    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème activation thermostat connecté V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2537529" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème activation thermostat connecté V2</description>
    <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:37:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 10:37:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre cette procédure pour associer le récepteur et le thermostat correctement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour effectuer un reset, voici la procédure :&lt;br /&gt;1) Enlever les piles du thermostat (1 minute)&lt;br /&gt;2) Remettre les piles&lt;br /&gt;3) Appuyer sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; du thermostat 10 secondes, jusqu&amp;#39;au feedback des LEDs (LED bleu et rouge clignotant 3 fois, puis LED bleue clignotera 3 fois)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite la procédure d&amp;#39;appairage est la suivante :&lt;br /&gt;4) Appuyer 3 secondes sur le bouton PROG du récepteur, jusqu&amp;#39;à ce que la LED verte ne clignote&lt;br /&gt;5) Après cela, appuyer sur le bouton PROG du thermostat avec une pique (appui court),&lt;br /&gt;6) Si l&amp;#39;appairage a réussi, alors&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Sur le thermostat, les LEDs bleu et rouge clignoteront 3 fois, puis LED bleue clignotera 3 fois&lt;br /&gt;    Sur le récepteur, la LED verte restera fixe pendant 10 secondes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;y arrivez toujours pas, pourriez-vous me dire à quelle étape (de 1 à 6) vous êtes bloqués ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9053695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9053695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9053695</guid>
  <fb20:id>9053695</fb20:id>
  <fb20:question-id>2537529</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté 7 thermostats connectés radio V2 et j&amp;#39;ai plusieurs problèmes : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- activation impossible,  j&amp;#39;ai un message qui m&amp;#39;indique que le PIN est bon mais qu&amp;#39;il faut que je vous contact via le forum&lt;br /&gt;2-lorsque je branche la GATEWAY j&amp;#39;ai un message qui m&amp;#39;indique que la passerelle n&amp;#39;arrive pas à se connecter au serveur (connection WIFI OK, elle clignote bleue)&lt;br /&gt;3-parfois les thermostats ne s&amp;#39;allument pas, j&amp;#39;essaye 10 minutes plus tard et ils fonctionnent, et parfois j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la connexion avec le récepteur ne se fait pas (alors que les 2 appareils sont à moins de 3 mètres...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, je dispose d&amp;#39;une Tahoma, d&amp;#39;un capteur de consommation IO et d&amp;#39;un capteur de température extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également des questions sur le capteur de consommation et l&amp;#39;appli de la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Grégory N.</title>
  <dc:creator>Grégory N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin lorsque j&amp;#39;appuie 3 secondes sur la radio et un appuie brève sur le thermostat la connexion ne se fait pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9051413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9051413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9051413</guid>
  <fb20:id>9051413</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20157883</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous préciser à quelle étape vous rencontrez des difficultés ? Cela nous aidera à mieux comprendre la situation et à vous fournir une assistance plus ciblée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9051395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9051395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9051395</guid>
  <fb20:id>9051395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un soucis pour synchroniser la radio et le thermostat ensemble pouvez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît &lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 17:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9048869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9048869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9048869</guid>
  <fb20:id>9048869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens d&amp;#39;installer un thermostat V2 et je n&amp;#39;arrive pas synchroniser la radio avec le thermostat &lt;br /&gt;Pouvez-vous maider &lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 20:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9048557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9048557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/9048557</guid>
  <fb20:id>9048557</fb20:id>
  <title>Réponse de olivier D.</title>
  <dc:creator>olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est bon après un autre appel au service consommateur, une petite remise à zéro du thermostat a suffi. Les 3 derniers récalcitrants sont connectés. La manœuvre de remise à zéro du thermostat en appuyant 10 secondes sur le bouton reset a bien fonctionné. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un mois d&amp;#39;utilisation je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que la géolocalisation et la détection d&amp;#39;ouverture de fenêtre fonctionne correctement. Quand je contrôle les courbes de température des thermostats on ne voit pas trop de différence et je n&amp;#39;ai pas notification d&amp;#39;ouverture (fonction validée dans l&amp;#39;application) malgré des fenêtres grandes ouvertes le matin et des courbes de température qui indiquent bien que la température baisse dans la pièce. Idem lorsque je m&amp;#39;éloigne de mon logement une journée complète a plus de 10 km, pas de baisse de température dans la maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 16:05:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6232315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6232315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6232315</guid>
  <fb20:id>6232315</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16571436</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Navré du délai de réponse, je vois que vous avez réussi a connecter vos 3 autres thermostats.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres questions n&amp;#39;hésitez pas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 13:11:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6231547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6231547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6231547</guid>
  <fb20:id>6231547</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après un appel au service client, le problème a été résolu. C&amp;#39;est un code PIN qui bloquait l&amp;#39;installation. Par la suite j&amp;#39;ai pu installé 4 des 7 thermostats sans problème mais j&amp;#39;en ai encore 3 qui n&amp;#39;arrivent pas à se connecter au serveur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 15:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6191161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6191161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6191161</guid>
  <fb20:id>6191161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas, dans l&amp;#39;application du thermostat je m&amp;#39;identifie, puis je tombe directement sur le guide d&amp;#39;installation en 4 étapes et la dernière des étapes est l&amp;#39;appairage WIFI, mais à aucun moment j&amp;#39;ai l&amp;#39;option d&amp;#39;activation ! Vous me dites qu&amp;#39;il faut activer mon thermostat avant le paramétrage WIFI, mais je ne vois pas comment faire ? Et je ne peut pas passer l&amp;#39;étape 4 puisque le serveur refuse mon thermostat comme il n&amp;#39;est pas activé. Pourriez-vous m&amp;#39;aider pour cette activation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 16:41:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6176756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6176756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6176756</guid>
  <fb20:id>6176756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier,&lt;br /&gt;Apres verification tous ses thermostat son activable depuis l&amp;#39;application thermostat connecté (les thermostat V2 ne s&amp;#39;active pas par le biais de somfy-connect.com).&lt;br /&gt;Vous devez realiser l&amp;#39;activation de vos produit avant de faire le parametrage wifi.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 13:04:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6175850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6175850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6175850</guid>
  <fb20:id>6175850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour olivier,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de ces thermostat.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 11:31:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6175437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6175437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537529-probleme-activation-thermostat-connecte-v2/answers/6175437</guid>
  <fb20:id>6175437</fb20:id>
