    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté radio V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2558877" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté radio V2</description>
    <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 18:47:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 18:47:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre-frederick M.</title>
  <dc:creator>Pierre-frederick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponses, j ai finalement réinitialisé l ensemble des équipements et refait l installation en branchant sur le bornier 24V en lieu et place du shunt.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela semble fonctionner. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonnes continuations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6235949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6235949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6235949</guid>
  <fb20:id>6235949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16707269</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2558877</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Afin de contrôler la température de ma maison directement depuis ma tahoma j ai fais l acquisition d une thermostat radio V2. &lt;br /&gt;À la réception de ce dernier je remarque sur le schéma de câblage présent sur le boîtier de réception que la tension en sortie du récepteur est du 230V. Habituellement les tensions des thermostats sont en 24V. Afin de ne pas faire des dégâts sur ma chaudière je vous sollicite pour savoir comment brancher votre thermostat. &lt;br /&gt;Avant de vous écrire j ai cherché à comprendre le fonctionnement j ai donc suivit les vidéos d installation afin de simuler une installation complète et j ai connecté un multimètre afin de mesurer la tension en sortie qui est d environs 2V cependant cette dernière ne semble pas changer lorsque je simule une demande de chauffe en demandant une température de 26°C sur le boîtier de commande. &lt;br /&gt;Pour votre parfaite compréhension ma chaudiere est une saunier duval themaplus condens F30 E. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions sont : &lt;br /&gt;1) Comment est-il possible de s assurer que le boîtier de commande communique bien avec le récepteur ? &lt;br /&gt;2) pouvez vous le confirmer les tensions en sortie de récepteur ? &lt;br /&gt;3) pouvez vous m indiquer comment brancher votre produit sur ma chaudière ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous en remerciant par avance, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: j ai également contacter saunier duval qui m ont répondu de voir avec le mainteneur de la chaudière, que j ai également contacté mais ce dernier ne connaît pas vos produits.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre-Frederick, vous êtes passez très rapidement sur la première page du Forum. Je suis un particulier comme vous que Somfy a tagué Expert pour la pertinence de ses réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revenons à votre problème. J&amp;#39;ai vu que vous saviez utiliser un multimètre ce qui va faciliter les choses.&lt;br /&gt;Le thermostat lui est alimenté par piles donc pas de problème.&lt;br /&gt;Le boitier de commande lui est alimenté en 220v c&amp;#39;est les bornes L et N  (ligne et Neutre)&lt;br /&gt;Ensuite vous avez 3 bornes qui correspondent au relais qui est piloté par le thermostat. &lt;br /&gt;COM pour Commun&lt;br /&gt;NO pour normalement Ouvert&lt;br /&gt;NF pour normalement Fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce relais peut supporter du 220v jusqu&amp;#39;à 16A mais il ne fournit pas de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous testez entre COM et NF le courant passe.&lt;br /&gt;Si vous testez entre COM et NO pas de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez installer de manière volante le thermostat et son relais pour vérifier. &lt;br /&gt;Vous connectez deux fils avec une prise sur les bornes L et N pour alimenter le boitier et vous faite l&amp;#39;appairage. &lt;br /&gt;En faisant varier le thermostat vous pourrez constater que le relais bascule sur COM/NO pour activer votre chaudière et revient sur COM/NF quand la température est atteinte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la suite je pense que vous saurez vous débrouillez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 15:50:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6235443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6235443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6235443</guid>
  <fb20:id>6235443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d abord je vous remercie pour cette première réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le questionnaire indique bien que le matériel adapté est le thermostat connecté radio V2. De plus il est précisé que je dois le brancher sur le bornier 24V. Ma crainte est que votre récepteur délivre du 230V pouvant endommager ma chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai également bien relu le second document que vous m avez transmis, néanmoins ce dernier n est pas en adéquation avec le thermostat que j ai reçu, en effet le bornier du récepteur radio est plus « complexe » je vous joins une photo de ce dernier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m’indiquer comment le brancher sur ma chaudière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous en remerciant par avance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 15:22:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6235342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6235342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6235342</guid>
  <fb20:id>6235342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-Frederick&lt;br /&gt;Vous avez visiblement un Thermostat sans fil cet à dire un boitier à installer à coté de la chaudière et un thermostat à installer dans la pièce de vie qui lui est alimenté par des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;aller plus loin, pouvez vous avec le configurateur ci dessous vérifiez que vous avez bien pris le bon matériel par rapport a votre chaudière.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci dessous la doc interactive du thermostat en votre possession&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/0614mode_d-emploi_radio.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/0614mode_d-empl...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 13:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6234950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6234950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558877-thermostat-connecte-radio-v2/answers/6234950</guid>
  <fb20:id>6234950</fb20:id>
