    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme courroie?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2544296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme courroie?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 13:08:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 13:08:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anne D.</title>
  <dc:creator>Anne D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Comment avez-vous fait pour torsader la courroie ? parce que ça risque de la casser. Bon courage, j&amp;#39;espère que vous allez trouver la solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6194066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6194066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6194066</guid>
  <fb20:id>6194066</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16294832</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2544296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  je viens de poser un gdk700,je constate que la courroie n&amp;#39;est pas parallèle au rail, elle se &amp;quot;tourne &amp;quot;. Autour du pignon moteur elle s&amp;#39;entoure normalement, a l&amp;#39;extremité du  rail elle s&amp;#39;entoure normalement, c&amp;#39;est entre les 2 qu&amp;#39;elle se tourne. La tension du caoutchouc a l&amp;#39;air correcte 18mm, j&amp;#39;ai fait en sorte à l&amp;#39;autoapprentissage que la porte s&amp;#39;arrete avant que le moteur force.   La porte s&amp;#39;ouvre et se ferme normalement, mais pourquoi cette courroie n&amp;#39;est pas parrallele au rail, probleme de tension? Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha bon....La courroie est torsadée ?&lt;br /&gt;Il faudra soit déposer le rail et le démonter, soit ouvrir la navette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas il faudra refaire une FdC basse et un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 13:43:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6188070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6188070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6188070</guid>
  <fb20:id>6188070</fb20:id>
  <title>Réponse de tony</title>
  <dc:creator>tony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, comment je fais pour la &amp;quot;detorsader ? Il faut tout démonter ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 13:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6188008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6188008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6188008</guid>
  <fb20:id>6188008</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13726274</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La courroie n&amp;#39;est pas droite et a dû être torsadée lors du montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 12:41:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6187920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6187920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6187920</guid>
  <fb20:id>6187920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une photo nous aiderait à mieux comprendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la tension est correcte au tampon, si la FdC basse a été effectuée sans aucun forçage sur le moteur, alors obligatoirement la courroie doit être correctement réglée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 12:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6187877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6187877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544296-probleme-courroie/answers/6187877</guid>
  <fb20:id>6187877</fb20:id>
