    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout connexion IO pour box tahoma à un volet roulant existant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2555607" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout connexion IO pour box tahoma à un volet roulant existant ?</description>
    <pubDate>Sat, 26 Dec 2020 15:44:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2020 15:44:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez tout compris. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2555607-ajout-connexion-io-box-tahoma-volet-roulant-existant/answers/6224148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2555607-ajout-connexion-io-box-tahoma-volet-roulant-existant/answers/6224148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2555607-ajout-connexion-io-box-tahoma-volet-roulant-existant/answers/6224148</guid>
  <fb20:id>6224148</fb20:id>
  <fb20:question-id>2555607</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la réalisation d&amp;#39;une extension, j&amp;#39;ai pu ajouter des moteurs de volets roulants compatibles IO à ma box tahoma, malheureusement il me reste un volet roulant avec une commande filaire Somfy que je souhaiterais conserver et relier à ma box tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que j&amp;#39;ai besoin de ce modèle: somfy izymo 1822660&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer qu&amp;#39;il est compatible avec mon bouton de commande actuel et qu&amp;#39;il me permettra de commander mon volet avec ma box ou alors avec le bouton actuel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de david L.</title>
  <dc:creator>david L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, du coup je me pose les questions suivantes pour faire le montage (cf mes 2 photos)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les 2 fils bleus (neutre) connectés entre eux relient le neutre du moteur au neutre secteur: il me faut donc ajouter un 3ème fil bleu pour connecter au N du Izimo&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le fil rouge (phase) est connecté à l&amp;#39;inverseur, il faut que je laisse connecter ici et que j&amp;#39;ajoute un nouveau fil rouge pour le relier aussi au L du Izimo&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je déconnecte le marron de l&amp;#39;inverseur et le connecte au L2 du Izimo&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je déconnecte le noir de l&amp;#39;inverseur et le connecte au L1 du Izimo&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ajoute un nouveau fil noir entre l&amp;#39;inverseur et le A du Izimo&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ajoute un nouveau fil marron entre l&amp;#39;inverseur et le B du Izimo&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce les bonnes connections ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Dec 2020 15:09:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2555607-ajout-connexion-io-box-tahoma-volet-roulant-existant/answers/6224073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2555607-ajout-connexion-io-box-tahoma-volet-roulant-existant/answers/6224073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2555607-ajout-connexion-io-box-tahoma-volet-roulant-existant/answers/6224073</guid>
  <enclosure length="201219" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ecced2270c9de563/annotation_2020_12_26_161048_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6224073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12190493</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il vous faut le module Izymo IO qui fonctionnera avec Tahoma et votre bouton filaire actuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Dec 2020 14:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2555607-ajout-connexion-io-box-tahoma-volet-roulant-existant/answers/6223983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2555607-ajout-connexion-io-box-tahoma-volet-roulant-existant/answers/6223983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2555607-ajout-connexion-io-box-tahoma-volet-roulant-existant/answers/6223983</guid>
  <fb20:id>6223983</fb20:id>
