    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SOMFY LT50 HS.... ou pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2544524" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SOMFY LT50 HS.... ou pas ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 09:08:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 09:08:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cette méthode ne fonctionne pas; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/oHQs-5ku100&lt;/a&gt; c&amp;#39;est que les mécanismes internes ont cassé.&lt;br /&gt;Dans ce cas c&amp;#39;est irréparable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544524-moteur-somfy-lt50-hs/answers/6189495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544524-moteur-somfy-lt50-hs/answers/6189495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544524-moteur-somfy-lt50-hs/answers/6189495</guid>
  <fb20:id>6189495</fb20:id>
  <fb20:question-id>2544524</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a la communauté,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage équipé d&amp;#39;un volet roulant SOMFY LT50 Diamètre 50 35Nm 17rpm filaire Apollo.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur mon bouton de commande pour le faire monter ou descendre le moteur exécute parfaitement ma demande, par contre il ne s&amp;#39;arrête ni en haut, ni en bas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réaliser mes réglages de fins de course, en laissant le petit bouton du moteur appuyé, et en le faisant descendre puis en faisant ressortir ce petit bouton, pour mémoriser le nombre de tours et idem pour la montée.&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que le moteur réagit comme si il ne voyait pas ses fins de course (haute et basse), et du coup, il en s&amp;#39;arrête ni en haut ni en bas, il faut que je fasse les arrêts avec mon bouton de commande général&lt;br /&gt;Pensez vous que le moteur est HS?, ou le condensateur? ou le frein thermique ?, ou.... ?&lt;br /&gt;MERCI de vos aides&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
