    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonctionnement portail coulissant si panne courant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2555856" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonctionnement portail coulissant si panne courant ?</description>
    <pubDate>Sun, 27 Dec 2020 00:18:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Dec 2020 00:18:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Extrait notice P26.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Batterie de secours ------------ ref. 2400720 ------------------------&lt;br /&gt;Cet accessoire est incompatible avec une alimentation solaire.&lt;br /&gt;La batterie de secours assure le fonctionnement du portail en vitesse lente en cas de défaillance&lt;br /&gt;électrique. Elle s’intègre et se raccorde directement au boîtier électronique du moteur.&lt;br /&gt;Pour augmenter l’autonomie de la batterie en fonctionnement, les accessoires filaires sont désactivés;&lt;br /&gt;seuls les télécommandes et points de commande radio permettent de commander le portail.&lt;br /&gt;Note : Le voyant STATUT clignote (1 impulsion) lorsque le moteur fonctionne sur batterie.&lt;br /&gt;►Caractéristiques techniques de la batterie&lt;br /&gt;• Autonomie : 10 cycles en continu ou 24 heures sur portail en parfait état.&lt;br /&gt;• Temps de charge optimum avant utilisation de la batterie : 48 heures de charge.&lt;br /&gt;• Durée de vie de la batterie : 3 ans.&lt;br /&gt;Pour une longévité optimale de la batterie, coupez l’alimentation électrique de votre portail 3 fois par&lt;br /&gt;an pour le faire fonctionner quelques cycles sur la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2555856-fonctionnement-portail-coulissant-panne-courant/answers/6224735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2555856-fonctionnement-portail-coulissant-panne-courant/answers/6224735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2555856-fonctionnement-portail-coulissant-panne-courant/answers/6224735</guid>
  <fb20:id>6224735</fb20:id>
  <fb20:question-id>2555856</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si panne de courant le moteur passant sur une batterie de secours. Peut-on lfaire fonctionner un moteur Somfy 600 avec portier ou inter à clefs? Ou doit-on  utiliser seulement les télécommandes ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse à votre question ne serait-elle pas écrite clairement dans la notice ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Dec 2020 21:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2555856-fonctionnement-portail-coulissant-panne-courant/answers/6224628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2555856-fonctionnement-portail-coulissant-panne-courant/answers/6224628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2555856-fonctionnement-portail-coulissant-panne-courant/answers/6224628</guid>
  <fb20:id>6224628</fb20:id>
