    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut alimentation box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2552482" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut alimentation box Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 17:45:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 17:45:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane C.</title>
  <dc:creator>Stéphane C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B., effectivement le problème vient du cordon et du connecteur qui est relié côté box. J&amp;#39;ai croisé le câble avec un autre et ma box fonctionne correctement. Si je relie le câble Somfy sur un autre appareil, j&amp;#39;ai bien le même défaut d&amp;#39;alimentation que j&amp;#39;avais sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2552482-defaut-alimentation-box-tahoma/answers/6235789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2552482-defaut-alimentation-box-tahoma/answers/6235789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2552482-defaut-alimentation-box-tahoma/answers/6235789</guid>
  <fb20:id>6235789</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16664126</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2552482</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais constaté lors de la réception de ma box Tahoma qu&amp;#39;elle avait une forte sensibilité au niveau de son connecteur USB d&amp;#39;alimentation électrique situé derrière celle-ci, causant parfois des pertes d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème avait en quelque sorte été résolu en calant le cordon d&amp;#39;alimentation afin de maintenir le connecteur USB dans une position, mais le phénomène de coupure d&amp;#39;alimentation est de plus en plus récurrent au point que la box se retrouve à l&amp;#39;arrêt sans que je m&amp;#39;en aperçoive tout de suite.(dans l&amp;#39;état nominal, j&amp;#39;ai réglé la box pour qu&amp;#39;elle ne soit pas lumineuse, donc aucun signalement d&amp;#39;une anomalie par la couleur vu qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est plus alimenté).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire pour remédier à ce problème, la box n&amp;#39;étant quand même pas très vieille puisque je l&amp;#39;ai depuis 2018 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez avec un autre USB pour tester si le problème vient de la prise électrique ou de la prise interne au Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 08:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2552482-defaut-alimentation-box-tahoma/answers/6213609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2552482-defaut-alimentation-box-tahoma/answers/6213609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2552482-defaut-alimentation-box-tahoma/answers/6213609</guid>
  <fb20:id>6213609</fb20:id>
