    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de charge Solarset</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2550049" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de charge Solarset</description>
    <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 15:34:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2021 15:34:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le contrôleur de charge ou le kit câble pose souci, je viens de vous envoyer un email pour vous donner les suite du SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6560640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6560640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6560640</guid>
  <fb20:id>6560640</fb20:id>
  <fb20:question-id>2550049</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté dans une GSB un kit solaire solarset il y à plusieurs mois (moins d&amp;#39;un an), j&amp;#39;ai en permanence des problème de charge. Ça fonctionne 1 semaine voir 2 et après je retrouve l&amp;#39;installation avec le voyant verre éteint. Je laisse sans rien toucher (désormais car pendant 10 ou 15 fois, j&amp;#39;étais tel un participant à koh lanta avec ma boussole) et après 2 ou 3 jours tout revient correctement. Je n&amp;#39;ai pas trouvé de lien avec l&amp;#39;ensoleillement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que le voyant est en permanence allumé (beaucoup moins fort que le vert m&amp;#39;enfin est ce qu&amp;#39;il y a un lien de cause à effet...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la position, sincèrement j&amp;#39;ai tout essayé. Je suis plein sud, pas d&amp;#39;arbre seulement un poteau EDF à 15 mètres... J&amp;#39;ai essayé plusieurs angles, moins de 45 °c plus , pile à 45 ... Rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me doute qu&amp;#39;il va falloir des mesures précises, j&amp;#39;attends votre retour pour vous les donner ou pour essayer de trouver une solution à ma problématique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation est SGA4100, le Solarset est celui avec la nouvelle platine électronique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pour votre expertise,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre D.</title>
  <dc:creator>Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système a fonctionné pendant 1 ou 2 jours, et est retombé en panne pendant 1 jour. La prise des mesures ci-dessous s&amp;#39;est fait lorsqu&amp;#39;il fonctionnait. je rappelle également que dans tous les cas de figure (fonctionnel ou non fonctionnel) le voyant vert est en permanence allumé..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Borne 3 : 25.1v&lt;br /&gt;Borne 2: 40.6v&lt;br /&gt;Borne 1 non relié au batterie : 26.8v&lt;br /&gt;Borne 1 relié au batterie : 25.1v&lt;br /&gt;Tension batterie 1 12.4v&lt;br /&gt;Tension batterie 2 12.5v&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesures prises en fin d&amp;#39;après midi , ouverture réalisée une fois vers 8h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2021 07:29:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6532117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6532117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6532117</guid>
  <fb20:id>6532117</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16647598</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle tension avez-vous aux bornes 1 du contrôleur de charge en sortie des batteries, aux bornes 3 du contrôleur de charge, en sortie du contrôleur et aux bornes en sortie du câble qui relie le Solar set à la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 12:52:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6461766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6461766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6461766</guid>
  <fb20:id>6461766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien, alors je reviens vers vous car effectivement j&amp;#39;ai bien reçu le panneau solaire. Au même endroit dans les mêmes conditions, j&amp;#39;ai 40.7V donc me voici très satisfait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rebranche le tout, je laisse s&amp;#39;écouler une journée très ensoleillée et je patiente jusqu&amp;#39;au le lendemain. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lendemain je retente un apprentissage et ... Rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je re démonte tout, je retrouve mes 40v qui arrive au régulateur, je trouve 26.2V à la sortie de celui-ci et je trouve 23.8v aux bornes des batteries. Je rebranche le tout laisse 2 jours passer et toujours pareil 40v au panneau, 26.2 v au régulateur et 23.8 aux batterie. Pourriez-vous analyser la situation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 17:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6455251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6455251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6455251</guid>
  <fb20:id>6455251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre panneau solaire soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 09:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6274011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6274011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6274011</guid>
