    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement général du thermostat connecté ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2558656" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement général du thermostat connecté ?</description>
    <pubDate>Thu, 31 Dec 2020 11:57:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2020 11:57:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Fabrice mais là je ne suis pas compétent sur le sujet. &lt;br /&gt;Par contre je pense que mon amis Google peut vous aider à trouver la réponse.&lt;br /&gt;Un exemple ci dessous de réflexion avec deux sources de chaleur&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://plombiers-reunis.com/topic4450-installation-avec-deux-sources-de-chaleur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://plombiers-reunis.com/topic4450-installation-avec-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558656-fonctionnement-general-thermostat-connecte/answers/6237539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558656-fonctionnement-general-thermostat-connecte/answers/6237539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558656-fonctionnement-general-thermostat-connecte/answers/6237539</guid>
  <fb20:id>6237539</fb20:id>
  <fb20:question-id>2558656</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de poser la question, plusieurs remarques :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je viens d&amp;#39;installer votre thermostat connecté filaire dans un appartement et j&amp;#39;ai eu beaucoup de soucis de configuration...la box Free Delta n&amp;#39;a jamais accepté la gateway (sans WPS, mot de passe simple...), et ce malgré tous les tutos lus et réponses trouvées sur ce site et ailleurs. J&amp;#39;ai fini par solutionner le problème en créant un second réseau wifi par un routeur D-LINK à 25€ (connecté sur la box) et configuré selon vos infos. Et là en 5 minutes, tout était réglé !&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le logiciel de configuration ne fonctionne pas bien. La &amp;quot;fausse erreur&amp;quot; qui apparait pour la connexion à la gateway (et que certains signalent) aurait pu être corrigée depuis le temps.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une fois tout configuré, le système fonctionne.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en viens à mes questions&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un pavillon avec une chaudière gaz Frisquet Hydromotrix qui est pilotable par un thermostat externe. La mise en place de votre thermostat radio est possible, mais...&lt;br /&gt;...j&amp;#39;ai également un poêle à bois qui peut être  utilisé  en parallèle.&lt;br /&gt;1) Votre thermostat intègre l&amp;#39;inertie de la maison, mais comment va-t-il interpréter l&amp;#39;apport d&amp;#39;énergie du poêle ?&lt;br /&gt;2) Faut-il laisser au thermostat un &amp;quot;temps d&amp;#39;adaptation&amp;quot; de quelque jours sans le poêle ?&lt;br /&gt;3) lorsqu&amp;#39;un thermostat est déconnecté du serveur Somfy (passerelle HS, modem HS...) que se passe-t-il au niveau de la programmation ?&lt;br /&gt;4) Peut-on encore modifier cette programmation hors connexion (via le wifi de la gateway) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci pour votre support&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice</title>
  <dc:creator>Fabrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut Jacky,&lt;br /&gt;oui, j&amp;#39;ai déjà utilisé mais le configurateur ne répond pas à mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce poêle est à chargement manuel. C&amp;#39;est une HASE Ottawa qui possède 150kg de pierres réfractaires.&lt;br /&gt;Cette accumulation est restituée pendant 6h après l&amp;#39;arrêt du poêle. Mais &amp;quot;arrêt&amp;quot; veut dire &amp;quot;dès que je ne mets plus de bois dans le foyer&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comme&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;on ne fait pas de feux tous les jours&lt;/li&gt;&lt;li&gt;on ne met plus de bois entre 22h et 1h du matin&lt;/li&gt;je me demande comme le thermostat va bien pouvoir évaluer une quelconque inertie...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Dec 2020 10:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558656-fonctionnement-general-thermostat-connecte/answers/6237229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558656-fonctionnement-general-thermostat-connecte/answers/6237229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558656-fonctionnement-general-thermostat-connecte/answers/6237229</guid>
  <fb20:id>6237229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16706101</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice&lt;br /&gt;Somfy met a disposition un configurateur qui prend en compte les chauffages complémentaires&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;explication avec la Freebox Delta&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 11:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558656-fonctionnement-general-thermostat-connecte/answers/6234360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558656-fonctionnement-general-thermostat-connecte/answers/6234360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558656-fonctionnement-general-thermostat-connecte/answers/6234360</guid>
  <fb20:id>6234360</fb20:id>
