    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2550571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail et tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 15:23:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2020 15:23:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Loic D.</title>
  <dc:creator>Loic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas comme je l&amp;#39;ai indiqué un plus tard, c&amp;#39;est un freevia 400,et j&amp;#39;ai réussi à connecter tout le reste et sa fonctionne très bien ( volet porte de garage store banne)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6232114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6232114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6232114</guid>
  <fb20:id>6232114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16649874</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a663eded4b771497/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2550571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à V-Rod! problème résolu pour mon store banne, pour le portail aucun changement ,je n&amp;#39;arrive et ne comprend toujours pas comment faire,es la bonne tc? deplus je n&amp;#39;arrive pas à ajouter des fichiers!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est la bonne télécommande, quelle motorisation essayer vous d&amp;#39;appairer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites la procédure avec cette télécommande sur votre électronique, le voyant radio s&amp;#39;allume t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6231826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6231826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6231826</guid>
  <fb20:id>6231826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas ! Malheureusement j&amp;#39;ai déjà effectué cette manipulation, j&amp;#39;ai déplacé la tahoma et rien n&amp;#39;y change !j&amp;#39;espère utilisez la bonne télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6231771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6231771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6231771</guid>
  <enclosure length="534809" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/59412db364dce765/16092511763472689199042604081630_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6231771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de raison d&amp;#39;installer la tahoma en hauteur, pour ce qui est de l&amp;#39;appairage de votre moteur de portail (si vous avez une motorisation rts), il faudra dans ce cas deja appairer la télécommande relais au niveau du boitier électronique puis entrer le code de la touche de votre télécommande sur l&amp;#39;interface Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 14:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6228730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6228730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6228730</guid>
  <fb20:id>6228730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;aimerais avoir votre avis, la tahoma il faut la placer en hauteur ou pas, autre question, dans le système d&amp;#39;ajout de matériel, il faut installer la télécommande puis le portail ou l&amp;#39;inverse ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 09:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6213956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6213956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6213956</guid>
  <fb20:id>6213956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme déjà dit plus haut, faîtes un test en dégageant le Tahoma de son emplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 20:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212983</guid>
  <fb20:id>6212983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dirais une vingtaine de mètres !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 17:51:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212650</guid>
  <fb20:id>6212650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A quelle distance se trouve le portail ?&lt;br /&gt;Faites un test juste en dégageant le Tahoma du meuble.&lt;br /&gt;Si rien y fait, il faudra supprimer le portail du Tahoma et recommencer l&amp;#39;association avec la deuxième touche de la télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 17:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212569</guid>
  <fb20:id>6212569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer, se qui me semble bizarre, c&amp;#39;est que tout le reste fonctionne ,même la porte de garage au sous-sol !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 17:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212536</guid>
  <fb20:id>6212536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut éloigner le Tahoma (qui est un peu enfermé) de la box orange. Déplacez le pour tester et voyez ce que ça donne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 17:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212486</guid>
  <fb20:id>6212486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout à fait !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 16:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212407</guid>
  <enclosure length="3349647" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c7de0206001574b/16085695683743320100527545592467_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6212407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez manœuvrer le portail avec sa télécommande depuis l&amp;#39;endroit ou se trouve le Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 15:48:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212108</guid>
  <fb20:id>6212108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non aucun message !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 15:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6212064</guid>
  <enclosure length="1144856" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e90418eb1c266616/1608564571832133636325775732725_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6212064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez un message ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 14:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6211919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6211919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6211919</guid>
  <fb20:id>6211919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai effectué la procédure que vous m&amp;#39;avez donné, tout c&amp;#39;est bien déroulé, malgré tout je n’arrive pas à ouvrir le portail avec ma tablette ou mon portable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 16:28:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6209383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6209383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6209383</guid>
  <fb20:id>6209383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien mais c&amp;#39;est à quel endroit de la procédure que ça ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 15:41:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6209319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6209319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6209319</guid>
  <fb20:id>6209319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et bon dimanche à vous, le moteur est un freevia 400!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 13:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6209084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6209084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6209084</guid>
  <fb20:id>6209084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou est-ce que ça coince ? &lt;br /&gt;Quelle est la référence de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 19:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6207890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6207890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6207890</guid>
  <fb20:id>6207890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé de mettre la pagaille c&amp;#39;est pas volontaire, j&amp;#39;ai exécuter la procédure mais malheureusement sa ne fonctionne pas ! Veuillez accepter mes excuses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 18:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6207763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6207763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6207763</guid>
  <fb20:id>6207763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restez dans le sujet en cliquant &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;probleme tahoma ! portail et store banne&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2550369-probleme-tahoma-portail-store-banne&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2550369-probleme-tahoma-portail-store-banne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=========&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 15:40:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6207438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6207438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550571-portail-tahoma/answers/6207438</guid>
  <fb20:id>6207438</fb20:id>
