    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pilotage moteur telco</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2538434" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pilotage moteur telco</description>
    <pubDate>Mon, 01 May 2023 18:08:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 May 2023 18:08:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;telco est fermé à toutes domotique, donc il ne sera jamais compatible à une quelconque box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous store est radio il faudra changer le moteur par un IO, s&amp;#39;il est filaire on peut adapter un récepteur spécifique, mais uniquement en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/8212460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/8212460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/8212460</guid>
  <fb20:id>8212460</fb20:id>
  <fb20:question-id>2538434</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un store banne de 7m/4m actionné par un moteur telco et pilotage radio telco. pour être compatible avec ma box tahoma, je vois bien qu&amp;#39;il faut que je change de pilotage, est-ce que le micro-module pour volet roulant à une limite de puissance?&lt;br /&gt;Cordialment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume R.</title>
  <dc:creator>Guillaume R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Cet échange datant de plus d&amp;#39;un an, existe-t-il désormais un moyen de coupler un store piloté par un model TELCO IMR01 avec une box tahoma switch? Eventuellement via un remplacement du système de commande des volets roulants?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2023 17:56:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/8212455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/8212455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/8212455</guid>
  <fb20:id>8212455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15376074</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bernard B.</title>
  <dc:creator>Bernard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci du conseil.Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 14:16:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/7153312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/7153312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/7153312</guid>
  <fb20:id>7153312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17990388</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse est non et identique à celles déjà données.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 13:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/7153228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/7153228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/7153228</guid>
  <fb20:id>7153228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , y a t’il compatibilité entre moteur telco et tahoma switch merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 11:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/7152963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/7152963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/7152963</guid>
  <fb20:id>7152963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre store est natif radio sous autre protocole que RTS et IO.&lt;br /&gt;Il ne sera pas possible de changer son protocole par un quelconque module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela il aurait fallut que votre store soit filaire.&lt;br /&gt;De plus dans ces conditions, il faut obligatoirement un récepteur RTS spécifique pour store afin de pouvoir intégrer les équipements de sécu vent et de gestion solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 09:13:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/6171162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/6171162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/6171162</guid>
  <fb20:id>6171162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le RTS, 3A sous 240 volts. P=UI =&amp;gt; 720 watts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve rien pour le module IO, à part un couple moteur max de 80 Nm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 07:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/6170674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/6170674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538434-pilotage-moteur-telco/answers/6170674</guid>
  <fb20:id>6170674</fb20:id>
