    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage télécommande RTS sur volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2538839" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage télécommande RTS sur volet</description>
    <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 18:17:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 18:17:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ERIC R.</title>
  <dc:creator>ERIC R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai enfin réussi à  isoler électriquement mes volets et réglé 4 volets sur 5 avec leur télécommande.&lt;br /&gt;j&amp;#39;(ai un problème sur un volet pour associer la télécommande sur cette manipulation le volet ne bouge pas et ma télécommande n&amp;#39;est pas prise en compte vous avez une idée, merci &lt;br /&gt; Étape 1 : Vider la mémoire du moteur Somfy io ou RTS et de la télécommande / émetteur&lt;br /&gt;Mise en garde : il est recommandé d&amp;#39;effectuer les coupures électriques uniquement sur le moteur a programmer, sinon vous risquez de déprogrammer toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper l&amp;#39;alimentation du moteur Somfy pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;Rétablir l&amp;#39;alimentation pendant 7 secondes.&lt;br /&gt;Couper à nouveau l&amp;#39;alimentation du moteur pendant 2 secondes et rétablir l&amp;#39;alimentation du moteur. Le moteur fait un mouvement pour valider l&amp;#39;opération.&lt;br /&gt;Ouvrir la télécommande Somfy (ou émetteur). Appuyer plus de 7 secondes sur la touche programmation. Le moteur fait un premier mouvement à 3 secondes. Le moteur doit faire un deuxième mouvement pour valider l&amp;#39;opération.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6173680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6173680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6173680</guid>
  <fb20:id>6173680</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16584772</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2538839</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai 4 volets commandés par des centralis RTS et une télécommande Telis RTS. Après avoir changé un moteur et reprogrammé la télécommande  RTS centralis du volet j&amp;#39;ai perdu ma programmation complète. je voudrais pouvoir commander avec une télécommande centralis et Telis tous les volets en même temps et individuellement avec une télécommande pour chaque volet. Mon problème majeur l&amp;#39;alimentation de mes volets et la même pour tous. erreur d&amp;#39;installation de l&amp;#39;ancien propriétaire.&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider dans mes démarches de programmation. en vous remerciant par avance &lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas isoler chaque volet électriquement votre problème est insolvable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 16:40:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6173354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6173354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6173354</guid>
  <fb20:id>6173354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour malgré la procédure je n&amp;#39;arrive pas avoir chaque volet avec sa propre télécommande et une télécommande qui me commande tout en même temps, pouvez vous m&amp;#39;aider pas à pas pour repartir a zéro, avoir une télécommande par volet et une générale sur mon visiophone somfy  V200  merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 13:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6172542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6172542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6172542</guid>
  <fb20:id>6172542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, pas de choix, il faut pouvoir isoler chaque volet électriquement. Désolé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 12:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6172167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6172167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6172167</guid>
  <fb20:id>6172167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean luc,&lt;br /&gt;non j&amp;#39;ai 4 télécommande une pour chaque volet et une télécommande qui commende  tous les volets en même temps. Aujourd&amp;#39;hui plus rien ne fonctionne j&amp;#39;ai juste une télécommande RTS qui commande tous les volets en même temps. Ce qui est bien aussi mais je voudrais rajouter sur chaque volet sa propre télécommande afin qu&amp;#39;il soit autonome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 11:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6171908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6171908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6171908</guid>
  <fb20:id>6171908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne comprends pas tout mais si aujourd&amp;#39;hui, vous pouvez commander individuellement chaque volet avec une télécommande, il n&amp;#39;y a pas besoin de couper le courant. Est-ce le cas et précisez votre demande. (Vous volez une centralisation , sur la Télis -quelle Telis? - et sur un Centralis ?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 11:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6171836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6171836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2538839-reglage-telecommande-rts-volet/answers/6171836</guid>
  <fb20:id>6171836</fb20:id>
