    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Effet Joule / Probleme suite a installation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2558895" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Effet Joule / Probleme suite a installation</description>
    <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 08:18:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 08:18:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Anthony, avez vous vérifiez que vous avez bien un contrat HC/HP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le Linky vous pouvez le vérifier&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.enedis.fr/sites/default/files/Notice_Compteur_Linky_Monophase_V5.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.enedis.fr/sites/default/files/Notice_Compteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558895-capteur-effet-joule-probleme-suite-installation/answers/6244592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558895-capteur-effet-joule-probleme-suite-installation/answers/6244592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558895-capteur-effet-joule-probleme-suite-installation/answers/6244592</guid>
  <fb20:id>6244592</fb20:id>
  <fb20:question-id>2558895</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cette erreur (en pj) dans le tableau de bord de la tahoma J&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est lié au capteur au effet joule ? Mais avec un ID de périphérique comme nom difficile de l&amp;#39;identifier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si ca a un lien mais j&amp;#39;ai du le configurer 2 fois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le bouton de control du chauffe eau qui n&amp;#39;est pas cliquable dans l&amp;#39;interface tahoma Alors techniquement j&amp;#39;ai rien branché dessus pour le moment car comme il ne marche pas et qu&amp;#39;il est décrit comme un contact sec je ne voulais pas me retrouver sans eau chaude :D&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Troisième question (ou consat)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune action est possible dans scenario ou smart sur le fameux bouton du chauffe eau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anhony B.</title>
  <dc:creator>Anhony B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne année a vous aussi !&lt;br /&gt;JE ne pense pas que se soit lié a la partie linky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoi qu&amp;#39;il arrive rien n&amp;#39;est préciser dans la doc sur se point&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6.2. Appairage de la partie chauffe-eau&lt;br /&gt;Lors de l’ajout du capteur de consommation électrique, un équipement chauffe-eau est automatiquement ajouté dans l’onglet «io».&lt;br /&gt;Vous pourrez alors le renommer ou le supprimer si vous n’en avez pas l’utilité.&lt;br /&gt;Si vous l’avez supprimé et que vous branchez votre chauffe-eau sur le capteur de consommation électrique/effet joule ultérieurement, vous pouvez l’ajouter en suivant la procédure suivante :&lt;br /&gt;Cliquer sur le symbole «d’engrenage» sur la page d’accueil de l’interface TaHoma. Sélectionner&lt;br /&gt;l’onglet «IO», cliquer sur «Ajouter» puis suivre le déroulement à l’écran.&lt;br /&gt;7.2. Commande du chauffe-eau&lt;br /&gt;Une fois connecté au capteur de consommation électrique/effet joule, le ballon d’eau chaude est automatiquement mis en chauffe pendant les heures creuses.&lt;br /&gt;TaHoma® offre la possibilité de forcer le chauffage de l’eau pendant les heures pleines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc le bouton devrais etre activable :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peu toujours essayer de brancher une ampoule  mais sans plus documentation sur le fonctionnement ... ca va devenir compliqué&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 23:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558895-capteur-effet-joule-probleme-suite-installation/answers/6244231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558895-capteur-effet-joule-probleme-suite-installation/answers/6244231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558895-capteur-effet-joule-probleme-suite-installation/answers/6244231</guid>
  <fb20:id>6244231</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16626395</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/bc7298316db9466b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony&lt;br /&gt;Bonne Année 2021&lt;br /&gt;Vous devriez vérifier que la sortie chauffe eau du capteur n&amp;#39;est pas alimentée. &lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de testeur, vous pouvez prendre une douille avec une lampe et deux fils pour la brancher dessus. &lt;br /&gt;Si la lampe s&amp;#39;allume c&amp;#39;est que le Capteur envoie le signal de chauffe en permanence ce qui expliquerais pourquoi votre bouton est grisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faite ce constat, il y a deux possibilités, soit le capteur a un problème, soit la téléinformation du Linky n&amp;#39;est pas de typer HC/HP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes en appartement avez vous vérifiez que le contacteur HC/HP du chauffe eau est bien branché sur le Linky. &lt;br /&gt;Je vous dis ça car j&amp;#39;ai un voisin qui pensais avoir un contrat HC/HP chez EDF parce que son chauffe eau était piloté la nuit. Grosse erreur de sa par car dans les immeubles les relais HC/HP sont pilotés par un autre boitier, et lors de l&amp;#39;installation de l&amp;#39;immeuble, tous les appartements reçoivent l&amp;#39;impulsion même s&amp;#39;il on un tarif de base.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre solution consiste aussi à appuyer sur le bouton + du compteur Linky pour voir si vous avez bien deux index précédés de HC et HP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 14:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2558895-capteur-effet-joule-probleme-suite-installation/answers/6239450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2558895-capteur-effet-joule-probleme-suite-installation/answers/6239450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2558895-capteur-effet-joule-probleme-suite-installation/answers/6239450</guid>
  <fb20:id>6239450</fb20:id>
