    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail à gonds latéraux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2540635" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail à gonds latéraux</description>
    <pubDate>Sat, 13 Feb 2021 10:35:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2021 10:35:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que si qu&amp;#39;il faut une cale sur les battant pour compenser la distance axe gong/battant...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quel technicien a pû vous dire le contraire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec certaines cotes A, il y a risque certain que la tête de vérin touche le battant lors des manœuvres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6407542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6407542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6407542</guid>
  <fb20:id>6407542</fb20:id>
  <fb20:question-id>2540635</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé mon vieil automatisme en février pour un SGS501, tout fonctionnait bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire remplacer le portail et j&amp;#39;ai demandé à l&amp;#39;installateur de mettre les gonds dans l&amp;#39;alignement de ceux de l&amp;#39;ancien. Malheureusement, les nouveaux gonds ne sont pas dans l&amp;#39;axe, mais latéraux (voir photo). Le vérin rencontre donc le portail à mi-course et coince.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais donc savoir comment prendre les côtes dans ce cas-là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves C.</title>
  <dc:creator>Yves C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette précision, que je savais. C&amp;#39;est valable pour une nouvelle installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est que mon automatisme était déjà en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Feb 2021 10:31:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6407411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6407411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6407411</guid>
  <fb20:id>6407411</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15265460</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de daniel M.</title>
  <dc:creator>daniel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je dois installer un portail neuf avec une motorisation à verins. Selon le technicien Somfy que j&amp;#39;ai eu au téléphone, la cote A correspond à l&amp;#39;axe des gonds et il n&amp;#39;y a pas besoin de cales.  voir mon schema.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Feb 2021 09:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6406393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6406393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6406393</guid>
  <enclosure length="6470627" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e49c6ca36bd5a23c/20210213_102851_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6406393</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16959014</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je peux me tromper, mais je pense que vous oubliez des paramètres dans la complexité du problème (c&amp;#39;est normal, ça fait 3 semaines et ça n&amp;#39;est pas votre problème). Je m&amp;#39;explique :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a deux problèmes différents et imbriqués :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. L&amp;#39;automatisme a été installé pour l&amp;#39;ancien portail, et même si le nouveau était dans l&amp;#39;alignement de ses gonds, il faudrait que les supports de piliers soient rapprochés du portail de 5cm (selon le disque).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Le nouveau portail dispose de gonds latéraux, je ne suis pas sûr que dans ce cas ce que donne le disque soit bon. C&amp;#39;est pour ça qu&amp;#39;avant de tout refaire j&amp;#39;ai posé la première question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, pas grave, on a la dimension qui est de 32mm. Il faut effectivement que je trouve un menuisier alu qui me fasse les cales.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et oui, c&amp;#39;est un SIB.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 17:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6229429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6229429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6229429</guid>
  <fb20:id>6229429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le calcul de l&amp;#39;épaisseur de cale est très simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous mesurez; axe épaisseur battant/axe gond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système de cales n&amp;#39;est pas bon, vous allez mater les filets dans les renfort de traverses et même déformer la traverse.&lt;br /&gt;Je vous conseille de faire d&amp;#39;urgence une cale reprenant l&amp;#39;épaisseur dite, et de format identique à la semelle de la patte de fixation, quitte à oblondiser les trous de la patte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que votre portail serait un SIB, si oui, n&amp;#39;hésitez pas à tarauder M8, y a du gras chez eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 16:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6229158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6229158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6229158</guid>
  <fb20:id>6229158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de ne répondre que maintenant, mais entre les caprices de la météo, la préparation des fêtes et les fêtes proprement dîtes, je n&amp;#39;ai pas eu énormément de temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant plus que la trace de l&amp;#39;axe des anciens gonds (photo), il m&amp;#39;était impossible de faire une mesure précise. Je me suis donc résolu à utiliser une méthode empirique. J&amp;#39;ai acheté des manchons M8 de 20mm et j&amp;#39;ai testé avec un manchon, deux manchons, un manchon avec un écrou puis avec deux écrous, et cette fois, ça a l&amp;#39;air d&amp;#39;aller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette méthode permettait non seulement de tester différentes épaisseurs, mais également de profiter du caractère oblong des trous du support afin d&amp;#39;éviter de percer d&amp;#39;autres trous dans le vantail. Même si en vrai c&amp;#39;est plus droit que sur la photo, je ne pense pas que ce soit satisfaisant à la longue, il faudrait que je me fasse fabriquer des cales sur mesure, pas simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoiqu&amp;#39;il en soit, merci pour ces indications, ça m&amp;#39;évite de devoir tout recommencer dont le scellement des supports de piliers, j&amp;#39;en étais découragé d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 16:12:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6229130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6229130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6229130</guid>
  <enclosure length="2837344" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1fc602f37c413623/img_20201228_150834_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6229130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;auto apprentissage, je m&amp;#39;en souviens car je l&amp;#39;ai fait, la RAZ non :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 16:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6180112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6180112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6180112</guid>
