    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec v200 ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2536478" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec v200 ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 20:33:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 20:33:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas C.</title>
  <dc:creator>Nicolas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, au vu de la météo je n&amp;#39;ai pas pu regarder de quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de mon contrôle la semaine dernière je n&amp;#39;avais pas de tension sur la gâche. D&amp;#39;où mes interrogations sur la platine extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme l&amp;#39;alimentation du V200 est bien marqué 17V mais elle sort en pratique 24v au multimètre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gâche n&amp;#39;avais aucune résistance. Et ne déclenche pas en l&amp;#39;alimentant directement elle est donc défectueuse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme aussi que le contact sec fonctionne j&amp;#39;ai alimenté autre chose pour le confirmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc essayé d&amp;#39;alimenter autre chose&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6192085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6192085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6192085</guid>
  <fb20:id>6192085</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16574355</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2536478</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, cela fait 3 ans que j&amp;#39;ai mon visiophone V200 qui fonctionne très  bien, il ouvre parfaitement ma gâche électrique en appuyant sur la clé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 15 jours cela ne fonctionne plus. La caméra fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais plus le contact sec. J&amp;#39;ai regardé  tout les branchements aucune corrosion. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sortie de la platine de rue ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation du V200 n&amp;#39;a jamais été de 24V, mais de 17 V !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette tension supérieure n&amp;#39;a peut-être pas été supportée par certains éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où provient votre alimentation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur quelles bornes de la platine est connectée votre gâche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;information de la gâche 24 V 500 mA est peut-être fausse.&lt;br /&gt;Je viens de faire des essais avec une gâche Extel notée 12 V 500 mA indiquée comme faible consommation.&lt;br /&gt;Et bien, sous 12 V , elle consomme 1,2 A !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tant qu&amp;#39;électricien vous aurez vite fait ce contrôle sur votre gâche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous utilisez le contact sec de la platine, c&amp;#39;est que vous commandez la gâche par la fonction &amp;quot;ouvrir portail&amp;quot; du moniteur .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez avoir un transfo supplémentaire en 24 V .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 23:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166850</guid>
  <fb20:id>6166850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis électricien automobile d&amp;#39;où mon diagnostic.&lt;br /&gt;La gâche est une 24V 500mA. &lt;br /&gt;Vu que le V200 est alimenté en 24V j&amp;#39;utilise cette alimentation pour la gâche également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gâche est donc branché  en direct au +24V du V200 la masse est branché sur le NC de la platine extérieure et le com est à la masse de l&amp;#39;alimentation du V200 cela a fonctionné 3 ans. Le relais à l&amp;#39;intérieur de la platine extérieure  est concu pour du 500mA. D&amp;#39;où mon incompréhension. Je ne peut pas vérifier si la platine extérieure reçois le signal de fermeture du relais vu que c&amp;#39;est un bus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je relis le com et le NC la gâche fonctionne.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien le V200 qui ne fonctionne pas mais je ne vois pas où ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 16:40:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166358</guid>
  <fb20:id>6166358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas...? Si le 24v est présent, sur la platine, où est le bp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 15:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166224</guid>
  <fb20:id>6166224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites &amp;quot;3 ans c&amp;#39;est court&amp;quot;, mais peut-être est-ce dû à votre installation...&lt;br /&gt;Ne faites pas de diagnostic, indiquez simplement avec précision le problème rencontré et à quel moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre installation, et d&amp;#39;où vient ce 24 V que le V200 ne peut fournir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les caractéristiques de votre gâche ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 14:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6166120</guid>
  <fb20:id>6166120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon je n&amp;#39;ai pas précisé la gâche est en 24V.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien les 24v au bornes du com et NC de la borne de rue.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas les 24V sur la gâche quand on déclenche via la clé du visiophone. &lt;br /&gt;Je pense que le relais interne est défectueux mais est-ce connu ? Car 3 ans d&amp;#39;utilisation c&amp;#39;est court.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 13:00:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6165942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6165942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6165942</guid>
  <fb20:id>6165942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gâche fonctionne via du 12v pas en contact sec.&lt;br /&gt;mesurez si il y a du 12v sur la sortie gâche de la platine pendant qu&amp;#39;une personne appui sur la touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 12:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6165874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6165874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536478-contact-sec-v200-fonctionne/answers/6165874</guid>
  <fb20:id>6165874</fb20:id>
