    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement entre visio V500 et moteur de portail Elixo 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2544696" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement entre visio V500 et moteur de portail Elixo 500 3S io</description>
    <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 11:04:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2020 11:04:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de richard B.</title>
  <dc:creator>richard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Merci pour ce retour,  je vais essayer. &lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6217486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6217486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6217486</guid>
  <fb20:id>6217486</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16620018</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2544696</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite brancher mon Visiophone V500 (RTS) en mode filaire car mon moteur de portail est un modèle IO. je souhaiterai juste connaitre les numéros des bornes de branchement sur le moteur.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En connexion filaire, il faudra raccorder les bornes COM&amp;amp;NO sur les bornes 10&amp;amp;11 de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En connexion sans fil, il faudra suivre la procédure indiqué dans la notice de votre visiophone et vous laisser guider par ce dernier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 08:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6213713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6213713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6213713</guid>
  <fb20:id>6213713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;finalement, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur SOMFY 500 3S RTS, compatible avec le V500, alors:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;puis je le faire fonctionner en radio sans faire les branchements sur les bornes?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si je dois mettre les fils, sur quelles bornes?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faut-il faire une programmation sur le moteur?&lt;/li&gt;je vous remercie vivement de vos précieux conseils.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai joint la notice de mon moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 16:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6205114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6205114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6205114</guid>
  <enclosure length="3605586" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/367afd3aa3f61429/coulissant_somfy_notice_installation_elixo_500_3_s_rts_nouveau_modele_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6205114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richi, je vais donc essayer en suivant vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 22:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6188937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6188937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6188937</guid>
  <fb20:id>6188937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12-13 pour une ouverture totale&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13-14 pour une ouverture piéton&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2020 21:27:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6188873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6188873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544696-branchement-visio-v500-moteur-portail-elixo-500-3s-io/answers/6188873</guid>
  <fb20:id>6188873</fb20:id>
