    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Régulation chauffage domotique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2550882" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Régulation chauffage domotique ?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 10:12:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2024 10:12:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si notre thermostat connecté est compatible avec votre chaudière, il faut identifier si votre thermostat actuel utilise bien la technologie de contacts sec (NO/CM).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, vous pouvez installer des vannes IO sur vos radiateurs tout en les associant directement à notre box domotique Tahoma. &lt;br /&gt;J&amp;#39;attire votre attention sur une possible mésentente entre votre thermostat filaire et nos vannes IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si par exemple vous demandez de chauffer dans vos pièces via les vannes IO mais que vous ne donnez pas le même ordre sur votre thermostat, votre chaudière ne se mettra jamais en route et donc vos pièces ne chaufferont pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/8749281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/8749281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/8749281</guid>
  <fb20:id>8749281</fb20:id>
  <fb20:question-id>2550882</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une grande maison (3 niveaux) avec plancher chauffant et PAC (Toshiba Estia x 2 en paralèlle) je désire réguler le chauffage par les têtes thermostatiques sur les retours plancher chauffant domotisées vers toutes les pièces. Que dois-je ? ou puis-je choisir pour faire cela avec ma box Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu C.</title>
  <dc:creator>Matthieu C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que vous avez une PAC Toshiba Estia x2, j&amp;#39;ai bonne espoir que la mienne soit donc compatible, j&amp;#39;ai une TOSHIBA estia HWS-1402-E avec un thermostat filaire + beaucoup de vannes manuelles (une quinzaine) pour chaque pièce (plancher chauffant/refroidissant). Cette installation est vraiment incompatible avec un système de chauffage connecté ? j&amp;#39;ai une box tahoma également. &lt;br /&gt;Merci du conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 14:17:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/8746036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/8746036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/8746036</guid>
  <fb20:id>8746036</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19901998</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas, ici sur ce forum, toutes personnes aimables et polies seront aidées du mieux de nos modestes capacités et avec plaisir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Dec 2020 17:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6226145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6226145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6226145</guid>
  <fb20:id>6226145</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Pierre D.</title>
  <dc:creator>Jean Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore,&lt;br /&gt;Dès réception je vais m&amp;#39;y essayer seul sans vous déranger à nouveau&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai un quelconque problème je me pemettrai de vous questionner à nouveau&lt;br /&gt;Bonnes fêtes également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Dec 2020 17:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6226085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6226085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6226085</guid>
  <fb20:id>6226085</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10062912</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, n&amp;#39;hésitez pas pour la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de les poser, il faudra étalonner les offset.&lt;br /&gt;Vous posez les vannes dans une pièces avec un thermomètre.&lt;br /&gt;vous affecter les vannes sur Tahoma, puis 24h après vous réglez les offset en rapport du thermomètre.&lt;br /&gt;seulement après vous faites le réglage des FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Dec 2020 12:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223727</guid>
  <fb20:id>6223727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous êtes vraiment TOP&lt;br /&gt;Je vous remercie beaucoup&lt;br /&gt;Je viens de commander 3 têtes pour commencer&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Dec 2020 11:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223559</guid>
  <fb20:id>6223559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca va....Vous êtes loin de saturer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Dec 2020 08:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223219</guid>
  <fb20:id>6223219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une configuration un peu plus complète :&lt;br /&gt;13 Circuits de Plancher Chauffant dont 4 avec des vannes automatiques que je désire remplacer le reste étant avec des vannes manuelles&lt;br /&gt;Tahoma avec :&lt;br /&gt;7 modules IO, 32 Modules RTS? 3 autres Somfy, 5 Philips Hue&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai encore des modules IO à ajouter&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Dec 2020 08:52:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6223197</guid>
  <fb20:id>6223197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que vous pouvez retirer les vannes sans risque d&amp;#39;inondation :-)&lt;br /&gt;par contre, vanne retirée = circuit ouvert à fond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de vannes vous faut-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma est donnée pour supporter 8 vannes, mais ca c&amp;#39;est une donnée aléatoire, c&amp;#39;est en fonction du nombre total d&amp;#39;équipements IO qui y sont intégrés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez peu de produits IO intégré à Tahoma vous pouvez allez jusqu&amp;#39;à 10 vannes, certains en ont même 12 sans pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 09:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6210595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6210595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6210595</guid>
  <fb20:id>6210595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Encore merci pour votre réponse et sa rapidité.&lt;br /&gt;Voici deux questions dont vous aurez peut-être la réponse&lt;br /&gt;1) Puis-je enlever l&amp;#39;ancienne vanne (avant de mettre la nouvelle) alors que le circuit est alimenté sans risque d&amp;#39;inondation ?&lt;br /&gt;2) Avez-vous connaissance d&amp;#39;un système permettant d&amp;#39;avoir plus de 8 vannes car les circuits sont nombreux ?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 06:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6210083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6210083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6210083</guid>
  <fb20:id>6210083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, dans ce cas c&amp;#39;est possible grâce à ces vannes connectées Tahoma.&lt;br /&gt;Le boitier Tahoma est obligatoire pour la gestion des vannes.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/tete-thermostatique-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/tete-thermostatique-io.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 10:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6208653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6208653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6208653</guid>
  <fb20:id>6208653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  effectivement des vannes manuelles sur les différents retours&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 10:01:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6208558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6208558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6208558</guid>
  <fb20:id>6208558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, avez-vous des vannes thermo manuelles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:10:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6208433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6208433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2550882-regulation-chauffage-domotique/answers/6208433</guid>
  <fb20:id>6208433</fb20:id>
