    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Support moteur sga 5000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2544308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Support moteur sga 5000</description>
    <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 13:19:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2020 13:19:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ma réponse plus haut concernant le rapport économique de l&amp;#39;opération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous changez le système complet, conservez toutes les pièces détachées, ca vaut de l&amp;#39;or...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6197817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6197817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6197817</guid>
  <fb20:id>6197817</fb20:id>
  <fb20:question-id>2544308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J ai un nouveau problème avec les 2 supports moteur . Les fixations ou on mets les vis sur le support sont cassées..existe il des pièces de rechanges ?elles sont cassées sur les 2 moteurs ...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide .&lt;br /&gt;Bon week-end &lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frassy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet niveau coût on se rapprochera fortement du prix d&amp;#39;un kit complet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 20:33:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6195656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6195656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6195656</guid>
  <fb20:id>6195656</fb20:id>
  <title>Réponse de Frassy A.</title>
  <dc:creator>Frassy A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponse , j espère que Richy aura ça dans ses archives ??. merci Gaëlle pour votre réponse mais remplacer 2 moteurs .. ce serait peut être mieux de changer tout le système, non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 17:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6195232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6195232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6195232</guid>
  <fb20:id>6195232</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8347254</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f0582dc4fb44adc4/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frassy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, ces supports n&amp;#39;existent pas en pièces détaché car c&amp;#39;est le moule du moteur. &lt;br /&gt;Il sera donc nécessaire de changer le bloc moteur au complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 12:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6193811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6193811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6193811</guid>
  <fb20:id>6193811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses , j ai récemment chànger la pignonerie s’il était cassée a l intérieur. Pour ce qui est d el assemblage je pense que je n ai pas fait de mauvais assemblage mais plutôt avec l état du matériel ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 13:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6187982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6187982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6187982</guid>
  <fb20:id>6187982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Pièces de rechange moteur&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2450897-pieces-rechange-moteur&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2450897-pieces-rechange-moteur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs n&amp;#39;ont pas été remontés avec les précautions et le savoir-faire nécessaires et cela a pété !...&lt;br /&gt;Soit un mauvais assemblage de la pignonnerie ou du système de verrouillage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peut-être ça dans mes archives.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 12:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6187906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6187906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6187906</guid>
  <fb20:id>6187906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de changer les moteurs il faudra chercher d&amp;#39;où vient votre problème.&lt;br /&gt;A mon avis, vos moteurs ne sont pas posés plan et non de niveau de 0 à 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer vos moteurs, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres solution.&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/motorisations-portails-battants/moteur-de-remplacement-pour-sga-5000-6000-4100-axovia-220a-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-mot...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer le système complet sera économiquement plus rentable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 12:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6187864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6187864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544308-support-moteur-sga-5000/answers/6187864</guid>
  <fb20:id>6187864</fb20:id>
