    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande et délestage chauffe eau capteur de consommation Réf : 1822451 avec contrat EDF de base</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2536575" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande et délestage chauffe eau capteur de consommation Réf : 1822451 avec contrat EDF de base</description>
    <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 15:15:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 15:15:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Fabien, merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6191084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6191084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6191084</guid>
  <fb20:id>6191084</fb20:id>
  <fb20:question-id>2536575</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Actuellement mon chauffe eau est branché sur la sortie 15 et 16 du délesteur avec linky en téléinformation.&lt;br /&gt;Mon contrat d&amp;#39;énergie est en HP/HC donc pas de soucis pour le moment&lt;br /&gt;Je souhaite passer mon contrat en tarif unique de base et supprimer les heures creuses.&lt;br /&gt;Pouvez vous me renseigner sur l&amp;#39;état de la sortie chauffe eau dans ce cas ? Logiquement, le contact devrait être fermé en permanence et délester quand nécessaire&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer cela ?&lt;br /&gt;merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de fabien D.</title>
  <dc:creator>fabien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon option tarifaire est modifiée En contrat de base &lt;br /&gt;Du coup le contact du chauffe eau borne 15 et 16 est en permanence activé.&lt;br /&gt;La fonction boost est inutile et si l’on veut conserver le délestage c est un câblage en série avec le contact du programmateur qu’il faut réaliser &lt;br /&gt;Dans mon cas, j’ai branché uniquement le contact du programmateur Car le délestage de nuit n’est pas très utile pour le moment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 14:31:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6190894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6190894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6190894</guid>
  <fb20:id>6190894</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16575165</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien vue Fabien&lt;br /&gt;L&amp;#39;approche est excellente. Je pense qu&amp;#39;elle servira a d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Bonnes économies et bonne continuation.&lt;br /&gt;Merci pour cet échange&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 21:43:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6184443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6184443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6184443</guid>
  <fb20:id>6184443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jacky&lt;br /&gt;J’ai fais le test en branchant un contact en parallèle sur les bornes 15 et 16 &lt;br /&gt;Je perds le délestage du chauffe eau mais pas de réel besoin et ça permet de conserver la fonction boost&lt;br /&gt;Je brancherai le contact du compteur horaire tel que à la réception.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 20:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6184300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6184300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6184300</guid>
  <fb20:id>6184300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a de grande chance. &lt;br /&gt;En résumé, si on veux utilisez ce matériel sans HC/HP il faut gérer le chauffe eau en dehors. Je pense qu&amp;#39;il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello sur ce point.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 09:49:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6181921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6181921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6181921</guid>
  <fb20:id>6181921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai fais le test, ça ne fonctionne pas &lt;br /&gt;Peut être inhibé par la teleinformation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 09:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6181822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6181822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6181822</guid>
  <fb20:id>6181822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui en effet, je ne comprenais pas toutes les réponses non plus du coup &lt;br /&gt;Oui, Je vais faire test en donnant une impulsion 230v sur l’entrée 3 avant de faire le câblage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 18:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6180659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6180659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6180659</guid>
  <fb20:id>6180659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Fabien&lt;br /&gt;Je viens de comprendre pourquoi vous proposiez de réunir la borne 2 et 3.  Vous parlez de l&amp;#39;implantation physique alors que j&amp;#39;utilisais le schéma Somfy ci joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc Oui en bouclant la Ligne sur le jour/nuit ça doit fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement  je prendrais 10cm de fil rigide en 2.5mm et je ferais le contact a main levée pour voir si ça marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 17:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6180512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6180512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6180512</guid>
