    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro récepteur RTS Volet Roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2543292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro récepteur RTS Volet Roulant</description>
    <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 13:45:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2020 13:45:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Tiago R.</title>
  <dc:creator>Tiago R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci énormément. Ça marche nickel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6188078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6188078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6188078</guid>
  <fb20:id>6188078</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12157168</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2543292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. J&amp;#39;ai acheté 2 micro récepteurs RTS pour volet roulants filaires. Je précise que j&amp;#39;ai une alarme Protexiom et j&amp;#39;ai aucune télécommande ni commande murale sans fil. J&amp;#39;ai les poussoirs Schneider pour les volets roulants. J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;installation, apparement bien faite (les volets on fait une courte descente/remontée). Mais je ne sais pas comment les commander à distance, mon but est de le commander à distance vers l&amp;#39;app de l&amp;#39;alarme, mais j&amp;#39;arrive pas à identifier les récepteurs nul part. Quelqu&amp;#39;un peux m&amp;#39;aider? Merci beaucoup d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet, ensuite vous reprenez avec le lcd&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 11:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187728</guid>
  <fb20:id>6187728</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, très bien, merci. Il faut maintenir appuyé le bouton prog du micromodule pendant la manip sur le LCD, ou appuyer juste une fois et faire après la manip?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup à vous deux, j&amp;#39;avais beaucoup des doutes si je l&amp;#39;avais acheté pour rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 10:35:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187603</guid>
  <fb20:id>6187603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tiago&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par rapport à la procédure envoyée par V-Rod, en ce qui vous concerne, il faudra appuyer sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du micromodule. (dans l&amp;#39;exemple, c&amp;#39;est une télécommande Smoove).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut le faire pour chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais attention, encore une fois, vous ne pourrez pas piloter vos volets séparément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 10:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187467</guid>
  <fb20:id>6187467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la manip; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/ro573fU7ssE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/ro573fU7ssE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 09:30:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187368</guid>
  <fb20:id>6187368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup des vous réponses. Les deux ensemble ça me va, il n&amp;#39;y a pas de problème pour ça. Mais, Jean-Luc B., comment faire pour que Protexiom le reconnaître ?&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 08:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6187268</guid>
  <fb20:id>6187268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets (ou modules) peuvent également être pilotés, même à distance (si configuré) par l&amp;#39;application &amp;quot;Alarme Somfy&amp;quot;, icône &amp;quot;Equipements&amp;quot;, mais encore une fois, tous ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Dec 2020 09:14:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6185054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6185054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6185054</guid>
  <fb20:id>6185054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas piloter à distance vos module de VR.&lt;br /&gt;Votre alarme n&amp;#39;est pas une box domotique.&lt;br /&gt;Vous pouvez les piloter via le clavier ou via des scénario ou encore ponstuellement via l&amp;#39;interface ordi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais en aucun cas via une appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Dec 2020 08:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6185006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6185006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6185006</guid>
  <fb20:id>6185006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut passer le micromodule en mode programmation et demander à la Protexiom de le reconnaitre. &lt;br /&gt;Mais attention, vous ne pourrez pas piloter vos volets individuellement avec l&amp;#39;alarme. C&amp;#39;est tout ou rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Dec 2020 08:55:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6185004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6185004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2543292-micro-recepteur-rts-volet-roulant/answers/6185004</guid>
  <fb20:id>6185004</fb20:id>
