    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermor malicio 2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2545519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermor malicio 2</description>
    <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 16:32:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 16:32:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;br /&gt;La grosse différence entre un chauffage et un chauffe eau est tout simplement la règlementation Sanitaire.&lt;br /&gt;Les fabricants de chauffes eau sont soumis à des règles très stricte en terme de températures maximale et minimale. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.porcher.com/developpement_durable/normes_et_reglementation/eau_chaude_sanitaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.porcher.com/developpement_durable/normes_et_r...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Somfy permet déjà de suivre la consommation électrique des chauffes eau via sont capteur Effet joules, qui remplace le contacteur Jour/nuit, mais a aucun moment il ne permet de réduire le temps de chauffe car n&amp;#39;ayant pas l&amp;#39;information température du chauffe eau en retour il ne pourrait pas corriger les erreurs de programmation des utilisateurs qui pourrait entrainer la formation de bactéries type légionellose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous chercher dans le Forum vous trouverez des Posts sur le sujet, et beaucoup ajoute un prise pilotée IO pour gérer le temps de chauffe de  leur ballon afin d&amp;#39;économiser le temps de maintient qui peut représenter jusqu&amp;#39;à 200 € d&amp;#39;économie sur une année. &lt;br /&gt;Mais aucun constructeur ne vous donnera la main sur cette fonction, afin de ne pas être mis en accusation en cas d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez économiser ce temps de maintient de la température, il faut décaler de manière raisonnable le démarrage du chauffe eau.&lt;br /&gt;Les HP/HC commence en générale a 22H et se termine à 6H. Il faut garder un temps de chauffe minimal de 4H pour éviter tous risques, donc déclenchez votre chauffe eau de 2H à 6h vous aurez ainsi gagné 4 H de maintient, mais sachez qu&amp;#39;en cas de légionellose, vous serez tenu pour responsable, pour avoir entravé le fonctionnement normalisé du matériel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545519-thermor-malicio-2/answers/6191391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545519-thermor-malicio-2/answers/6191391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545519-thermor-malicio-2/answers/6191391</guid>
  <fb20:id>6191391</fb20:id>
  <fb20:question-id>2545519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous qu&amp;#39;un jour, les chauffe-eaux thermor seront compatibles Tahoma ?&lt;br /&gt;Il existe déjà pour certains chauffages, il n&amp;#39;en faudrait donc pas beaucoup pour intégrer les chauffe-eaux. Cela n&amp;#39;entrepas dans vos négociations entre partenaires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
