    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement de carte spot 24?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2541009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement de carte spot 24?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 07:33:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 07:33:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alain D.</title>
  <dc:creator>alain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice de la carte spot 24 est sur internet, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6192515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6192515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6192515</guid>
  <fb20:id>6192515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9324460</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2541009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La porte du garage équipée de moteur de portail monseigneur s&amp;#39;arrête à mis chemin en cause je pense le réglage de force, car si je pousse la porte ça fonctionne,  l&amp;#39;ai mis au maxi c&amp;#39;est pareil, je pense q&amp;#39;il faut changer la carte électronique spot 24 monseigneur par quoi la remplacée, merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un peu confondu .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du câblage du boîtier Spot 24.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 19:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6191965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6191965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6191965</guid>
  <fb20:id>6191965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai regardé il n&amp;#39;y a pas de condensateurs sur les moteurs, il sont en 24 V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 13:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6190528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6190528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6190528</guid>
  <fb20:id>6190528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut arrêter de penser !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car si vous changez la carte et que le problème est encore présent ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut tester le moteur en direct, peut-être simplement une affaire de son condensateur à remplacer .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du câblage du boîtier AX24.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 13:08:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6182794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6182794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6182794</guid>
  <fb20:id>6182794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;armoire Somfy AX24 est compatible si moteur en 24v ou AX230 si moteur 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 16:35:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6180250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6180250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6180250</guid>
  <fb20:id>6180250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact de Richy, il répare les cartes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6178708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6178708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2541009-changement-carte-spot-24/answers/6178708</guid>
  <fb20:id>6178708</fb20:id>
