    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ampoule spot GU10 non reconnu dans Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2537786" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ampoule spot GU10 non reconnu dans Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 12 Dec 2020 01:22:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2020 01:22:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sophie B.</title>
  <dc:creator>Sophie B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement les ampoules reçues par amazon etaient de la même référence que celle dans les spots ! Retour a  l&amp;#39;envoyeur ! J&amp;#39;ai commandé les gu10 tahoma sur somfy.fr. on a hâte de les recevoir pour mettre nos scénarios tahoma de réveil en route ! Merci en tout cas pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6184610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6184610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6184610</guid>
  <fb20:id>6184610</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16581174</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2537786</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Mon tahoma code pin 1232-3401-0641 retrouve bien mes 6 ampoules E27 mais pas mes 2 spots GU10.&lt;br /&gt;Pourtant ces 2 spots sont bien reconnus dans l application Philips HUE, savez vous me dire ce que je dois faire pour les faire connaitre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déjà répondu dans un autre post, seule cette référence est compatible: &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/spot-couleur-gu10-philips-hue.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/spot-couleur-gu10-philips-hue.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 16:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6173319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6173319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6173319</guid>
  <fb20:id>6173319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci ! Je retourne mes 2 spots hue chez amazon et j ai commandé des ampoules GU10 toutes seules avec un support d une autre marque.&lt;br /&gt;Je vais regarder les références sur les GU10 ! Merci de l info !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 14:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6172655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6172655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6172655</guid>
  <fb20:id>6172655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de m&amp;#39;apercevoir , qu&amp;#39;il y a plusieurs références d&amp;#39;ampoules HUE GU10. La référence compatible HUE/Tahoma est 1822509.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 21:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6170296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6170296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6170296</guid>
  <fb20:id>6170296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On a tout essayé ! Tout désinstallé, tout réinstallé. La tahoma détecte bien les E27 mais pas les spots. On a reussi a faire reconnaître les 2 spots par le Philips pont2 et Alexa lorsque l&amp;#39;on désinstalle la tahoma, mais rien a faire la tahoma n&amp;#39;arrive pas à récupérer les 2 spots, du coup impossible de les faire renter dans la routineTahoma avec les volets ! Grrrr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 20:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6170156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6170156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6170156</guid>
  <fb20:id>6170156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On essaye cette solution !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 15:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169225</guid>
  <fb20:id>6169225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca devrait fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de supprimer le pont hue du Tahoma et de le réassocier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 15:18:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169217</guid>
  <fb20:id>6169217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout on a 2 spots que je n arrive pas a connecter et 6 ampoules ge27 white and color qui sont détectées sans souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 14:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169104</guid>
  <fb20:id>6169104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette référence est bien compatible HUE/Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien d&amp;#39;ampoules avez-vous en tout ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 14:39:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6169045</guid>
  <fb20:id>6169045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre retour super rapide. La référence est philips white and color ambiance recessed spot light Centura &lt;br /&gt;Art 5045148P7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l ampoule modele &lt;br /&gt;9290019531&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 14:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6168981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6168981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6168981</guid>
  <fb20:id>6168981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence des spots ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 14:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6168961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6168961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2537786-ampoule-spot-gu10-reconnu-tahoma/answers/6168961</guid>
  <fb20:id>6168961</fb20:id>