  <enclosure length="93945" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d38d7ebb28646f29/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6180512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jacky&lt;br /&gt;J ai commandé un programmateur Legrand pour faire l’installation &lt;br /&gt;Je vous tiendrais informé &lt;br /&gt;Par contre vous parlez de la borne 2 pour l’impulsion ? &lt;br /&gt;Borne 3 pour moi&lt;br /&gt;La borne 2 est la phase de l’alimentation &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 16:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6180319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6180319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6180319</guid>
  <fb20:id>6180319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien&lt;br /&gt;Sur la documentation c&amp;#39;est pas écrit. &lt;br /&gt;La borne 2 est prévue pour recevoir la phase; La liaison avec le compteur c&amp;#39;est de l&amp;#39;informatique (liaison série pour les connaisseurs) &lt;br /&gt;Aucune communication entre les deux, donc aucun risque a essayer. Ca marche ou ca marche pas. &lt;br /&gt;On peut aussi attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello, car le besoin va aller grandissant avec l&amp;#39;article de 50 millions de consommateurs qui vient de démontrer que le tarif HC/HP est une arnaque sauf si on a un véhicule électrique. &lt;br /&gt;J&amp;#39;étais en ligne hier soir avec EDF, et les conseillés sont débordés par les demandes de retour au tarif bleu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 09:11:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6174722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6174722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6174722</guid>
  <fb20:id>6174722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci jacky pour ce retour &lt;br /&gt;Donc Je déduis qu il est possible de connecter La teleinformation pour le delestage et un compteur horaire sur la sortie 3 pour la commande du ballon d eau chaude et que tout ça est compatible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 07:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6174335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6174335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6174335</guid>
  <fb20:id>6174335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien&lt;br /&gt;Relier la borne 2 et 3 ça m&amp;#39;inquiète.&lt;br /&gt;Quand on utilise l&amp;#39;impulsion EDF c&amp;#39;est la phase que l&amp;#39;on fait passer par le relais du compteur. &lt;br /&gt;La sur la broche 3 c&amp;#39;est un fil pilote qui certes est en 220v mais pour faire les ordres on joue sur l&amp;#39;alternance, et je ne suis pas sur que ça fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une horloge on fait des économie. Au même titre que les HP/HC sont devenues inintéressante car il faut consommer 60% en HC pour que ce soit rentable. L&amp;#39;impulsion EDF standard va de 22h à 6H du matin. La plupart des chauffes eau atteigne leur température en 3h, donc il passe 5h a faire du maintient. Avec l&amp;#39;horloge je l&amp;#39;allume a 2H et je coupe à 6H. J&amp;#39;ai gagné 4 heures de maintient. &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;en crois les calculs trouvés sur le net 200€ d&amp;#39;économie sur un an.&lt;br /&gt;Personnellement j&amp;#39;ai utilisé un inter horaire avec réserve de marche de chez Legrand qui se fixe dans le tableau en rail din (REF : LEG412790).&lt;br /&gt;Sur internet , le meilleur prix est chez Elec44.fr une petite boite très efficace et qui pratique des prix de grossiste pour les particulier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 09:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6167589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6167589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6167589</guid>
  <fb20:id>6167589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour cette astuce&lt;br /&gt;en reliant la borne 2 et la 3 ça devrait également fermer le contact du chauffe eau mais alimentation en permanence&lt;br /&gt;La pose d&amp;#39;un compteur horaire fait diminuer la conso eau chaude ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 16:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6166321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6166321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6166321</guid>
  <fb20:id>6166321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien&lt;br /&gt;L&amp;#39;abandon du tarif HP/HC entraine l&amp;#39;absence d&amp;#39;impulsion d&amp;#39;EDF, votre chauffe eau ne sera plus géré par l&amp;#39;impulsion EDF. &lt;br /&gt;Sur une installation classique, EDF vous dit de mettre le contacteur jour nuit sur forcé, ce qui fait que le chauffe eau reste connectez en permanence.&lt;br /&gt;Personnellement j&amp;#39;ai ajouté une Horloge pour simuler l&amp;#39;impulsion.&lt;br /&gt;Dans le cas du capteur d&amp;#39;information Somfy vous avez la possibilité de forcer une fois la chauffe dans la journée jusqu&amp;#39;à la prochaine impulsion, ce qui ne répond pas a votre besoin quotidien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement je ne vois qu&amp;#39;une seule possibilité, c&amp;#39;est de paramétrer le capteur comme si il avait un compteur électromécanique, et d&amp;#39;appliquer à la borne 2 avec une Horloge l&amp;#39;équivalent de l&amp;#39;impulsion EDF.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 15:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6166277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6166277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536575-commande-delestage-chauffe-eau-capteur-consommation-ref-1822451-contrat-edf-base/answers/6166277</guid>
  <fb20:id>6166277</fb20:id>
