    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Condensateur Solus 30PA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2550143" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Condensateur Solus 30PA</description>
    <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 09:50:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2020 09:50:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un 7µf conviendra.&lt;br /&gt;Mais il faut aussi la taille des cosses et les dimension du condo.&lt;br /&gt;En général les cosse c&amp;#39;est du faston 2.8mm, mais, les dimensions mal appropriées peuvent empêcher de loger le condo dans le tube moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550143-condensateur-solus-30pa/answers/6206416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550143-condensateur-solus-30pa/answers/6206416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550143-condensateur-solus-30pa/answers/6206416</guid>
  <fb20:id>6206416</fb20:id>
  <fb20:question-id>2550143</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je cherche la valeur du condensateur d&amp;#39;un moteur Solus 30PA, 30Nm, LT50, 12 rpm, 230v, 50hz, 160w&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter le moteur et lire la valeur directement sur le condensateur, voire parfois sur la mousse anti-vibrations dans laquelle il est enveloppé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:23:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550143-condensateur-solus-30pa/answers/6206184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550143-condensateur-solus-30pa/answers/6206184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550143-condensateur-solus-30pa/answers/6206184</guid>
  <fb20:id>6206184</fb20:id>
