    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne sur ELIXO 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2560307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne sur ELIXO 500 3S io</description>
    <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 10:39:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2022 10:39:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;une question me viens &lt;br /&gt;doit il y a voir une tension entre les bornes 10 et 11 ou 10 et 9&lt;br /&gt;si oui , connaissez vous cette tension&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480386</guid>
  <fb20:id>7480386</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15814497</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/82470726e666b75e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2560307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait installé un ELIXO 500 3S io , il y a à peine 6 mois , la société qui me l&amp;#39;a installé , a déjà changer la carte électronique mais rien n&amp;#39;y fait , elle doit me changer aussi une autre pièce (le moteur je crois) mais me dit que cela vient peut être de mon alimentation électrique mais je n&amp;#39;y crois pas&lt;br /&gt;Elle devait aussi me raccorder mon ancien bouton d&amp;#39;ouverture que se situe à l&amp;#39;intérieur de la maison mais l&amp;#39;a oublié et en guise de bouton m&amp;#39;a mis un bouton d&amp;#39;ouverture de volet &lt;br /&gt;mes problèmes ne viennent pas de se bouton &lt;br /&gt;en effet la plus part du temps il faut appuyer une dizaine de fois sur ce bouton pour que le portail ne s&amp;#39;ouvre mais d&amp;#39;une façon très lente&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour JEAN LUC &lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;là je viens de faire un essai en branchant le fil 11 sur la borne 9 , j&amp;#39;ai appuyé sur le poussoir au pied du portail , il m&amp;#39;a bien fait l&amp;#39;ouverture piéton , je suis ensuite venu à l&amp;#39;intérieur , j&amp;#39;ai appuyé sur le poussoir , il m&amp;#39;a bien fait l&amp;#39;ouverture piéton &lt;br /&gt;5mn après , j&amp;#39;ai appuyé sur le poussoir intérieur , plus rien&lt;br /&gt;c&amp;#39;est à devenir fou &lt;br /&gt;bizarre non , cette panne fuyante&lt;br /&gt;qu&amp;#39;en pensez vous&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 10:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480369</guid>
  <fb20:id>7480369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous parle du poussoir intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 10:15:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480309</guid>
  <fb20:id>7480309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour JEAN LUC&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;quand vous dites de shunter le poussoir , cela veut dire débrancher l’interrupteur de la maison ou celui au pied du portail ?&lt;br /&gt;car j&amp;#39;ai déjà essayer le débrancher interrupteur de la maison , les télécommandes fonctionnent et le boutoir poussoir au pied du portail aussi&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 09:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480204</guid>
  <fb20:id>7480204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce que j&amp;#39;ai oublié de dire , c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un bouton poussoir au pied du portail branché en parallèle avec l&amp;#39;interrupteur de la maison , celui ci fonctionne sans problème (l&amp;#39;ancien propriétaire avait fait cela pour lui éviter de retourner à la maison pour ouvrir le portail quand il était dans le jardin)&lt;br /&gt;c&amp;#39;est pour cela que je pensais que cela venait de interrupteur de la maison&lt;br /&gt;je vais poser une question bête mais est il possible qu&amp;#39;il y ai une sorte de parasite au niveau des fils&lt;br /&gt;et que je le fais que je débranche les fils pendant 10 secondes , ferai une sorte de mise à la terre&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 08:13:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480044</guid>
  <fb20:id>7480044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est soit le boitier électronique qui dysfonctionne, soit le poussoir. Quand ça ne marche pas, shuntez le contact au niveau du poussoir et voyez ce que ça donne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 08:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480036</guid>
  <fb20:id>7480036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pensé aussi que cela venait de l&amp;#39;interrupteur , je l&amp;#39;ai changé avec un autre qui est dans le couloir , même résultat&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai branché aussi un contrôleur de tension en le mettant sur ampère mètre , quand on appuie sur l&amp;#39;interrupteur , on vois bien l’impulsion , enfin je pense , je ne suis pas électricien , est ce bien la procédure pour vous&lt;br /&gt;pensez vous que je puisse mettre le fil 11 sur la borne 9 pour faire un essai&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 08:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480032</guid>
  <fb20:id>7480032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pas un souci avec l&amp;#39;interrupteur ou les fils ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 07:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7480017</guid>
