    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de télécommande Smoove Io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2551316" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de télécommande Smoove Io ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 20:05:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2020 20:05:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excellent choix pour l&amp;#39;alarme Home Keeper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revenez sur ce post sur si avez d&amp;#39;autres problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6212985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6212985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6212985</guid>
  <fb20:id>6212985</fb20:id>
  <fb20:question-id>2551316</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé 5 moteurs RS100  Io  avec télécommande Smoove Io  individuelle (Salon , cuisine , bureau , chambre et WC )  . Tout a bien fonctionné individuellement . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai souhaité regrouper sur une télécommande Somfy  qui permet de piloter 4 groupes , les volets sur un des groupes .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une mauvaise manip , et du coup  le  volet du WC ne   fonctionne plus avec sa commande  .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet du WC ne réponds  plus à la commande Smoove dédié au WC .  Quand j&amp;#39;actionne la commande du WC , il ferme ou ouvre les 4 autres volets .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis je faire pour supprimer cette commande Smoove sur les 4 autres volets (Cuisine , salon , Chambre , bureau)  , et la remettre sur le volet du WC pour le refaire fonctionner . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Martial</title>
  <dc:creator>Martial</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc,&lt;br /&gt;Je viens de faire les manips pour supprimer la télécommande sur l&amp;#39;ensemble des volets . Nickel ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste demain ou après demain à reprogrammer la télécommande  avec le volet WC .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide .Produit français , et  Le service après vente est nickel . Je vais certainement m&amp;#39;équiper en alarme home keeper somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Soirée .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 17:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6212629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6212629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6212629</guid>
  <fb20:id>6212629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15824645</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ça ne fonctionne pas ! Les protocoles IO et RTS ne sont pas compatibles. Pour ça, il faut la télécommande bi-protocole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-bi-radio-io-et-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-bi-radio-i...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 09:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210584</guid>
  <fb20:id>6210584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super , merci à vous .  Si j&amp;#39;ai le temps , j&amp;#39;essaie cela ce soir et je vous ferais un retour .&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Une petite question subsiliaire :  J&amp;#39;ai un ancien volet motorisé Somfy  RTS ( 15 à 20ans) . ( PS :  je l&amp;#39;ai ajouté dans TAHOMA et il fonctionne ) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais le rajouter sur la télécommande groupée  SITUO 5 io pour fermer l&amp;#39;ensemble des volets de la maison .  Je suppose que cela ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne Journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 09:41:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210552</guid>
  <fb20:id>6210552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exactement ! Vous avez tout compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 09:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210501</guid>
  <fb20:id>6210501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc ,  Merci&lt;br /&gt;Effectivement je crois que j&amp;#39;avais mal compris . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je me réexplique pour que ce soit clair pour moi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Je me mets sur la télécommande du salon qui fonctionne correctement ,  j&amp;#39;appuie sur Prog jusqu&amp;#39;au va et vient du volet du salon,    ensuite je vais sur la télécommande à supprimer du WC  et je fais un appuis bref sur prog . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/Ensuite je répète l&amp;#39;opération  pour les volets de la cuisine ,  du bureau , de la chambre , etc ..)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ Une fois que la télécommande du WC  ne fait plus fonctionner aucun volet , je peux me rendre à l&amp;#39;étape  pour remettre la télécommande au WC . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es ce bien cela ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 09:00:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210385</guid>
  <fb20:id>6210385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, c&amp;#39;est la télécommande d&amp;#39;origine de chaque volet. La télécommande à supprimer étant celle du WC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas compris ou avez un doute, revenez ici avant toute manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 08:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210328</guid>
  <fb20:id>6210328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc ,  Merci pour votre réponse . Je teste cela ce soir . &lt;br /&gt;Juste pour confirmer ,   quand vous dites la télécommande d&amp;#39;origine ,  c&amp;#39;est la commande d&amp;#39;origine  du WC ? (Qui actuellement fait fonctionner tous les volets sauf celui du WC)    Car actuellement elle ne fonctionne plus avec le WC . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 08:34:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210300</guid>
  <fb20:id>6210300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer une télécommande:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de la télécommande d&amp;#39;origine, faites un appui sur &amp;quot;Prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier. Faites ensuite un appui très bref sur le bouton prog de le télécommande à supprimer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre la télécommande sur le WC, suivez cette vidéo:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, suivez celle-ci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 08:21:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2551316-probleme-telecommande-smoove-io/answers/6210256</guid>
  <fb20:id>6210256</fb20:id>
