    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel est mon problème avec mon micro-module éclairage en va et vient?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2552862" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel est mon problème avec mon micro-module éclairage en va et vient?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 13:12:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2020 13:12:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet la longueur des fils est un obstacle au bon fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, dans le cas d&amp;#39;un va et vient, les gens remplacent les boutons par des  télécommandes associées au micro module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2552862-probleme-micro-module-eclairage-vient/answers/6214842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2552862-probleme-micro-module-eclairage-vient/answers/6214842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2552862-probleme-micro-module-eclairage-vient/answers/6214842</guid>
  <fb20:id>6214842</fb20:id>
  <fb20:question-id>2552862</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté et mis en place le micro-module pour éclairage intérieur 2401161 pour qu&amp;#39;il gère mon plafonnier dans l&amp;#39;entrée et faire une simulation de présence lorsque nous ne sommes pas à notre domicile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un soucis de va et vient car mes 2 interrupteurs fonctionnent aléatoirement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le câblage que j&amp;#39;ai effectué (voir pièce jointe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai programmé le micro-module à ma centrale (alarme protexiom ultimate gsm) et lorsque j&amp;#39;effectue un scénario via le clavier LCD de mon alarme ou quand j&amp;#39;envoie un sms pour allumer ou éteindre la lumière, tout fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc un soucis uniquement avec les interrupteurs (modèle legrand céliane) que j’ai installé il y a 2 ans et sans aucun problème jusqu’à maintenant.&lt;br /&gt;A noter que quand je remplace le câble vert du schéma (celui qui fait la liaison entre le micro-module et mon autre interrupteur) par un câble volant, tout fonctionne parfaitement y compris le va et vient.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J’ai donc testé la continuité de mon vrai câble qui passe dans les gaines (celui qui remplace le câble volant) et j’ai bien une continuité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu perdu car après avoir vérifié mon câblage à plusieurs reprises, les connexions de mes câbles ainsi que la continuité de ce fameux câble vert, je ne trouve pas de solutions. Surtout que de temps en temps ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis même allé jusqu’à échanger mon micro-module mais le problème persiste et j’ai mis une ampoule led 5W pour être sûr que ça ne vienne pas des ampoules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il que je change le câble qui fait cette liaison dans la gaine sachant que j’ai une continuité ou peut-être que le câblage n’est pas bon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos réponses et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume P.</title>
  <dc:creator>Guillaume P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors pourquoi le système de va-et-vient fonctionne correctement avec un câble volant?&lt;br /&gt;La longueur du câble est-elle à prendre en compte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 13:05:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2552862-probleme-micro-module-eclairage-vient/answers/6214814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2552862-probleme-micro-module-eclairage-vient/answers/6214814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2552862-probleme-micro-module-eclairage-vient/answers/6214814</guid>
  <fb20:id>6214814</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16248044</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de solution pour obtenir un câblage va-et-vient uniquement avec un Micro-Module, il vous faudra remplacer le second interrupteur par un Micro-émetteur RTS ou une Smoove RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 12:48:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2552862-probleme-micro-module-eclairage-vient/answers/6214741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2552862-probleme-micro-module-eclairage-vient/answers/6214741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2552862-probleme-micro-module-eclairage-vient/answers/6214741</guid>
  <fb20:id>6214741</fb20:id>
