    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle vis auto foreuse utiliser pour fixer les tubes de l’arbre entre eux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2544530" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle vis auto foreuse utiliser pour fixer les tubes de l’arbre entre eux?</description>
    <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 19:43:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2020 19:43:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez la couper. N&amp;#39;hésitez pas à le faire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6202388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6202388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6202388</guid>
  <fb20:id>6202388</fb20:id>
  <fb20:question-id>2544530</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, les tubes constituant l’arbres sont bloques avec des vis auto foreuses. Quelles dimensions doivent-elles avoir?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel</title>
  <dc:creator>michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. Je suis perplexe : mettre une vis de 5 cm alors que 2 cm suffirait largement est surprenant. Il serait intéressant d’ajouter cette information dans la notice de montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 17:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6201881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6201881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6201881</guid>
  <fb20:id>6201881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16618547</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&#39;ai fait une erreur il semblerait que vous ayez la bonne vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse consulter ce post qui vous aidera :&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/847898-manque-visserie&quot;&gt;Vis auto foreuse&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 11:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6200380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6200380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6200380</guid>
  <fb20:id>6200380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non il n’y a pas de vis plus courte dans le carton. J’ai acheté 2 kits de motorisation et ces vis manquent sur les 2 kits.&lt;br /&gt;C’est étonnant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 19:29:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6199109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6199109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6199109</guid>
  <fb20:id>6199109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas de la bonne vis. Celle-ci est beaucoup trop longue. N&amp;#39;en auriez vous pas une beaucoup plus petite dans le carton?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 14:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6198142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6198142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6198142</guid>
  <fb20:id>6198142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. C’est un RMS2000.&lt;br /&gt;A l’étape 29 de la notice de montage l’arbre est à fixer avec une vis auto foreuse. Celle qui est fournie dans le kit fait 5cm de longueur. Je ne comprends pas pourquoi cette vis est aussi longue. Est-ce une erreur de ma part? La photo jointe illustre le problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 13:07:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6194065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6194065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6194065</guid>
  <enclosure length="1852565" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/285313dc8066d24b/48_ff3_ac0_273_d_4410_a3_c9_a9_a3_c1_e01_e54_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6194065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez vous le modèle du moteur? &lt;br /&gt;Pouvez vous me mettre une photo de là ou se trouve cette vis ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 12:52:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6194009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6194009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544530-vis-auto-foreuse-utiliser-fixer-tubes-arbre/answers/6194009</guid>
  <fb20:id>6194009</fb20:id>
