    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Anomalie sur télécommande volets roulants?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2558736" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Anomalie sur télécommande volets roulants?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 15:54:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2021 15:54:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Germain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est important c&amp;#39;est de comprendre si c&amp;#39;est une des Smoove qui posent problème ou un autre équipement de la maison. &lt;br /&gt;Il est pour cela nécessaire d&amp;#39;enlever à la limite toutes les piles des Smoove et ce pendant quelques jours afin de voir si le défaut disparait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas c&amp;#39;est que c&amp;#39;est bien un des Smoove qui perturbent. &lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un équipement dans la maison qui perturbent le signal. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6272323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6272323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6272323</guid>
  <fb20:id>6272323</fb20:id>
  <fb20:question-id>2558736</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je constate une anomalie sur la télécommande de mes volets roulants « easy sun io »&lt;br /&gt;Lorsque je commande l’ouverture ou la fermeture de mes  7 volets  ceux-ci  fonctionnent mais en fin de course (montée ou descente) l’écran affiche un point d’exclamation  !  et  le voyant clignote à vitesse rapide en orange.&lt;br /&gt;Lorsque j’appuie sur les 2 flèches aucun chiffre identifiant une anomalie n’apparaît avec le point d’exclamation.&lt;br /&gt;Je ne trouve pas d’explication dans le mode d’emploi.&lt;br /&gt;Il semblerait que ceci ai  débuté après qu’un de mes volets ait eu  des difficultés à descendre.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que cela pourrait être un problème de moteur sur le volet qui avait présenté une anomalie de descente ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dois-je réinitialiser ma télécommande ?&lt;/li&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de germain L.</title>
  <dc:creator>germain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé à tour de rôle les piles de chaque smoove et tester à chaque fois la montée et descente des volets mais le pb persiste.&lt;br /&gt;Peut-être faudrait-il que j&amp;#39;enlève toutes les piles des smoove et que je les réintègrent un par un?&lt;br /&gt;Est-ce que je ne devrais pas (débrancher) isoler électriquement  chaque volet pour cibler le pb? &lt;br /&gt;Précision: En dehors de l&amp;#39;anomalie d&amp;#39;affichage, mes volets montent et descendent sans problème.&lt;br /&gt;Si je ne trouve pas la solution, je contacterai le menuisier qui a procédé à l&amp;#39;installation de l&amp;#39;ensemble.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 10:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6267057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6267057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6267057</guid>
  <fb20:id>6267057</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7386265</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Germain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet cela peut venir d&amp;#39;un élément provoquant la perturbation radio. &lt;br /&gt;Vous pouvez cependant enlever les piles de vos Smoove et ne remettre celle-ci que dans un Smoove à la fois afin de voir si c&amp;#39;est l&amp;#39;un d&amp;#39;eux qui perturbe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 10:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6252732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6252732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6252732</guid>
  <fb20:id>6252732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord mes meilleurs voeux pour 2021.&lt;br /&gt;Etant absent quelques jours je n&amp;#39;avais pas pu tester à  nouveau mes volets.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à réaliser la manip d&amp;#39;appui sur les 2 flèches et le code erreur qui apparait est le 2. (voir photo en PJ)&lt;br /&gt;D&amp;#39;après le mode d&amp;#39;emploi en ma possession, il pourrait s&amp;#39;agir d&amp;#39;une anomalie d&amp;#39;environnement radio. J&amp;#39;ai débranché tous les appareils qui pourraient perturber l&amp;#39;installation mais l&amp;#39;erreur persiste. Les interrupteurs radio associés à la télécommande sont des Smoove Origin RTS.&lt;br /&gt;Le problème pourrait-il venir d&amp;#39;un de ces interrupteurs et comment le détecter sachant que j&amp;#39;en ai sept d&amp;#39;associés à ma télécommande?&lt;br /&gt;Ou bien y aurait-il une autre solution?&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 17:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6247219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6247219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6247219</guid>
  <enclosure length="60422" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/96547e4b65d860c4/io4_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6247219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle pour votre réponse&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie simultanément sur les 2 touches (flèches) situées sous l&amp;#39;écran, aucun chiffre n&amp;#39;apparaît à côté du ! .Le seul chiffre visible est 1 qui je pense correspond au groupe de mes volets.&lt;br /&gt;Image en pièce jointe. &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 17:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6235684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6235684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6235684</guid>
  <enclosure length="67992" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c19be94ecc20e02/io3_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6235684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Germain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le point d’exclamation apparaît, pourriez-vous faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les flèches &amp;quot;gauches&amp;quot; et &amp;quot;droites&amp;quot; présentent sous l&amp;#39;écran de l&amp;#39;Easy Sun ? Un chiffre correspondant à la nature du défaut apparaît en bas à gauche du carré centrale, quel est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 13:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6235037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6235037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558736-anomalie-telecommande-volets-roulants/answers/6235037</guid>
  <fb20:id>6235037</fb20:id>
