    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vanne thermostatique Problème Fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2553899" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vanne thermostatique Problème Fin de course</description>
    <pubDate>Thu, 31 Dec 2020 16:26:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2020 16:26:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Martial</title>
  <dc:creator>Martial</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André. &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Je vous souhaite également de joyeuses fêtes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6238337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6238337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6238337</guid>
  <fb20:id>6238337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15824645</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2553899</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box tahoma pour les volets roulants .&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter 1 kit de 3 vannes thermostatiques SOMFY.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des radiateurs avec tête RA . Donc aucun soucis pour monter l&amp;#39;adaptateur .&lt;br /&gt;Quand je fais l&amp;#39;appairage , aucun problème , le thermostat se retrouve bien dans TAHOMA . &lt;br /&gt;Par contre lorsque je le visse sur l&amp;#39;adaptateur , et que je lance  l&amp;#39;apprentissage Fin de course , à chaque fois ,  je me retrouve avec une croix  . Impossible de régler fin de course .  J&amp;#39;ai rappuyé 3 secondes comme indiqué , rien à faire , idem . Et quand je rappuie une 2ème fois sur + pendant 3 secondes , il repasse en mode appairage .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai essayé 2,  sur 2 radiateurs différents  , et c&amp;#39;est pareil . &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également réinitialiser les têtes , c&amp;#39;est pareil . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis je faire ?&lt;br /&gt;Es ce que les têtes sont HS ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bah soit toutes les retirer et faire ce que V-Rod préconise, soit passer pièce par pièce avec un thermomètre à coté pendant 24h pour avoir les températures stabilisés, mais ça va prendre du temps :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Dec 2020 15:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6238264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6238264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6238264</guid>
  <fb20:id>6238264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse . &lt;br /&gt;Pour le réglage du Offset j&amp;#39;avais vu dans Tahoma . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre la question était comment puis je  vérifier  les têtes    avec un thermomètre  comme indiqué plus ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 16:36:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6235596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6235596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6235596</guid>
  <fb20:id>6235596</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le offset se règle directement dans tahoma, la température sur la vanne est bien celle de consigne.&lt;br /&gt;Si vous passez en mode nuit a 22h30 et que vous réveillez la tête à 22h45, la tête doit indiquer 19°c si la consigne est de 19°c.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 14:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6235128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6235128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6235128</guid>
  <fb20:id>6235128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André ,&lt;br /&gt;Super merci toutes ces précisions apportées . Dommage qu&amp;#39;on ne retrouve pas ce genre de tuto sur une vidéo ou une notice. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est beaucoup plus clair pour moi . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je veux refaire le offset :&lt;br /&gt;Es ce que je peux simplement enlever la tête sans la dévisser  ( comme si j&amp;#39;allais changer les piles )  , et ensuite la remettre dessus ? &lt;br /&gt;Ou y a t&amp;#39;il une procédure à respecter ? &lt;br /&gt;La température qui s&amp;#39;affiche quand on réveille la tête est je suppose la température de consigne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup si j&amp;#39;utilise la programmation par exemple P1  pour passer en nuit   à 22h30  ,  si je réveille la tête à 22h45 cela devrait indiquer 19°C . C&amp;#39;est çà? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 13:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6234969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6234969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6234969</guid>
  <fb20:id>6234969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Offset: c&amp;#39;est pour corriger l&amp;#39;écart de température entre un thermomètre dans la pièce et celle trouver par la tête IO. C&amp;#39;est pour cela que V-Rod vous suggérait de les laisser 24h dans une pièce à température stabiliser pour corriger les offset de toutes les têtes d&amp;#39;un coup. (cf capture 1 dans mon exemple, j&amp;#39;ai un écart de 2 degré entre un &amp;quot;vrai&amp;quot; thermomètre et celui de ma vanne).&lt;/li&gt;-P1/P2 sont deux programmes internes de la tête. Vous pouvez planifier par journée les températures présence/absence/nuit/hors gel et la tête appliquera la consigne toute seule. 1 seul P actif à la fois pour chaque tête.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;OFF : la tête ne travaille plus&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une dérogation, c&amp;#39;est quand vous souhaitez appliqué une température manuellement ou un mode ors P1/P2. Dans ce cas vous pouvez le faire en touchant la tête, ou via la Tahoma sur la tête, dans un SMART ou l&amp;#39;agenda. Dans ce cas, elle ne suivra plus P1/P2 jusqu&amp;#39;à ce que vous lui dites de reprendre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Enfin, sachez que pour chaque mode (absence, présence, nuit...), vous pouvez attribué une température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 18:46:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6232760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6232760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6232760</guid>
