    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets fonctionnent mais plus portail freevia 600 avec Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2549823" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets fonctionnent mais plus portail freevia 600 avec Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 09:44:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2021 09:44:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony P.</title>
  <dc:creator>Anthony P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens sur le forum pour les dernières infos. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques jours plus tard, mon portail ne fonctionnait plus du tout. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait passer un pro qui a mis une alimentation 220 et viré l&amp;#39;alimentation solaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail fonctionne à nouveau avec les télécommandes ET la box tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation solaire était donc le problème, insuffisante pour plusieurs ouvertures dans la journée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour les conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6280931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6280931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6280931</guid>
  <fb20:id>6280931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16646169</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2549823</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d’abord bonjour à tous je suis nouveau sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai installé dernièrement une box tahoma. Elles commandent des volets roulants et mon portail freevia 600. A l’installation, elle commandait le portail (d’ailleurs mes télécommandes classiques n’étaient plus synchronisées ensuite). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai eu une coupure internet hier. La box Tahoma commande toujours les volets mais plus le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail marche avec les télécommandes. J’ai recommencé l’installation du portail plusieurs fois sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu’un a une idée .....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’avance merci !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non il n&amp;#39;est pas possible de mettre 2 antennes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 08:47:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6227036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6227036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6227036</guid>
  <fb20:id>6227036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même si au départ, cela fonctionnait, il a y un peu plus de 30 m de distance et un sapin qui pourrait gêner l&amp;#39;antenne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on mettre 2 antennes RTS sur le même portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 15:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6215545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6215545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6215545</guid>
  <fb20:id>6215545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien appuyé plusieurs secondes jusqu&amp;#39;à ce que le voyant s&amp;#39;allume. Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne plus ..... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avoir tenté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 14:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6215263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6215263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6215263</guid>
  <fb20:id>6215263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;br /&gt;Je ne vois rien de particulier sur votre tahoma.&lt;br /&gt;Vous indiquez avoir remit la motorisation a zéro. &lt;br /&gt;l&amp;#39;enregistrement de ces télécommande sur le boitier peu être un peu plus long que le télécommande &amp;quot;classique&amp;quot; : au lieu d&amp;#39;un simple appuie sur la touche avec la maison pleine ou barré il faut un appuie de 3-4 sec.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 14:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6215180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6215180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6215180</guid>
  <fb20:id>6215180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai réinitialisé le portail, enlevé la télécommande de somfy connect, essayé les 2 boutons de la télécommande tahoma, rien n&amp;#39;y fait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mets les codes de la box et de la télécommande, au cas où quelqu&amp;#39;un peut me débloquer la situation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;code bouton maison &amp;quot;vide&amp;quot; (bas à gauche) : E7295E&lt;/p&gt;&lt;p&gt;code bouton maison &amp;quot;pleine&amp;quot; (bas à droite) : E7295F&lt;/p&gt;&lt;p&gt;code pin box : 1231-8598-9111&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 10:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6206548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6206548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6206548</guid>
  <fb20:id>6206548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non....il faudra faire ce qu&amp;#39;indiqué dans ma précédente réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 09:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6206318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6206318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6206318</guid>
  <fb20:id>6206318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c’est ça, un reset box règlerait il le pb ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 17:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205452</guid>
  <fb20:id>6205452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A mon avis vous avez verrouillé la TCR blanche.&lt;br /&gt;En effet, chaque touche du bas est à usage unique pour l&amp;#39;affectation de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez le pin box ici et un Yellow&amp;#39;s vous débloquera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 17:12:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205385</guid>
  <fb20:id>6205385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L’icône est toujours visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi les télécommandes ne fonctionnent plus, ça c’est une bonne question. J’ai dû les reconnecter et ensuite tout fonctionnait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’était il y a quelques jours, et depuis ce matin le portail ne fonctionne pas avec tahoma, uniquement les télécommandes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je disais, j’ai supprimé et remis le portail, tenté la chose avec les deux boutons de la télécommande tahoma sans succès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 16:41:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205268</guid>
  <fb20:id>6205268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous toujours l&amp;#39;icone portail sur Tahoma ?&lt;br /&gt;Une coupure internet ne peut pas créer ce dysfonctionnement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi après avoir la 1ère fois affecté le portail à Tahoma, les TC ne fonctionnaient plus ? Et pourquoi maintenant sans aucune action de votre part elles refonctionnent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expliquez-nous en détail votre situation afin qu&amp;#39;on puisse vous aider efficassement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 16:14:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2549823-volets-fonctionnent-portail-freevia-600-tahoma/answers/6205130</guid>
  <fb20:id>6205130</fb20:id>
