    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème alarme Protexiom GSM ultimate</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2547258" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème alarme Protexiom GSM ultimate</description>
    <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 10:38:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2020 10:38:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déjà dit plus haut, c&amp;#39;est le fonctionnement normal de l&amp;#39;alarme. Maintenant, libre à vous de programmer des zones à ne pas mettre sous alarme quand vous êtes présent. Pour rappel, il y a 3 zones programmables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6200285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6200285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6200285</guid>
  <fb20:id>6200285</fb20:id>
  <fb20:question-id>2547258</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème au niveau de mon alarme qui consiste une fois activée aucunes alertes n&amp;#39;est envoyées ou aucunes sirènes malgré que j&amp;#39;ai ouvert une porte et une fenêtre protégées, faire des passages au niveau des détecteurs de mouvements.&lt;br /&gt;Je reçois des notifications sur mon téléphone malgré que l&amp;#39;alarme ni la sirène se sont déclenchées &lt;br /&gt;En plus lors d&amp;#39;un ping sur l&amp;#39;@IP de mon alarme il y a des lenteurs des réponses qui dépassent même les 100 ms&lt;br /&gt;Est-ce que je dois réinitialiser toutes la configuration ?&lt;br /&gt;Je vous demande de bien vouloir me porter votre aide.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance .&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MAHER T.</title>
  <dc:creator>MAHER T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé comme vous m&amp;#39;avez indiqué après 2min l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est bien déclenchée ainsi que la sirène.&lt;br /&gt;Est-ce normal ce comportement si c&amp;#39;est non qu&amp;#39;elle est la procédure à suivre pour un déclenchement immédiat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 08:20:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199792</guid>
  <fb20:id>6199792</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8320378</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est normal que ça ne fonctionne pas si vous restez à l&amp;#39;intérieur, car le fait de passer devant un détecteur relance la temporisation de deux minutes à chaque fois. C&amp;#39;est pourquoi je vous ai demandé de sortir de l&amp;#39;habitation pour faire le test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, vous pouvez faire le test en étant à l&amp;#39;intérieur mais mettez-vous à l&amp;#39;abri de tout détecteur pendant le délai des 2 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 20:33:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199226</guid>
  <fb20:id>6199226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonsoir&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué ce que vous m&amp;#39;avez demandé, le déclenchement a eu lieu et la sirène a été déclenché.&lt;br /&gt;Or si j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;intérieur de la maison et j&amp;#39;essaye de provoquer une ouverture de porte, de fenêtre ou le passage devant un détecteur de mouvement rien ne se passe sauf l&amp;#39;envoie d&amp;#39;un sms.&lt;br /&gt;Merci de votre retour pour une solution à mon problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 19:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199172</guid>
  <fb20:id>6199172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le test à réaliser:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites sortir toute le monde de l&amp;#39;habitation y compris chiens et chats&lt;br /&gt;Mettez l&amp;#39;alarme sur &amp;quot;ON&amp;quot;&lt;br /&gt;Attendez au moins 2 minutes (confirmé par le retour &amp;quot;bip&amp;quot; sur les sirènes)&lt;br /&gt;Entrez et passez devant un détecteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le déclenchement a t&amp;#39;il lieu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 19:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6199044</guid>
  <fb20:id>6199044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RE bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais le test avec la télécommande et j&amp;#39;entends le signal de l&amp;#39;alarme se déclencher de même quand je veux arrêter l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même fais le test avec l&amp;#39;application installée sur mon smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6198872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6198872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6198872</guid>
  <fb20:id>6198872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment faites-vous le test de déclenchement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 15:41:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6198384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6198384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6198384</guid>
  <fb20:id>6198384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je pense que oui. Quand je mets l&amp;#39;alarme en marche elle fonctionne et j&amp;#39;entends le déclenchement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 14:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6198113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6198113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6198113</guid>
  <fb20:id>6198113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la centrale bipe quand vous mettez la dernière pile ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:51:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6197666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6197666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6197666</guid>
  <fb20:id>6197666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En cas de test d&amp;#39;alarme activée, le central  Somfy ne répond pas avec les contacts fenêtres et portes ainsi qu&amp;#39;avec les détecteurs de mouvements, malgré qu&amp;#39;on reçoit des notifications sms&lt;br /&gt;NB : le clavier LCD affiche que les zones A B C sont en état alarme&lt;br /&gt;Merci de vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6197458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6197458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6197458</guid>
  <fb20:id>6197458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Malgré le changement des piles LR20 de la console principale le problème de déclenchement de l&amp;#39;alarme et sirène reste le même&lt;br /&gt;Merci de vos retours et votre collaboration&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 11:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6197330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6197330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6197330</guid>
  <fb20:id>6197330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par remplacer les 4 piles LR20 du transmetteur. (Choisissez des piles de marques).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revenez ici ensuite donner le résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 09:21:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6196604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6196604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2547258-probleme-alarme-protexiom-gsm-ultimate/answers/6196604</guid>
  <fb20:id>6196604</fb20:id>