  <enclosure length="70250" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/792d43b8ca56bded/capture_d_cran_2020_12_29_19.41.19_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="83791" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3d88c4e7d451a4d5/capture_d_cran_2020_12_29_19.41.12_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6232760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;ok ,  et cela induit quoi si le offset reste à O°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déballé mes vannes et les ai installé directement sur le radiateur .  Cela à l&amp;#39;air de fonctionner .&lt;br /&gt;Comment puis je m&amp;#39;assurer que c&amp;#39;est bon?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;existe &amp;#39;il pas une notice qui explique tout cela , et également comment programmer ces têtes ?  Je suis un peu perdu dans votre language  de Offset , OFF , P1 , P2 , dérogation ,   programmation interne de la vanne !!!&lt;br /&gt;A aucun moment dans une notice on explique  !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MErci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 16:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6232456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6232456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6232456</guid>
  <fb20:id>6232456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le offset est le réglage du capteur de température ( par défaut 0°C).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6230898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6230898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6230898</guid>
  <fb20:id>6230898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir .&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai malheureusement pas posé les vannes dans une autre pièce .&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;appelez vous offsets ?&lt;br /&gt;Cela à l&amp;#39;air de plutot bien fonctionner . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai ouvert une autre question sur ce forum pour savoir comment pour programmer les têtes .  Notamment j&amp;#39;entends de parler de modification de programmation interne des têtes , puis de programmation dans tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais connaitre les différentes possibilités de programmation , mais aucune info , notice ou vidéo trouvé . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6229647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6229647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6229647</guid>
  <fb20:id>6229647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous les deux,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne nouvelle pour vous Martial :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis curieux de savoir ce que vous avez exactement fait avec la bague rouge. Cette info pourrait être utile à d&amp;#39;autres dans le même cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et +1 avec V-Rod pour les offsets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belles fêtes à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 10:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6222152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6222152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6222152</guid>
  <fb20:id>6222152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant pas du tout le même montage que le vôtre je ne pouvais malheureusement pas vous fournir de photos parlantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choses qu&amp;#39;a pu faire André N.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est bien qui fini bien....:-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre juste un bémol, avant de les poser sur les radiateurs, il fallait les poser dans une pièce avec à côté un thermomètre, et ce au moins 24h.&lt;br /&gt;Puis, en vous basant sur la tempé du thermomètre vous auriez réglé les offset de chaque vanne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas faire cette opération avec les vannes posées sur les radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 09:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6222020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6222020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6222020</guid>
  <fb20:id>6222020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à vous deux, &lt;br /&gt;Vraiment merci à vous 2 , j&amp;#39;ai enfin réussi à faire fonctionner les Vannes io.  Effectivement en touchant à la bague rouge, d&amp;#39;un seul coup cela a fonctionné  sans téton . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci le réveillon sera d&amp;#39;autant meilleur.&lt;br /&gt;Merci pour votre implication et la recherche dune solution.&lt;br /&gt;Joyeuses fêtes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 19:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221710</guid>
  <fb20:id>6221710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que tous les deux vous mesuriez la valeur &amp;quot;X&amp;quot;.&lt;br /&gt;Et là, je pense que la solution serait trouvée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes à vous tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 16:32:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221460</guid>
  <enclosure length="3634327" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1cbe50b80599c7b8/20201224_101909_original_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1798708" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/27c7fced85718ffe/img_9930_original_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6221460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire un montage,&lt;br /&gt;regardez l&amp;#39;écart avec mes flèches sur les tiges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut confirmer ce que je pense sur la bague rouge à régler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 16:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221370</guid>
  <enclosure length="1467138" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7271ebfcbb5a4b6a/img_9930_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6221370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cette impression visuelle aussi... &lt;br /&gt;Je rajoute une photo pour comparer mais pas facile comme cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où l&amp;#39;idée d&amp;#39;ajuster avec la bague rouge, on verra bien Martial trouvera le bon réglage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 16:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221366</guid>
  <enclosure length="1521691" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b6bfdc0e38aec20b/img_9930_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6221366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression visuellement que le raccord RA est trop enfoncé ?&lt;br /&gt;Après réflexion, ce n&amp;#39;est pas un pion qu&amp;#39;il faudrait mais plutôt l&amp;#39;inverse.&lt;br /&gt;Je pense que le poussoir intégré de la vanne est en butée ouvert trop tôt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 15:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221322</guid>
