    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Link impossible suite à changement de box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2558416" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Link impossible suite à changement de box</description>
    <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 12:51:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 12:51:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement votre Link est de nouveau connecter.&lt;br /&gt;Il faut également effectuer un changement de réseaux WIFI pour votre caméra afin que celle-ci ce connecte a votre nouvelle box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234823</guid>
  <fb20:id>6234823</fb20:id>
  <fb20:question-id>2558416</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je viens de changer de box.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc voulu connecter mon link mais impossible. J&amp;#39;ai essayé au moins 20 fois depuis 2 portables samsung différents, une tablette samsung et un téléphone Asus. &lt;br /&gt;Je suis allée dans l&amp;#39;administration de la box et j&amp;#39;ai suivi toutes les préconisations indiquées dans votre pdf intitulé paramétrage Bbox (pas de filtrage MAC, WPA/WPA2 AES etc etc) mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;A chaque fois j&amp;#39;ai réinitialisé le link mais en vain. Le link n&amp;#39;est pas détecté.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider SVP ?&lt;br /&gt;Je vous remercie.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de D D.</title>
  <dc:creator>D D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Précision utile pour celles et ceux qui comme moi changeront de box.&lt;br /&gt;Il a fallu que je reconnecte également la sirène interne qui avait disparu de mes équipements.&lt;br /&gt;De plus, il faut également changé le wifi de la caméra.&lt;br /&gt;Merci à toutes et tous pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 12:51:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234821</guid>
  <fb20:id>6234821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11209948</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait la manip d&amp;#39;un autre téléphone mais aucun résultat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché sur le forum et j&amp;#39;ai lu ce que Quentin B. avait mis : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réinitialisé un link, il faut procéder de cette façon:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1)Débrancher le link. Attendre que la LED s&amp;#39;éteigne, si ce n&amp;#39;est pas le cas, appui long sur le bouton du link jusqu&amp;#39;à ce que la LED s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Brancher le link tout en restant appuyé sur le bouton du link, à ce moment, la LED clignote, puis s&amp;#39;éteint et se rallume fixe au bout de plusieurs secondes. Une fois la LED fixe, relacher le bouton et faire tout de suite un appui bref sur ce même bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Le Link redémarre, il fait une série de clignotement aléatoire, puis revient au clignotement permanent en forme de vague.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) Lancer l&amp;#39;application via votre iphone et commencer linstallation du link. Passer les étapes de branchement du link et aller directement a l&amp;#39;étape de détection du link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ces étapes sont bien respectées, normalement le link devrait être trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai fait et durant l&amp;#39;étape de détection du link, comme j&amp;#39;en avais assez, j&amp;#39;ai lâché le bouton et là miracle, le nom de la box est apparu. Comment ? pourquoi ? Mystère !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant c&amp;#39;est la caméra intérieure qui ne fonctionne plus et j&amp;#39;ai essayé de brancher l&amp;#39;alarme avec nos badges mais ça ne fonctionne pas. Impossible de la mettre en route.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai éteint et rallumé la box au cas où mais en vain. Il faut peut être un certain temps pour que tout soit reconfiguré correctement. &lt;br /&gt;Dans ce cas, je referai appel à vous.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 12:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234546</guid>
  <fb20:id>6234546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour D, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous refaire la manipulation que je vous ai indiquer en utilisant un autre téléphone ou tablette. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 11:29:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234427</guid>
  <fb20:id>6234427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ai ce que je suppose être la vague lente, je réappuie sur le bouton. Le link clignote rapidement et s&amp;#39;éteint. il se rallume au bout de 5 secondes, la lumière est fixe, puis clignote et de nouveau la vague etc......... je laisse mon doigt maintenu mais au final, l&amp;#39;appli Somfy m&amp;#39;indique qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas été détecté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 11:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234413</guid>
  <fb20:id>6234413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gaëlle,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait votre manipulation mais cela ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Après les 20 secondes dois-je réappuyer sur le bouton ou pas ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur le bouton avant de le brancher et je compte jusqu&amp;#39;à 20. A 10, le link s&amp;#39;éteint et après il clignote plus ou moins vite. j&amp;#39;enlève mon doigt lorsque je suis à 20 et ensuite lorsque je réappuie, il s&amp;#39;éteint, se rallume... bref impossible de le connecter. &lt;br /&gt;Entre tous les éléments, nous avons investi presque 900 €. Après avoir lu de nombreux témoignages, ce problème est récurrent et je trouve vraiment inadmissible que rien ne soit fait pour résoudre ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 11:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6234331</guid>
  <fb20:id>6234331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour D, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous suivre cette manipulations s&amp;#39;il vous plaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Débrancher le Link et appuyer sur le bouton latéral jusqu’à extinction de la LED&lt;br /&gt;2. Rebrancher le Link tout en appuyant 20s sur le bouton latéral. Attention, il est très important de commencer à appuyer avant de le brancher et de ne pas relâcher le bouton jusqu’à 20s après l’avoir branché. Le voyant s’éteint et après quelques secondes, il commencera à clignoter en vague.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 07:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6233422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6233422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6233422</guid>
  <fb20:id>6233422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez vous une &amp;quot;vague lente&amp;quot;, il clignote mais est ce considéré comme lent ou rapide ? Et à chaque tentative, il clignotait de la même manière. Est-il défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 20:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6232915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6232915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558416-connexion-link-impossible-suite-changement-box/answers/6232915</guid>
  <fb20:id>6232915</fb20:id>
