    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher commande universelle sur un moteur belfox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2549292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher commande universelle sur un moteur belfox</description>
    <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 08:35:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2020 08:35:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez-vous: &amp;quot;ma commande universelle Somfy&amp;quot; ? Si c&amp;#39;est le récepteur universel, il faut brancher les fils en 8 et 9 ou 9 et 10 (testez et vous verrez en faisant un contact rapide entre ces bornes avec un bout de fil)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549292-brancher-commande-universelle-moteur-belfox/answers/6203146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549292-brancher-commande-universelle-moteur-belfox/answers/6203146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549292-brancher-commande-universelle-moteur-belfox/answers/6203146</guid>
  <fb20:id>6203146</fb20:id>
  <fb20:question-id>2549292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etant novice, Je souhaiterais savoir ou brancher mes fils et de ma commande universelle Somfy sur ma carte Électronique de mon moteur belfox.Je vous joins les deux fichiers pour que vous puissiez me conseiller au mieux, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
