    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail coulissant somfy 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2545532" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail coulissant somfy 600</description>
    <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 07:50:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 07:50:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé ces cellules avec de nouveaux fils volant afin de voir si cette fois le fonctionnement est correct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6226787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6226787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6226787</guid>
  <fb20:id>6226787</fb20:id>
  <fb20:question-id>2545532</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon portail fonctionne correctement mais lorsque je branche les cellules le portail s ouvre mais ne se referme plus. Pourtant rien devant les cellules. &lt;br /&gt;Je débranche donc les cellules mais obligé de refaire l apprentissage et de refaire la connections des télécommandes. &lt;br /&gt;Si quelqu un à déjà ou sait comment faire avec les cellules pour que cela fonctionne correctement je suis preneur. &lt;br /&gt;Merci d avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jeremy</title>
  <dc:creator>jeremy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après réception des nouvelles cellules cela a fonctionné 5 min. Une fois les caches installés cela ne fonctionnent plus de nouveau. J ai donc retiré les caches mais rien y fait ça fonctionne plus. Le portail se ferme sur 10 cm et se réouvre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 16:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6209351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6209351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6209351</guid>
  <enclosure length="4765836" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b12808e758ccfcdb/img_0343_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>6209351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16623819</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;100% ok avec Gaëlle, d&amp;#39;après vos explications il ne fait aucun doute que les cellules sont bien alimentées en 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puisque le SAV vous envoie des cellules neuves, dites-nous après installation si elles fonctionnent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A contrario, il faudra faire ce que vous suggère Gaëlle, c&amp;#39;est à dire un raccordement provisoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 08:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6203229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6203229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6203229</guid>
  <fb20:id>6203229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous notifiez plus haut il semblerait que le faisceau de vos cellules se coupe bien. Si tel est le cas, alors c&amp;#39;est que les cellules ont bien du 24v, sinon elles ne seraient pas alimentées et ne se couperaient pas lorsque vous passez devant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir tester ces cellules avec des nouveaux fils volant afin de voir si cette fois le fonctionnement est correct. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 07:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6202920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6202920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6202920</guid>
  <fb20:id>6202920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai vérifié et tout est bien comme le schéma. J ai contacté le SAV. Ils vont m envoyer des nouvelles cellules car après des test fait avec eux toujours pareil. Donc apparement si avec les nouvelles cellules cela ne fonctionne pas c est parce que je n ai pas de 24V qui arrive.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 09:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6196598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6196598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6196598</guid>
  <fb20:id>6196598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le branchement du moteur s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas inversé en fonction de sa position D/G.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le câblage cellules par rapport le schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au besoin, ouvrez les cellules et faites-nous des photo ainsi que du boitier avec vue sur les branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 09:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6192938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6192938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6192938</guid>
  <fb20:id>6192938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà essayé sans les capots des cellules. Oui le faisceau se coupe bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 17:38:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6191708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6191708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6191708</guid>
  <fb20:id>6191708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez avec les capots puis sans les capots des cellules.&lt;br /&gt;Le faisceau se coupe -t-il avec la main contre la cellule RX ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 16:48:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6191476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6191476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545532-portail-coulissant-somfy-600/answers/6191476</guid>
  <fb20:id>6191476</fb20:id>