  <fb20:id>6180112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sur, vous trouverez la RAZ et l&amp;#39;auto apprentissage sur la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 16:01:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6180104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6180104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6180104</guid>
  <fb20:id>6180104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais je suis incapable de vous donner les mesures maintenant, surtout pour l&amp;#39;ancien. Il faut que j&amp;#39;aille voir sur place, l&amp;#39;heure et la météo ne s&amp;#39;y prêtent guère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est noté sur la doc comment faire une RAZ ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis pas mal occupé actuellement à différentes choses, il va falloir que je re-étudie ça à tête reposée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous cas merci bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 15:57:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6180091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6180091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6180091</guid>
  <fb20:id>6180091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait...Il faudra faire le savant cacul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez je peux vous le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra obligatoirement faire une RAZ puis un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 15:27:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6179976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6179976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6179976</guid>
  <fb20:id>6179976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous allez rire (ou pas).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, j&amp;#39;ai pris quelques photos (pas assez précises) de l&amp;#39;ancien portail, en &amp;quot;souvenir&amp;quot;. Je viens de regarder, et en zoomant sur les gonds, on voit qu&amp;#39;ils n&amp;#39;étaient pas non plus dans l&amp;#39;axe du ventail (voir photo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moi de calculer le déport idéal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 14:00:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6179617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6179617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6179617</guid>
  <enclosure length="601019" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5641433b22692763/tmp2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6179617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vois sur votre photo que les anciens gonds étaient exactement dans l&amp;#39;axe des nouveaux gonds.&lt;br /&gt;En fait, c&amp;#39;est le battant qui a reculé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela ne change rien dans la méthode.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Axe ancien gonds/axe battant = valeur x.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 11:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6179049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6179049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6179049</guid>
  <fb20:id>6179049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouiiiiii!!!! pour moi l&amp;#39;entretoise n&amp;#39;était pas au bon endroit :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est effectivement plus clair comme ça. Je vais voir ça en détail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et merci pour la précision du joint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:48:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178736</guid>
  <fb20:id>6178736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà le croquis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:04:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178504</guid>
  <enclosure length="13736" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e5c01845f45c558/sans_titre_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6178504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord ce n&amp;#39;est pas un joint d&amp;#39;étanchéité mais un joint anti écrasement, très utile si des enfants mettent leurs doigts.&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pas les battants qu&amp;#39;ils faut bouger de place !&lt;br /&gt;Je vous fait un croquis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 09:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178466</guid>
  <fb20:id>6178466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci d&amp;#39;essayer de m&amp;#39;aider, mais ce n&amp;#39;est pas gagné, j&amp;#39;avoue ne pas comprendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dédouane mon installateur car il n&amp;#39;était obligé de rien, je ne lui ai rien payé pour l&amp;#39;automatisme et il a eu la gentillesse de percer et tarauder le portail et y fixer la patte, gratuitement. C&amp;#39;est moi qui aurait du faire gaffe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme j&amp;#39;ai répondu à Richy, si je mets une cale sous la patte de fixation du gond, le ventail va s&amp;#39;éloigner d&amp;#39;autant du pilier, donc :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. il y a un joint d&amp;#39;étanchéité entre le ventail et le pilier, celui-ci ne servira donc plus à rien. Mais bon, il n&amp;#39;y en avait pas sur l&amp;#39;ancien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Si les deux ventaux s&amp;#39;éloignent respectivement de leur pilier, ils vont se chevaucher au centre, et ne plus fermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal à piger le truc. va falloir que je me fasse un dessin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 09:44:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178410</guid>
  <fb20:id>6178410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de rester aux origines, votre installateur aurait dû placer une cale sous la patte de fixation aux battants.&lt;br /&gt;cette cale doit avoir l&amp;#39;épaisseur de (axe gond à axe portail).&lt;br /&gt;Ainsi les cotes d&amp;#39;origine étaient maintenues.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas trop tard pour le faire, mais d&amp;#39;autres trous seront à faire dans les battants car les pattes se rapprocheront des piliers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 09:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6178290</guid>
  <fb20:id>6178290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne me souviens plus exactement, mais ce devait être de l&amp;#39;ordre de 13 cm et 25 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne veux pas toucher au portail, il a été installé par un pro, il est sous garantie. En plus, avec 3cm à gauche et 3 cm à droite, il ne ferme plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 21:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6177512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6177512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6177512</guid>
  <fb20:id>6177512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles Sont les  cotes A et B de l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en mettant une cale de 2,5 à 3 cm sous la patte du vantail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 18:02:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6177063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6177063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2540635-portail-gonds-lateraux/answers/6177063</guid>
  <fb20:id>6177063</fb20:id>
