    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet avec moteur ariane filaire tourne en descente et pas en montée?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2550706" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet avec moteur ariane filaire tourne en descente et pas en montée?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 14:35:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2021 14:35:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas c&amp;#39;est bien le moteur qui semble défectueux, merci de vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6272013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6272013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6272013</guid>
  <fb20:id>6272013</fb20:id>
  <fb20:question-id>2550706</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un volet roulant qui reste bloqué en position fermée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert le coffre, démonté le moteur du tube, et en testant les interrupteurs il s&amp;#39;avère que le moteur tourne en descente mais pas en montée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé en changeant l&amp;#39;interrupteur, même fonctionnement.&lt;br /&gt;Est-ce que vous avez des idée messieurs les experts?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que sur toute ma maison neuve de 2014, j&amp;#39;ai 4 volet sur des portes fenêtres, c&amp;#39;est le 3éme moteur qui déconne, les deux premiers ayant été changés en garantie... Ca donne pas forcément confiance dans la marque...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick Z.</title>
  <dc:creator>Patrick Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais en effet testé avec un autre interrupteur de montée/descente fonctionnant sur un autre volet. Je n&amp;#39;avais pas fait tous els cas de tests mais le dysfonctionnement était similaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 15:39:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6268523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6268523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6268523</guid>
  <fb20:id>6268523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16652391</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous dites, il semble que le problème vienne soit du moteur soit de la touche montée de votre interrupteur, avez-vous la possibilité d&amp;#39;inverser ce dernier avec un autre fonctionnel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 14:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6268102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6268102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6268102</guid>
  <fb20:id>6268102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;merci pour votre retour et désolé pour le retard de ma réponse, la notification était tombée dans mes messages supprimés...&lt;br /&gt;Je viens donc de refaire les tests:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les deux boutons non enfoncés, aucune commande ne répond,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bouton jaune enfoncé seul, rien ne se passe non plus&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bouton blanc enfoncé, seul le bouton descente seul fonctionne&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les deux boutons enfoncés, seul le bouton descente fonctionne.&lt;/li&gt;Tatn qu&amp;#39;a faire j&amp;#39;ai une autre question pour un éventuel remplacement, en tirant le fil dans le mur je n&amp;#39;arrive pas à un bornier, je suppose donc que les raccordements sont dans mes combles ou derrière le placo. Pour ne pas tout démonter, est il possible de re-raccorder un nouveau moteur avec le câble existant (accès simple aux connectiques dans le moteur)?&lt;br /&gt;Merci pour votre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2021 16:59:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6265672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6265672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6265672</guid>
  <fb20:id>6265672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les symptômes sont identiques lorsque les deux boutons de fin de course sont enfoncés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 08:58:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6216974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6216974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550706-volet-moteur-ariane-filaire-tourne-descente-montee/answers/6216974</guid>
  <fb20:id>6216974</fb20:id>