  <fb20:id>6221322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des vannes thermostatiques Somfy IO avec des corps de tête RA Danfoss. La votre ressemble à la mienne (en PJ). Je vous confirme qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas besoin de pion pour les installer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, la bague rouge (argentée chez moi) se règle et je pense que votre lettre N (position d&amp;#39;origine) n&amp;#39;est pas alignée avec la trait du corps, ce qui fait que votre tête n&amp;#39;a pas une position correcte pour la vanne. Cf notice jointe pour régler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins en complément des photos de mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Joyeux Noël.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 14:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6221112</guid>
  <enclosure length="85488" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72dc2c1bf6e151c5/corps_de_robinet_equerre_ra_n_10_square_1000x1000_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="191348" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9a51272c6d720a90/capture_d_cran_2020_12_24_15.39.42_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="1773595" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8570521c49c96162/img_9923_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1405382" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/effc8b9114835561/img_9925_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1673900" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f5e8eb02feb17d74/img_9926_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6221112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé  de cette question, merci à vous en tant que bénévole. &lt;br /&gt;J&amp;#39;attends donc une réponse de somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 13:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220805</guid>
  <fb20:id>6220805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous lu les CGU de ce forum avant de vous inscrire pour publier une question ? C&amp;#39;est obligatoire, il ne suffit pas de cocher la croix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, vous sauriez que je suis contributeur bénévole et utilisateur des solutions Somfy exactement comme vous; En aucun cas je suis de Somfy...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&amp;#39;s est un technicien salarié Somfy qui intervient ici selon son emploi du temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez contacter Somfy au 0820.055.055 15cts/mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 12:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220771</guid>
  <fb20:id>6220771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi j&amp;#39;ai des radiateurs Buderus .&lt;br /&gt;Etes vous  de Somfy ? &lt;br /&gt;Quand vous dites l&amp;#39;avis d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s ,  c&amp;#39;est qui ?  Es ce que je dois contacter Somfy ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 12:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220731</guid>
  <fb20:id>6220731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis très dubitatif....? Vue le faible dépassement du robinet (3mm) je suis convaincu qu&amp;#39;il faut un pion !&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, sans pion, la vanne ne reconnaît pas les FdC, cela veut bien dire que le poussoir interne de la vanne va en butée sans avoir poussé le robinet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi j&amp;#39;ai des têtes Giacomini, c&amp;#39;est donc un raccord spécial non livré dans le kit.&lt;br /&gt;Et, il faut le pion N°2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis navré mais là je suis à cours d&amp;#39;idée.&lt;br /&gt;Il faudra attendre d&amp;#39;autres avis et notamment l&amp;#39;aide d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez de bonnes fêtes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 12:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220682</guid>
  <fb20:id>6220682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok , ci joint les photos . Une prise avec le mètre .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me pose la question  sur l&amp;#39;anneau rouge qui est sur la tête de robinet du radiateur .  Je n&amp;#39;y ai pas touché , mais on peut le tourner , je ne sais pas si cela à une incidence . &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 12:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220619</guid>
  <enclosure length="3606882" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0b276cbc5fca61bd/20201224_131015_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4672153" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5130109c7a13d1b1/20201224_131237_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6220619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas ca que je veux dire, vous ne touchez pas au robinet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites comme si vous voulez changer les piles de la vanne, donc vous tournez de 1/16 tours la flasque frontale de la vanne pour la libérer.&lt;br /&gt;Ensuite, cette flasque qui comporte la vis métal, vous la vissez en lieu et place sur la tête du radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là, vous faites une photo pour voir de quelle valeur dépasse le robinet du radiateur par rapport la flasque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parce que là, il y a un truc que je ne comprends plus ? En général c&amp;#39;est l&amp;#39;appairage qui peut poser pb, mais jamais les FdC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 12:02:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220576</guid>
  <fb20:id>6220576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le téton s&amp;#39;enfonce bien.&lt;br /&gt;Je ne sais pas ce que je peux démonter sur la tête.  J&amp;#39;ai peur que l&amp;#39;eau gicle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 11:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220492</guid>
  <fb20:id>6220492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;démontez la flasque frontale de la vanne et posez là sur le robinet du radiateur.&lt;br /&gt;Faites une photo afin que je vois de quelle distance dépasse le robinet de la flasque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS, est-ce que le robinet s&amp;#39;enfonce bien si vous appuyé dessus avec le pouce ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 10:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2553899-vanne-thermostatique-probleme-fin-course/answers/6220318</guid>
  <fb20:id>6220318</fb20:id>
