    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug thermostat connecté radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2549764" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug thermostat connecté radio</description>
    <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 16:16:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2020 16:16:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arnaud, une précision concernant le thermostat.&lt;br /&gt;La communication entre le Thermostat proprement dit et le boitier qui est relié au système de  chauffage n&amp;#39;est pas en WIFI mais du 868Mhz la fréquence des objets connectés.. De mémoire Somfy indique une distance maxi de 10m.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pour habitude de dire : Sans fil installation facile, mais réglage difficile :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6212255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6212255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6212255</guid>
  <fb20:id>6212255</fb20:id>
  <fb20:question-id>2549764</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait maintenant 2 ans que j&amp;#39;utilise un thermostat radio connecté avec mon poêle à pellets et cela fonctionnait à merveille.&lt;br /&gt;Cependant, depuis hier. Mon poêle ne répond plus à la consigne du récepteur. C-à-d qu&amp;#39;il reste en chauffe malgré une consigne inférieure (mode hors gel). Hier j&amp;#39;ai donc atteint 24°C pour une consigne à 21°C. Je suis donc obligé d&amp;#39;éteindre mon poêle directement. Dès que je l&amp;#39;allume, il se met en chauffe, comme si le relais du récepteur était resté collé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc supprimé le thermostat dans l&amp;#39;appli et réappairé les 2 appareils ensemble mais malgré cela, rien n&amp;#39;y fait. Auriez-vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : j&amp;#39;avais déjà remarqué depuis quelques temps que la température d&amp;#39;ambiance dépassait occasionnellement la consigne et de plusieurs degrés Celsius.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud W.</title>
  <dc:creator>Arnaud W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement opté pour un reset des 2 éléments par appui de 15s sur le bouton prog du récepteur et 15 sur le bouton prog du thermostat. Ensuite réappairage des 2 appareils par appui sur le bouton prog du récepteur pendant 3s et appui bref sur le bouton prog du thermostat en collant l&amp;#39;un contre l&amp;#39;autre les 2 appareils. L&amp;#39;opération s&amp;#39;est bien déroulée. J&amp;#39;ai donc remis le thermostat à sa place et j&amp;#39;attend de voir ce qu&amp;#39;il se passera dans les prochains jours... J&amp;#39;ai trouvé cette procédure dans le forum....Wait and see !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 14:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6211795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6211795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6211795</guid>
  <fb20:id>6211795</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9810115</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous au sujet de cette question, j&amp;#39;ai changé les piles ce matin et je suis retombé sur le même problème. Le poêle ne s&amp;#39;arrête plus de chauffer. Petite subtilité à laquelle je n&amp;#39;avais pas prêté attention auparavant. J&amp;#39;ai plusieurs messages dont 1 aujourd&amp;#39;hui dans mon appli android me signalant que des anomalies de communications ont été détectées. Ce qui tendrait vers la perte de communication entre le thermostat et le récepteur. Je n&amp;#39;ai pourtant que du Wi-Fi 2,4 GHz. Lorsque je rapproche le thermostat du récepteur lors de l&amp;#39;anomalie, il ne rétabli pas pour autant la liaison radio entre les 2. Je suis assez perplexe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 14:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6211716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6211716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6211716</guid>
  <fb20:id>6211716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arnaud, si les piles on 2 ans dans la partie thermostat il est plus que temps de les changer, même si la jauge ne vous le dit pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 13:53:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6207113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6207113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6207113</guid>
  <fb20:id>6207113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse rapide, il n&amp;#39;y avait effectivement pas de clic. Bizarrement, je l&amp;#39;avais mis en dérogation manuelle et il a repris ses esprits en prg auto tout seul et s&amp;#39;est coupé normalement lorsque la consigne a été atteinte. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le récepteur perd de temps en temps le thermostat. Je ne sais pas comment c&amp;#39;est possible et comment faire pour ne pas que ça se reproduise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 17:52:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6205498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6205498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6205498</guid>
  <fb20:id>6205498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;Mettez votre oreille sur le boitier ou il y le relais et faite varier le thermostat.&lt;br /&gt;Vous devez entendre le clic du relais.&lt;br /&gt;Si pas de clic c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est HS si c&amp;#39;est un modèle Radio ou il faut changer les piles si c&amp;#39;est un modèle filaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 15:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6204973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6204973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549764-bug-thermostat-connecte-radio/answers/6204973</guid>
  <fb20:id>6204973</fb20:id>