  <fb20:id>7480017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai de nouveau un problème avec l&amp;#39;ouverture de mon portail , mais là c&amp;#39;est une histoire de fou&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;ouverture du portail , j&amp;#39;ai à l&amp;#39;intérieur de la maison un bouton à impulsion (contact sec) , depuis la semaine dernière il ne fonctionne plus , ce contact est relié sur les bornes 10 et 11 du moteur &lt;br /&gt;là ou je ne comprends pas , c&amp;#39;est quand je débranche les fils de ces bornes et que je l&amp;#39;ai rebranche dans la foulée , cela fonctionne de nouveau &lt;br /&gt;je fais plusieurs ouverture et fermeture à a suite , fonctionnement normal&lt;br /&gt;et puis dans la journée quand je veux ouvrir , cela ne fonctionne plus&lt;br /&gt;auriez vous une explication logique à ce phénomène&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour vos réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 07:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7479993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7479993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/7479993</guid>
  <fb20:id>7479993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;4 fils, 2 pour l&amp;#39;alimentation, 2 pour aller au module extérieur. Sinon prenez celui avec le transformateur sur prise, là ça sera 2 fils entre moniteur et module extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le V500 Pro IO de base est livré avec un transformateur sur prise de courant. Comme sur le dessin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 18:06:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323810</guid>
  <enclosure length="119715" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/42cb953d608e5fa0/capture_d_cran_2021_01_29_22.25.19_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6323810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je vais vous paraitre un peu bête&lt;br /&gt;Mais si je mets le din sur mon tableau électrique&lt;br /&gt;Comment fait il pour alimenter l&amp;#39;écran de contrôle qui est dans l&amp;#39;entrée  &lt;br /&gt;je crois que tout ça est trop compliquer pour moi&lt;br /&gt;Je vais me contenter d&amp;#39;un visiophone comme le V100+ capable de piloter une gâche électrique et tant pis pour le moteur de portail&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas vos compétences et connaissances sur les matériel SOMFY&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurai dû m’intéresser au produit SOMFY avant de faire monter ma motorisation de portail pour avoir du RTS au lieu de IO&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 18:05:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323804</guid>
  <fb20:id>6323804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le Rail DIN, c&amp;#39;est ça :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-product/9026469/MODULE_RAIL_DIN_24V_15A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-product/9026469/MODU...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un module tableau électrique pour alimenter le v500, plus esthétique que le fil du transformateur qui pend entre le moniteur et la prise électrique (mon avis personnel bien entendu).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est de la gamme PRO, à trouver un revendeur ou un PRO, et qui accepte de prendre en charge la garantie si vous posez vous même. Attention à veiller à ce point car Somfy ne traitera pas en direct le SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:52:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323765</guid>
  <fb20:id>6323765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah ok mais il n&amp;#39;est pas vendu au particulier , il faut passer obligatoirement par un pro?&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurai voulu le monter moi même&lt;br /&gt;c&amp;#39;est quoi le rail DIN , il faut l&amp;#39;installer sur mon tableau électrique&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323756</guid>
  <fb20:id>6323756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le v500 Pro IO avec son alimentation au tableau en rail DIN, il prends en charge une gâche 12V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-product//1870651&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-product//1870651&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le vystem pro IO Premium intègre un lecteur de badge dans son module extérieur mais il est pas simple d&amp;#39;installation et sa notice pas clair si on connait pas un peu, même si ça reste du branchement 2 fils en bus...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323746</guid>
  <enclosure length="121189" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c2455d802db9c8bd/capture_d_cran_2021_01_29_18.42.39_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="226277" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d4947f711c234725/capture_d_cran_2021_01_29_18.42.55_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6323746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Quel modèle de visiophone me conseillez vous&lt;br /&gt;Je souhaiterai avoir un modèle évolutif dans le sens ou dans un futur proche je ferai installé un portillon certainement avec une gâche électrique&lt;br /&gt;Donc je souhaiterai invertir dans un bon matériel pour ne regretter un manque d&amp;#39;option&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:40:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323734</guid>
