    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat somfy connecté en remplacement de mon altech ref althc004 problème de compatibilité ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2557382" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat somfy connecté en remplacement de mon altech ref althc004 problème de compatibilité ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 08:36:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2020 08:36:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michau M.</title>
  <dc:creator>Michau M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais commencer pas retourner le produit dans le magasin concerné pour une reprise&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6230329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6230329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6230329</guid>
  <fb20:id>6230329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16698094</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2557382</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une chaudière a gaz je vient d&amp;#39;acheter le thermostat somfy connecté filaire en remplacement de mon altech ref altech004 problème rien ne se passe en branchement no.... Besoin d&amp;#39;aide svp.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Michau, on avait une chance sur deux.&lt;br /&gt;Il faut qu&amp;#39;un Yello prenne en compte votre demande de SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 08:34:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6230322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6230322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6230322</guid>
  <fb20:id>6230322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de changer les piles toujours le contact ne se fait pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 08:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6230255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6230255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6230255</guid>
  <fb20:id>6230255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;entendez pas le clic clac du relais soit le thermostat est défectueux soit les piles ne sont plus assez fortes pour commander le relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 21:18:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6229784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6229784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6229784</guid>
  <fb20:id>6229784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse malheureusement rien ne se passe... Pas de contact rien....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 21:17:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6229782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6229782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6229782</guid>
  <fb20:id>6229782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michau&lt;br /&gt;Si la connectique de votre ancien thermostat correspond bien à la copie d&amp;#39;écran ci jointe, le fil L doit être sur COM et le fil SL sur NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après mettez votre oreille prêt du thermostat et faite varier la température manuellement; Vous devez entendre le clic du relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 20:31:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6229727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6229727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2557382-thermostat-somfy-connecte-remplacement-altech-ref-althc004-probleme-compatibilite/answers/6229727</guid>
  <enclosure length="116943" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e245181017b526cb/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6229727</fb20:id>
