    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage Gateway impossible suite à changement de Livebox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2549701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage Gateway impossible suite à changement de Livebox</description>
    <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 13:18:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2020 13:18:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Pascal.&lt;br /&gt;La Livebox 5 n&amp;#39;a rien de plus que les autres.&lt;br /&gt;Je vois beaucoup de post ou les utilisateurs passent leur temps à reparamétrer leur WIFI parce qu&amp;#39;ils viennent de passer à la Fibre. Si on a pas changé d&amp;#39;opérateur, il suffit de remettre ses anciens identifiants SSID et Clé Wifi sur la nouvelle box et le tour est joué. (ADSL ou FIBRE c&amp;#39;est exactement pareil c&amp;#39;est juste le tuyau qui change)&lt;br /&gt;Voici le lien vers le paramétrage de la Livebox 5&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/7ce/fc7/bd7039db64938842581dc5d335/public_uploader/Param_trage_Livebox_4_5.pdf?9a57a6&amp;amp;_ga=2.115421830.1433584708.1604526189-1338342412.1585230691&amp;amp;_gac=1.263019134.1606937807.Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpsRRk1Uw0CYr-8GLhC9v_5rTJv4WNlDV9am81DeFz2h0cP_HECIvOsaAlwIEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/7ce...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208992</guid>
  <fb20:id>6208992</fb20:id>
  <fb20:question-id>2549701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise la passerelle Gateway avec thermostat connecté depuis longtemps. Je viens de passer à la Livebox 5 (fibre) et je n&amp;#39;arrive pas à appairer. J&amp;#39;ai déconnecté l&amp;#39;antenne wifi 5 Ghz. La passerelle passe en mode connecté sur le réseau (voyant vert clignotant pendant 1 à 2 minutes) mais le bouton ETAPE SUIVANTE ne se débloque jamais. Au bout de 2 minutes, le voyant passe au rouge clignotant et ça peut durer des jours. Rien ne se passe. Opérations essayées x fois sans succès en refaisant les procédures (j&amp;#39;ai débranché et rebranché la passerelle à chaque fois 2s/10s/2s) Faut-il intervenir sur les paramètres de la Livebox 5 ? Une réinitialisation est-elle à faire au niveau de Somfy ? Autre solution ? Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal L.</title>
  <dc:creator>Pascal L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky. J&amp;#39;ai essayé de faire un RESET de la passerelle mais rien n&amp;#39;a changé. En lisant d&amp;#39;autres post, j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il pouvait y avoir des problèmes de compatibilité avec certains mobiles. J&amp;#39;ai donc décidé de désinstaller l&amp;#39;appli qui gère le thermostat sur mon mobile et je l&amp;#39;ai réinstallée. MIRACLE ! Un message est apparu me conseillant d&amp;#39;activer la localisation de mon mobile, ce que j&amp;#39;ai fait : j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appairer et ça a fonctionné au 1er essai.&lt;br /&gt;En résumé :&lt;br /&gt;1 - dans la livebox, j&amp;#39;ai neutralisé la fréquence 5 ghz et  j&amp;#39;ai appliqué les paramètres suivants dans la fréquence 2,4 ghz :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;clé de cryptage en WPA2 Personal&lt;/li&gt;&lt;li&gt;canal en auto&lt;/li&gt;&lt;li&gt;WPS désactivé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;filtrage MAC désactivé&lt;/li&gt;2 - activer la localisation sur le mobile&lt;br /&gt;3 - faire l&amp;#39;appairage de la passerelle à partir de l&amp;#39;appli SOMFY sur le mobile&lt;br /&gt;Merci Jacky pour tes conseils.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais aimé trouver sur le site de SOMFY une procédure adéquate à la Livebox 5 qui ne doit pas être la moins répandue actuellement et dans les mois à venir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 11:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208818</guid>
  <fb20:id>6208818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15781520</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Pascal&lt;br /&gt;Essayez de faire un Reset de la passerelle&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;connection passerelle au wifi ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1519551-connection-passerelle-wifi&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1519551-connection-passerelle-wifi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:02:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208414</guid>
  <fb20:id>6208414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Cela fait 4 jours que j&amp;#39;essaie de trouver la solution sans succès. Je me demande si la passerelle GATEWAY pour thermostat connecté est bien compatible avec la nouvelle livebox 5 pour la fibre bien que j&amp;#39;ai neutralisé l&amp;#39;utilisation en 5 ghz. Faut-il faire une mise à jour de l&amp;#39;appli sur mobile qui débloquerait ce problème ? Est-ce au niveau de la Livebox 5 qu&amp;#39;il faut modifier un ou des paramètres ? Avez-vous d&amp;#39;autres idées ? Somfy peut-il me contacter à ce sujet ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 08:32:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6208344</guid>
  <fb20:id>6208344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai désactivé le WPS en face avant de la Livebox 5 et j&amp;#39;ai toujours le même problème d&amp;#39;appairage. Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 18:05:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6205533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6205533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6205533</guid>
  <fb20:id>6205533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;br /&gt;Il faut désactiver le WPS pour que la Livebox accepte la connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;aller bricoler les paramètres de la Livebox, quand la passerelle passe en mode connectée, appuyez sur le bouton WPS (deux flèches bleues enroulées) derrière la box. Vous avez justement 2 minutes chez orange pour le faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 15:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6204997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6204997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549701-appairage-gateway-impossible-suite-changement-livebox/answers/6204997</guid>
  <fb20:id>6204997</fb20:id>
