    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma clignote rouge si je mets la base Serenity</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2555264" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma clignote rouge si je mets la base Serenity</description>
    <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 14:27:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 14:27:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, je remonte l&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2555264-tahoma-clignote-rouge-mets-base-serenity/answers/6228671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2555264-tahoma-clignote-rouge-mets-base-serenity/answers/6228671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2555264-tahoma-clignote-rouge-mets-base-serenity/answers/6228671</guid>
  <fb20:id>6228671</fb20:id>
  <fb20:question-id>2555264</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tout(e)s,&lt;br /&gt;Je désire partager mon expérience avec ce problème. Tahoma seule fonctionne, je mets sur la base Serenity, démarre (jaune, cligonte puis passe 0,5s en blanc, retour jaune et puis clignotement lent  en rouge). Aprés de nombreux tests je décide d&amp;#39;utiliser une alimentation d&amp;#39;une autre marque un rien plus puissance (2.1A en 5v).&lt;br /&gt;Et là, miracle tout fonctionne! J&amp;#39;ai encore un petit doute sur la batterie vieille de 5 ans, mais je croise les doigts).&lt;br /&gt;En bref c&amp;#39;est rapide de tester avec une alimentation plus puissante. Bonne chance si vous rencontrer un problème de ce type.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, ça vient de votre batterie qui est trop vieille donc plus gourmande à la recharge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Dec 2020 08:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2555264-tahoma-clignote-rouge-mets-base-serenity/answers/6223154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2555264-tahoma-clignote-rouge-mets-base-serenity/answers/6223154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2555264-tahoma-clignote-rouge-mets-base-serenity/answers/6223154</guid>
  <fb20:id>6223154</fb20:id>
