    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement visiophone V100+ sur moteur Faac C720</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2545687" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement visiophone V100+ sur moteur Faac C720</description>
    <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 12:21:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 12:21:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Greg</title>
  <dc:creator>Greg</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila c&amp;#39;est résolue. Alors petite info sur le bornier du portail si on branche la platine de rue sur les borniers 1&amp;amp;2 ouverture total. Par contre si on branche sur 2&amp;amp;3 ouverture partielle. &lt;br /&gt;Et encore merci a Jean-Luc B pour ça réponse qui confirme mon idée &lt;br /&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545687-branchement-visiophone-v100-moteur-faac-c720/answers/6193819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545687-branchement-visiophone-v100-moteur-faac-c720/answers/6193819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545687-branchement-visiophone-v100-moteur-faac-c720/answers/6193819</guid>
  <fb20:id>6193819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16496298</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2545687</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un moteur de portail Faac C720 et je ne sais pas ou brancher les fil pour l&amp;#39;ouverture de celui ci via mon visiophone Somfy V100+. Du coup je suis dans le flou total s&amp;#39;il vous plaît venez moi en aide. Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B. En faisant un pontage sur 1&amp;amp;2 le portail s&amp;#39;ouvre &lt;br /&gt;Donc je vais essayé donc les fils directement de la platine de rue vers le bornier du portail. &lt;br /&gt;Je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 11:45:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545687-branchement-visiophone-v100-moteur-faac-c720/answers/6193644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545687-branchement-visiophone-v100-moteur-faac-c720/answers/6193644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545687-branchement-visiophone-v100-moteur-faac-c720/answers/6193644</guid>
  <fb20:id>6193644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en branchant les fils provenant de la platine V100 sur les bornes 1 et 2 du C720. Si ça na fonctionne pas, essayez 2 et 3. (le sens n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance)&lt;br /&gt;Vous pouvez faire un test avant en shuntant brièvement les bornes pour voir si le moteur réagit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 09:18:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2545687-branchement-visiophone-v100-moteur-faac-c720/answers/6192932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2545687-branchement-visiophone-v100-moteur-faac-c720/answers/6192932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2545687-branchement-visiophone-v100-moteur-faac-c720/answers/6192932</guid>
  <fb20:id>6192932</fb20:id>
