    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer Izymo volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2536723" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer Izymo volet roulant</description>
    <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 11:19:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 11:19:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre revendeur n&#39;existe plus, il faudra que vous passiez par un autre revendeur pour faire fonctionner la garantie de votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://revendeur.somfy.fr/fr_FR?filtres%5B%5D=services_exp_poe&amp;amp;_ga=2.35029281.1626419271.1609141196-685627443.1602660723&quot;&gt;Trouver un revendeur&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://revendeur.somfy.fr/fr_FR?filtres%5B%5D=services_exp_poe&amp;amp;_ga=2.35029281.1626419271.1609141196-685627443.1602660723&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6227842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6227842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6227842</guid>
  <fb20:id>6227842</fb20:id>
  <fb20:question-id>2536723</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente de réassocier un izymo VR avec la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je l&amp;#39;ai supprimé de la tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je l&amp;#39;ai réinitialisé (appui long sur config : il clignote puis s&amp;#39;arrête)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;appui deux secondes sur config, puis deux fois rapidement pour le mettre en mode automatique, puis réappui deux secondes sur config pour quitter le mode config.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;appuie quelques secondes sur prog, et le voyant ne s&amp;#39;allume pas, j&amp;#39;entends des cliquetis mais rien ne bouge (par contre si j&amp;#39;appuie une fois brièvement, le volet descend ou monte complètement). Donc tout fonctionne sauf ce passage en mode association...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Comment retrouver le mode association pour l&amp;#39;ajouter à la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian P.</title>
  <dc:creator>Florian P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon revendeur n&amp;#39;existe plus (achat en ligne), comment bénéficier de la garantie 5 ans Somfy sur ce produit ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 10:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6227389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6227389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6227389</guid>
  <fb20:id>6227389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12607646</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les manipulations qu&amp;#39;André vous a donné sont les bonnes. &lt;br /&gt;Et au vu des &amp;quot;non réactions&amp;quot; à celle-ci de votre Izymo, il semblerait qu&amp;#39;il soit défectueux.&lt;br /&gt;Je vous invite à vous rapprocher de votre revendeur afin qu&amp;#39;il puisse faire marcher la garantie de votre produit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 10:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6182003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6182003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6182003</guid>
  <fb20:id>6182003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un yellow aurait une idée ?&lt;br /&gt;En attendant, il me restait un autre Izymo VR que j&amp;#39;ai pu configurer sans problème...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 14:19:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6176179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6176179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6176179</guid>
  <fb20:id>6176179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;appuis court lance la séquence de vérification du fonctionnement du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre que vous ne pouvez pas faire une RAZ totale... Là je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;idée personnellement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir si quelqu&amp;#39;un à une autre idée ou contacter votre vendeur si garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 10:15:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6167795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6167795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6167795</guid>
  <fb20:id>6167795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André mais en fait il ne se passe rien lorsque j&amp;#39;appuie plus de 7 secondes sur PRG. Pas de le LED ni de mouvement de volet.&lt;br /&gt;Seul un appui court sur PRG permet de fermer/ouvrir le volet...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 10:10:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6167767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6167767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6167767</guid>
  <fb20:id>6167767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais d&amp;#39;ailleurs la recherche sans télécommande devrait pouvoir le retrouver... sans PRG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avoir Appuyez sur CFG, ça a juste supprimer la config auto/mano...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 21:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166767</guid>
  <fb20:id>6166767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez une réinitialisation totale et complète :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyer (&amp;gt;7s) sur le bouton PRG de l’IZYMO SHUTTER RECEIVER io jusqu’à ce que le moteur effectue 2 va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 21:32:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166764</guid>
  <fb20:id>6166764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pour la recherche sans télécommande.&lt;br /&gt;Mais le problème est surtout que je n’arrive pas à active le mode association sur l’izymo. Le voyant ne s’allume pas comme il devrait...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 21:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166751</guid>
  <fb20:id>6166751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous fait une recherche sans télécommande ?&lt;br /&gt;Ou tenter de réinitialiser la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 17:55:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2536723-associer-izymo-volet-roulant/answers/6166474</guid>
  <fb20:id>6166474</fb20:id>
