    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment piloter axroll NS depuis visiophone V300?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2560138" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment piloter axroll NS depuis visiophone V300?</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 16:18:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 16:18:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est nécessaire de mettre votre Axroll à P8 - 00 .&lt;br /&gt;Restez appuyé sur la touche &amp;lt;&amp;gt; du visiophone et sans relacher appuyez maintenu sur la touche + de l&amp;#39;axroll jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;affichage des - - .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Touche &amp;lt;&amp;gt; est donc affecté à l&amp;#39;ouverture et la fermeture de l&amp;#39;Axroll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6309729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6309729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6309729</guid>
  <fb20:id>6309729</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2560138</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;installer un visiophone V300. Ce dernier etant capable de piloter des equipements RTS, j&amp;#39;aimerai l&amp;#39;utiliser en mode &amp;quot;télécommande&amp;quot; pour pouvoir ouvrir ma porte de garage qui est pilotée par un AXROLL NS configuré en mode sequentiel (ouvre/stop/ferme) sur les telecommandes deja programmées... j&amp;#39;ai cru lire que quelqu&amp;#39;un avait reussi cette manipulation avec un modele V100 mais je n&amp;#39;y arrive pas avec le V300. je place l&amp;#39;axroll en mode P8 puis 00 clignotant et la impossible d&amp;#39;obtenir le 00 fixe afin de valider par appui sur + comme je le fais pour une programmation de telecommande classique ... une fois l&amp;#39;axroll en P8/00 clignotant, dois je bien selectionner le canal RTS sur le V300 puis maintenir le bouton PROG enfoncé et si oui combien de temps ? ou faut-il faire une autre manip? je précise que pour eliminer un probleme eventuel de portée, j&amp;#39;ai tenté l&amp;#39;operation ci-dessus  sans succés en ayant branché le V300 juste devant l&amp;#39;axroll.&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe H.</title>
  <dc:creator>christophe H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci pour cette reponse mais j&amp;#39;avouene pas comprendre ce qu&amp;#39;il faut faire specifiquement sur le visiophone... les etapes que vous decrivez ci-dessous mentionnent des telecommandes et ca j&amp;#39; n&amp;#39;ai aucun souci pour le faire avec mes telecommandes... par contre meme si j&amp;#39;ai bien compris qu&amp;#39;il fallait apparemment programmer les trois actions, comme je l&amp;#39;ai deja indiqué quand je place l&amp;#39;axroll en mode P8 00, je suis incapable de faire programmer quoi que ce soit sur le V300... Quelles sont les etapes (touches a appuyer etc) a effectuer sur le V300 pour programmer chacun des 3 modes sur l&amp;#39;axroll ???? merci Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 13:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6267864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6267864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6267864</guid>
  <fb20:id>6267864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6063388</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christopher, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la marche à suivre pour ajouter le moteur au V300 : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&#39;Axroll est considéré comme une commande à 3 touches de ce fait il faut enregistrer les 3 touches (montée, stop, descente) dans le Visiophone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sera donc nécessaire de suivre ces étapes dans l&#39;axroll : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/043/76/36c00593856a9fec9724e3ab88362c45394v2-axroll.JPG?065421&quot; data-id=&quot;5ffc50a83298c921ea89f0f0&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 13:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6267819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6267819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6267819</guid>
  <fb20:id>6267819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, oui tentative avec l&amp;#39;appareil sous tension. j&amp;#39;ai tenté cette programmation de pilotage de la porte de garage, une fois que le V300 etait completement installé et fonctionnel dans son role de visiophone. pour l&amp;#39;essai en face du l&amp;#39;axroll, histoire d&amp;#39;eliminer le probleme potentiel de portée, il y avait bien l&amp;#39;alimentation mais bien entendu par la connexion a la platine de rue...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 22:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6240033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6240033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6240033</guid>
  <fb20:id>6240033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moniteur est-il bien alimenté par son bloc secteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 21:35:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6240006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6240006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6240006</guid>
  <fb20:id>6240006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour votre réponse, mais selon moi la methode pour ajouter une telecommande est celle que je decrit dans ma question initiale et ca ne fonctionne pas... si ce que vous appelez &amp;quot;methode pour ajouter une telecommande&amp;quot; requiert un processus different pouvez vous le detailler ou me pointer vers la doc adequate ? je precise egalement comme indiqué ci-dessus que j&amp;#39;arrive parfaitement a programmer des telecommandes style KEYGO sur l&amp;#39;axroll avec la procedure decrite mais cela ne marche pas pour le V300 puisque en appuyant sur le bouton prog du V300 rien ne se passe... idealement une procedure pas a pas pour V300 + AXROLL me permettrait d&amp;#39;y voir plus clair. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 20:04:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6239939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6239939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6239939</guid>
  <fb20:id>6239939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez appliquer la même méthode que pour ajouter une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et surtout le moniteur doit être alimenté.&lt;br /&gt;Voyez tout en haut page 8 de la notice /_\&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5138899a000visiophone_v300.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5138899a000visi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 19:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6239920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6239920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560138-piloter-axroll-ns-visiophone-v300/answers/6239920</guid>
  <fb20:id>6239920</fb20:id>
