    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vanne Thermostatique ne se déclenche pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2544883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vanne Thermostatique ne se déclenche pas?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 10:01:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 10:01:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benjamin C.</title>
  <dc:creator>Benjamin C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien c’est noté merci, je vais attendre donc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189676</guid>
  <fb20:id>6189676</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15260056</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2544883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d’une vanne thermostatique montée sur un sèche-serviette et un embout diamètre M30.&lt;br /&gt;J’ai paramétré la vanne comme sur tous mes autres radiateurs, réalisé les tests de Fins de course, la tête affiche bien ok.&lt;br /&gt;Elle est correctement configurée sur ma box Tahoma, aucun message d&amp;#39;erreur quand j&amp;#39;en change la température dans l&amp;#39;App.&lt;br /&gt;Par contre elle ne régule pas la température, je n’entends pas les moteurs tournés lorsque je baisse ou monte la température, et le radiateur continue de chauffer à fond.&lt;br /&gt;Lorsque je baisse la température dans l&amp;#39;App, je vois que la vanne reçoit l&amp;#39;information, elle affiche la nouvelle température mais le moteur ne semble pas tourner.&lt;br /&gt;J’ai réinitialisé la tête plusieurs fois, le moteur fonctionne bien « à vide » lors de l’installation. &lt;br /&gt;Je remarque que lors des tests de Fdc, j&amp;#39;entends bien le moteur tourner, mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le moteur s’arrête avant la fin de l&amp;#39;infographie qui s&amp;#39;anime sur la tête (?)&lt;br /&gt;Si je remets une poignée de robinet manuelle, tout fonctionne parfaitement. &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;inverse avec une autre vanne (issue d&amp;#39;un autre radiateur), le problème est le même.&lt;br /&gt;...cela donne l&amp;#39;impression qu&amp;#39;une fois monté, la tête n’avait pas la force d’enfoncer la tige de chauffage?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de mettre du dégripant sur la tige ou de la pousser avec le doigt, cela fonctionne bien &amp;quot;manuellement&amp;quot; pourtant.&lt;br /&gt;Cela pourrait-il venir de la bague vissée qui supporte la vanne? Faut-il la serrer à fond? à la main ou avec une clé (en forçant?) &lt;br /&gt;Merci de vos suggestions, cela me rend dingue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je lis que vous resetez plusieur fois la vanne, donc, à chaque fois elle repart à 0 pour sa calibration. (offset, fdc, calibration).&lt;br /&gt;De plus, il faut régler le offset.&lt;br /&gt;Cela est obligatoire, placer la vanne dans une pièce avant la pose près d&amp;#39;un autre thermomètre.&lt;br /&gt;Au terme d&amp;#39;une journée voyez la différence et ajustez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, serrez la vanne à la main sans excès mais à fond.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est maintenant que vous faites les FdC !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, soyez patient, il faut plusieurs jours pour que la vanne s&amp;#39;adapte à son environnement.&lt;br /&gt;Ne faites plus de reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 09:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189596</guid>
  <fb20:id>6189596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Rod... en fait cela fait des semaines que je tente en vain de la paramétrer/configurer.&lt;br /&gt;Logiquement son calibrage aurait du être effectif depuis tout ce temps non?&lt;br /&gt;Concernant l’écart de température évoqué, je l’ai réglé « hors gel » à 8 degrés hier... elle détecte 28,1 degrés dans la pièce donc ce n’est toujours pas bon?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 09:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189556</guid>
  <fb20:id>6189556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La vanne à besoin de 8/10j pour s&amp;#39;auto calibrer.&lt;br /&gt;Elle à besoin de 15/30mn pour détecter un écart conséquent de température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 09:04:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2544883-vanne-thermostatique-declenche/answers/6189483</guid>
  <fb20:id>6189483</fb20:id>
