    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur somfy fonctionne plus tard pour porte garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2549668" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur somfy fonctionne plus tard pour porte garage</description>
    <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 10:40:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 10:40:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Problème semble venir de IFTTT puisque Tahoma joue bien l&amp;#39;ordre demandé immédiatement lorsque IFTTT lui demande. Par contre, pourquoi IFTTT met autant de temps à envoyer l&amp;#39;ordre à TaHoma, je ne saurai vous répondre, ne faisant pas parti du support IFTTT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, c&amp;#39;est un récepteur standard que vous souhaitez piloter avec votre assistant vocal et ce dernier n&amp;#39;est pas compatible directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6227591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6227591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6227591</guid>
  <fb20:id>6227591</fb20:id>
  <fb20:question-id>2549668</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai installé un module somfy sur ma porte de garage sectionnelle motorisé avec un moteur tubauto. &lt;br /&gt;Je pilote ce module via ma tahoma sur mon aplli mobile et aussi via Google assistant à la voix&lt;br /&gt;Ok Google ouvre le garage... &lt;br /&gt;Cependant quand je pilote ma porte via la voix avec ok Google m&amp;#39;a porte parfois ne souvre pas de suite puis decide de s&amp;#39;ouvrir genre 3 heures apres &lt;br /&gt;Et parfois quand je lui demande la même chose elle fonctionne normalement en s ouvrant directement. &lt;br /&gt;Cela est très gênant car la nuit dernière la porte s est ouverte en pleine nuit à 3 h du matin alors que j avais fait la commande vocale ouvre garage à minuit...&lt;br /&gt;Savez vous d ou vient ce décalage ? &lt;br /&gt;Que faut il faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier X.</title>
  <dc:creator>Olivier X.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je passe bien par ifttt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que ce décalage vienne de là ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour passer de google assistant à tahoma  en direct du coup si cela réglerai le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 15:04:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6218402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6218402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6218402</guid>
  <fb20:id>6218402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10385513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que la liaison entre votre assistant vocal et la TaHoma n&amp;#39;est pas direct et que vous passez par IFTTT ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 08:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6216938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6216938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6216938</guid>
  <fb20:id>6216938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les Yellow&amp;#39;s passent sur tous les posts. Il verront le fil de cette discussion et y apporteront leurs remarques si toutefois ils en ont.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 09:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206418</guid>
  <fb20:id>6206418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais comment contacter un yellow comme vous dites?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 09:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206397</guid>
  <fb20:id>6206397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, je n&amp;#39;utilise pas les assistants vocaux sur les accès de la propriété, ce n&amp;#39;est pas assez fiable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le problème, c&amp;#39;est soit le serveur Google qui tarde à communiquer avec le serveur Tahoma, soit le serveur Tahoma qui tarde à communiquer avec votre box. Seul un Yellow, qui a accès au serveur, peut essayer de voir ce qui coince.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206250</guid>
  <fb20:id>6206250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai consulté mes journaux&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur google home j ai donné l odre via l assistant vocal à 8h23 et ça m à dit OK j ouvre le garage alors que ça ne l a pas fait.&lt;br /&gt;J ai donc ouvert mon garage via ma telecommande pour partir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur tahoma l odre s est mis en fonction à 12h21 et étant absent cela a donc mis en route mon alarme qui m&amp;#39;a prévenu de cette ouverture et heureusement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait 2 fois que j ai ce problème &lt;br /&gt;Je pense ne plus me servir de la fonction vocale pour mon garage &lt;br /&gt;C est risqué qd même...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206211</guid>
  <enclosure length="223047" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2016de6829fff882/screenshot_20201219_092846_com.somfy.tahoma_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6206211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le débit est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez en fonction l&amp;#39;activité Google Home si ce n&amp;#39;est pas fait. Vous pourrez ainsi vérifier dans &amp;quot;Mon activité&amp;quot; que les ordres sont bien reçus. Ensuite allez voir dans le journal Tahoma. S&amp;#39;il n&amp;#39;y a rien, c&amp;#39;est un ralentissement ou étranglement entre Google et Somfy mais je ne sais pas vous dire si le problème est chez Google ou chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:08:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6206157</guid>
  <fb20:id>6206157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je passe par une bbox et pour le wifi j 1i installé une google nest wifi&lt;br /&gt;Je n ai pas ce problème tous les jours et heureusement &lt;br /&gt;Mais cela fait quand même 2 fois et ouverture de la porte soit la nuit soit quand je suis pas là &lt;br /&gt;Donc ça craind &lt;br /&gt;Pour le débit j ai 9 mbits en descendant et 0.830 en montant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 20:09:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205738</guid>
  <fb20:id>6205738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors pour ma part, je penche plutôt vers un problème de lenteur sur le serveur Google et/ou entre Google et Tahoma, et/ou entre votre installation et le serveur Google, sachant que Tahoma exécute le scénario dès qu&amp;#39;il le reçoit. D&amp;#39;ailleurs allez voir dans le journal quand ça se produit, si vous voyez quelque chose. Je suppose que vous n&amp;#39;avez pas le problème à chaque fois ? Quelle est la nature de votre connexion internet (quel débit?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 19:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205728</guid>
  <fb20:id>6205728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean luc b&lt;br /&gt;Oui google me répond OK j ouvre le garage alors qu il ne le fait pas de suite mais 3 heures après... &lt;br /&gt;Qu en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 18:01:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205521</guid>
  <fb20:id>6205521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que Google vous confirme l&amp;#39;ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 16:07:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6205098</guid>
  <fb20:id>6205098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas sûr....voir improbable qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un décalage ?&lt;br /&gt;En effet, via Google, ou l&amp;#39;ordre est acquit ou pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;opterais plutôt pour une ouverture due à un frottage d&amp;#39;une autre commande de voisin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute, ne vous servez plus de Google pendant qqs jours et contrôlez si la porte c&amp;#39;est ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 12:09:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6204115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6204115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549668-recepteur-somfy-fonctionne-tard-porte-garage/answers/6204115</guid>
  <fb20:id>6204115</fb20:id>
