partie visible du moteur, s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas une vis ou un rivet...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 07:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6167069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6167069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6167069</guid>
  <fb20:id>6167069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, merci pour vos conseils;&lt;br /&gt;non on ne voit que cette petite languette latérale dans l&amp;#39;axe du tube et il n&amp;#39;y a aucun vis ni rivet sur celui-ci. Je dois m&amp;#39;absenter pendant deux jours je vous tiendrai au courant à mon retour.&lt;br /&gt;Encore merci Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 19:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6166641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6166641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6166641</guid>
  <fb20:id>6166641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je retirerais la joue tenue par les vis M8 histoire de voir s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un clips serre tête.&lt;br /&gt;quelque part sur le tube, y a t-il rivets ou petites vis ? Si oui retirez les et tapotez le moteur vers l&amp;#39;extérieur du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 18:09:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6166490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6166490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6166490</guid>
  <fb20:id>6166490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;Merci de prendre en compte mon problème, je vous joins une autre photo&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 16:48:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6166372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6166372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6166372</guid>
  <enclosure length="1327073" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5b4aa4be503384e4/ensemble_ecran_et_carter_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6166372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une photo montrant la face de la joue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 12:28:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6165872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6165872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536473-moteur-ecran-projection/answers/6165872</guid>
  <fb20:id>6165872</fb20:id>
