    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment obtenir les images du detecteur sur alarme protexiom gsm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2556159" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment obtenir les images du detecteur sur alarme protexiom gsm ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 19:40:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2021 19:40:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de david M.</title>
  <dc:creator>david M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vous remercie&lt;br /&gt;Je fais la manipulation et je vous envoie le journal. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6254999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6254999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6254999</guid>
  <fb20:id>6254999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14752357</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2556159</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Equipé d&amp;#39;une alarme protexiom GSM de 2019, j&amp;#39;ai ajouté deux détecteurs de mouvement avec image.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ajout est bien validé sur l&amp;#39;interface PC, le mode surveillance flash bien lors des tests mais aucun retour d&amp;#39;image sur le pc. Sur le smartphone, un message d&amp;#39;erreur code 500 apparait lorsque je souhaite regarder les images...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinstallé les détecteurs et j&amp;#39;ai bien coché la case retour image dans l&amp;#39;interface mais rien n&amp;#39;y fait...&lt;br /&gt;Comment corriger ce défaut...? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un déclenchement du système d&amp;#39;alarme il est obligatoire que des informations apparaissent et c&amp;#39;est d&amp;#39;elle dont j&amp;#39;ai besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pourriez-vous inverser le Détecteur de mouvement image du Garage avec celui du Salon et me dire si le problème persiste sur le DMI du Garage ou bien s&amp;#39;il s&amp;#39;inverse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 14:03:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6253685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6253685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6253685</guid>
  <fb20:id>6253685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après un déclenchement, rien n&amp;#39;apparait dans le journal. les 2 détecteur ont flashé&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de dissociation entre mes 2 DMI.&lt;br /&gt;Je reçois désormais les images d&amp;#39;un seul détecteur, celui du salon mais impossible d&amp;#39;avoir les images du détecteur du garage. Je n&amp;#39;ai fait aucune modification des paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 18:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6251105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6251105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6251105</guid>
  <fb20:id>6251105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce code erreur n&amp;#39;a pas d&amp;#39;incidence sur le fonctionnement du système d&amp;#39;alarme, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un bug d&amp;#39;affichage de l&amp;#39;interface, ce n&amp;#39;est pas lui qui gène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test de déclenchement sur le détecteur de mouvement image &amp;quot;Salon&amp;quot; et me transmettre ensuite une copie d&amp;#39;écran du menu &amp;quot;Journal des évènement&amp;quot; où l&amp;#39;ont voit toute la séquence du test ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 09:11:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6248644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6248644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6248644</guid>
  <fb20:id>6248644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;cela aurait-il un lien avec mon problème ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 17:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235719</guid>
  <enclosure length="17576" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0d3e22eabc7020e6/capture_d_cran_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6235719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai touché à rien...mais cela a fonctionné temporairement car plus rien désormais.&lt;br /&gt;Dans le doute, j&amp;#39;ai désactiver le pare feu sur la box et rien de plus...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 16:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235553</guid>
  <fb20:id>6235553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que nos messages se sont croisés; la désactivation des pares feu est-elle nécessaire pour avoir les images du second détecteur ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 15:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235479</guid>
  <fb20:id>6235479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas de mise à jour de notre côté avez vous modifié certains paramètres de votre box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 15:52:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235454</guid>
  <fb20:id>6235454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas l&amp;#39;expliquer mais je peux désormais récupérer mes photos. (résultat d&amp;#39;une mise à jour ?) Par contre, seul un détecteur me fourni les photos; y a t-il une manipulation pour avoir les photos du second détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 15:46:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235427</guid>
  <fb20:id>6235427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous désactiver les pare feu sur l&amp;#39;interface de votre box adsl, en vous connectant directement sur l&amp;#39;ip 192.168.1.1, et me dire si cela fontionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 15:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6235421</guid>
  <fb20:id>6235421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours rien après avoir suivi la procédure&lt;br /&gt;les différents tests fonctionne mais pas de récupération d&amp;#39;images...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous lire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 16:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6232430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6232430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6232430</guid>
  <fb20:id>6232430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimer les détecteurs de mouvement image de la liste des élément de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur sur l&amp;#39;interface PC en cliquant sur la petite corbeille de suppression.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez une remise à zéro complète des deux DMi en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez une pile du détecteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton à l’intérieur du DMi, tout en remettant la pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Relâchez l&amp;#39;appui après que le voyant en façade du détecteur ait clignoté (15s environ)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mémorisez de nouveau les DMi dans la liste des éléments&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le problème est corrigé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 15:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6232275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6232275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6232275</guid>
  <fb20:id>6232275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;merci de vos retours&lt;br /&gt;malgré ces modifications, pas de résultat.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 11:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6230993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6230993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6230993</guid>
  <enclosure length="65945" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bc246fc897b71246/interface_a_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="72060" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0f40db6856433749/reseau_a_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6230993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour compléter la réponse de Nicolas, les DNS primaire et secondaire se modifient sur le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot; et le &amp;quot;Port DNS&amp;quot; sur le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6230942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6230942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6230942</guid>
  <fb20:id>6230942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup pouvez-vous changer les DNS :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;DNS primaire : 8.8.8.8&lt;/li&gt;&lt;li&gt;DNS secondaire 8.8.4.4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ainsi que le port DNS en 80.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6230892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6230892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6230892</guid>
  <fb20:id>6230892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le numéro de la centrale est le 632659&lt;br /&gt;merci &lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 10:58:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227712</guid>
  <fb20:id>6227712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laissez ici le n° à 6 chiffres de la centrale. Ce n° commence par 5 ou 6. C&amp;#39;est le premier de la liste des éléments, et attendez ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow, car pour ma part, si la connexion à distance fonctionne, je ne vois pas ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 10:53:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227680</guid>
  <fb20:id>6227680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, j&amp;#39;arrive à me connecter à distance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 10:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227564</guid>
  <fb20:id>6227564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien, mais est-ce que vous pouvez vous connecter à distance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 10:28:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227505</guid>
  <fb20:id>6227505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le compte est crée et j&amp;#39;arrive a gérer l&amp;#39;ensemble des paramètres de l&amp;#39;alarme à distance...sauf le dossier photos qui me renvoie directement sur une  &amp;quot;erreur serveur code 500&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 10:26:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6227496</guid>
  <fb20:id>6227496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous créé un compte d&amp;#39;accès à distance ? &lt;br /&gt;Si oui, est-il fonctionnel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6226515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6226515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2556159-obtenir-images-detecteur-alarme-protexiom-gsm/answers/6226515</guid>
  <fb20:id>6226515</fb20:id>