  <fb20:id>6274011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non non absolument aucun, j&amp;#39;ai pris volontairement des mesures à 12h pour éviter cette interrogation. La haie (1m50) qui sépare le voisin est à 15 mètres et je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;arbre sur mon terrain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 07:34:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6269991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6269991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6269991</guid>
  <fb20:id>6269991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, lorsque l&amp;#39;ensoleillement est totale le panneau doit délivrer une tension comprise entre 35V et 60V, il n&amp;#39;est pas normal que la tension soit si basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confirmez que vous n&amp;#39;avez pas un arbre ou autre qui pourrait faire de l&amp;#39;ombre sur le panneau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 14:49:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6268230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6268230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6268230</guid>
  <fb20:id>6268230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait 2 prises de mesures, une par journée couverte et l&amp;#39;autre par journée très ensoleillée. Je rajoute que le panneau à été placé de la manière indiquée, avec prise de mesure au multimètre pour valider la position maximal c&amp;#39;est à dire, contrôle à plusieurs fois par jours du rendement optimal de la position pour l&amp;#39;angle d&amp;#39;inclinaison. L&amp;#39;exposition plein sud elle a été fixée par la boussole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les mesures :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Journée très ensoleillée à 12h00:&lt;br /&gt;1 - Aux bornes 2 du contrôleur de charge en sortie du panneau solaire : 26.8V&lt;br /&gt;2 - Aux bornes 1 du contrôleur de charge en sortie des batteries 25.3V&lt;br /&gt;3 - Aux bornes de chacune des batteries, mesurez la tension de chacune d&amp;#39;elle 12.6V et 12.6V&lt;br /&gt;4 - Aux bornes 3 du contrôleur de charge, en sortie du contrôleur 25.3V&lt;br /&gt;5 - Aux bornes en sortie du câble qui relie le Solar set à la motorisation 25.3V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Journée couverte à 12h00 &lt;br /&gt;:&lt;br /&gt;1 - Aux bornes 2 du contrôleur de charge en sortie du panneau solaire : 23.2V&lt;br /&gt;2 - Aux bornes 1 du contrôleur de charge en sortie des batteries 22.5V&lt;br /&gt;3 - Aux bornes de chacune des batteries, mesurez la tension de chacune d&amp;#39;elle 11.03V et 11.4V&lt;br /&gt;4 - Aux bornes 3 du contrôleur de charge, en sortie du contrôleur 22.5V&lt;br /&gt;5 - Aux bornes en sortie du câble qui relie le Solar set à la motorisation 22.5V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la vue de ces valeurs, les composants de l&amp;#39;installation font le travail en ensoleillement important, mais le panneau ne délivre pas suffisamment de charge par temps couvert. Le raccourci rapide serait de dire, mauvaise installation, sauf qu&amp;#39;elle a été contrôlée X fois, il n&amp;#39;y a ni obstacle, ni manque d&amp;#39;ensoleillement, ni quoi que ce soit. Comme dit précédemment, l&amp;#39;inclinaison à été affinée au multimètre pour être certain du bon positionnement.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que 26.8V est une tension maximal une journée de plein de soleil, c&amp;#39;est à dire pas un nuage, et mesure effectuée à 12h00 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 06:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6266338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6266338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6266338</guid>
  <fb20:id>6266338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai ce qu&amp;#39;il faut mais je ne suis pas à proximité aujourd&amp;#39;hui de l&amp;#39;installation. Je reviens vers vous dès que ce sera fait d&amp;#39;ici quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 09:11:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6213763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6213763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6213763</guid>
  <fb20:id>6213763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous de quoi effectuer des relevés de tensions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pourriez-vous effectuer un relevé de tensions aux bornes ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Aux bornes 2 du contrôleur de charge en sortie du panneau solaire&lt;br /&gt;2 - Aux bornes 1 du contrôleur de charge en sortie des batteries&lt;br /&gt;3 - Aux bornes de chacune des batteries, mesurez la tension de chacune d&amp;#39;elle&lt;br /&gt;4 - Aux bornes 3 du contrôleur de charge, en sortie du contrôleur&lt;br /&gt;5 - Aux bornes en sortie du câble qui relie le Solar set à la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 09:01:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6213728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6213728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550049-probleme-charge-solarset/answers/6213728</guid>
  <fb20:id>6213728</fb20:id>