  <fb20:id>6323734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention, le V100+ ne pilote pas de portail IO, seulement des équipements RTS. Il ne fera donc qu&amp;#39;une commande contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour l&amp;#39;IO, il faut voir le V500 Pro IO ou le vsystem pro IO. Ils ont une commande de gestion de l&amp;#39;IO et vous aurez les deux ouvertures en radio ou 1 ouverture en contact sec (le vsystem lui peut en faire 2 mais il faut un module relais en supplément).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces deux visiophone ne sont pas connectées (tout comme le v100), c&amp;#39;est à dire pas de retour sur un smartphone ou dans la tahoma. &lt;br /&gt;Ils sont de la gamme PRO, donc pas disponible chez LM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après pour le coté novice, je ne peux que vous recommander de lire les notices de l&amp;#39;Elixo (installateur et utilisateur) et vous comprendrez rapidement le fonctionnement des paramètres qui est plutôt très bien décrit. :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il garde en mémoire la façon dont vous ouvrez, (notamment pour le retour d&amp;#39;état) mais il a des séquences suivant sa programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans Tahoma par contre, s&amp;#39;il est entre piéton ou totale ou entre piéton et fermeture, il est paumé est affichera &amp;quot;?&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323598</guid>
  <fb20:id>6323598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à tous&lt;br /&gt;Merci pour vos réponse&lt;br /&gt;Je vous avoue que je suis novice dans la motorisation de portail&lt;br /&gt;Je pensais que le portail gardé en mémoire la façon dont nous l&amp;#39;avions ouvert&lt;br /&gt;Je vais monter un visiophone SOMFY V100+ avec lequel on peux commander le portail , je n&amp;#39;aurai donc plus besoin d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;interrupteur &amp;quot;contact sec&amp;quot;&lt;br /&gt;par contre je ne sais pas si ce visiophone pourra faire les deux mode d&amp;#39;ouverture , comme sur ma télécommande&lt;br /&gt;Je demanderai ce renseignement chez LEROY MERLIN , j&amp;#39;espère que le vendeur pourra me répondre&lt;br /&gt;A moins que vous ayez la réponse&lt;br /&gt;En tout cas merci pour tous vos mails qui m&amp;#39;ont bien aidé et éclairé sur le fonctionnement d&amp;#39;un portail&lt;br /&gt;Bon weekend&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323587</guid>
  <fb20:id>6323587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eric,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en contact sec, cela n&amp;#39;envoie qu&amp;#39;un ordre d&amp;#39;ouverture, vous ne fermerait pas en contact sec.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en télécommande, si vous ouvrez en mode piéton, faut refermer en mode piéton. Si vous ouvrez en piéton puis refermer en total, l&amp;#39;ordre est d&amp;#39;ouvrir en total.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A titre d&amp;#39;exemple :&lt;br /&gt;chez moi mon Elixo est configuré avec une fermeture à temporisation automatique, je laisse la fermeture se faire. J&amp;#39;utilise soit l&amp;#39;application Tahoma, soit l&amp;#39;interphone ou le lecteur à badge de mon visio en contact sec pour les ouvertures, la télécommande KeyGo IO pour ouverture/fermeture total et piéton et... l&amp;#39;assistant vocal Alexa pour ouverture total/pieton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 16:26:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323469</guid>
  <fb20:id>6323469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce que vous expliquez là, est le fonctionnement normal. C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs à peu près identique sur les motorisations de toutes marques.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement ce fonctionnement sur un Mhouse et sur un Came.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 16:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323450</guid>
  <fb20:id>6323450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ANDRÉ&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un clavier sans fil&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remarqué la chose suivante&lt;br /&gt;sur le clavier quand on fait le code on a le choix d&amp;#39;ouvrir en &amp;quot;passage piéton code + appui sur bouton avec 2 points noir&amp;quot;ou en ouverture total code + appui sur le bouton avec 1 point noir&lt;br /&gt;tout à &amp;#39;heure quand je suis rentré j&amp;#39;ai fait code + appui sur 2 points , ouverture piéton puis en rentrant à la maison j&amp;#39;ai appuyé sur l&amp;#39;interrupteur &amp;quot;contact sec&amp;quot; (c&amp;#39;est un interrupteur qui était là déjà du temps de l&amp;#39;ancien moteur) , là au lieu de se refermer le portail s&amp;#39;est ouvert totalement d’où ma surprise&lt;br /&gt;cet après midi j&amp;#39;ai fait un autre essai avec cette fois ci ma télécommande sur laquelle il y a un gros bouton pour ouverture totale et un petit bouton en bas à droite pour ouverture piéton quand je fais appui sur ce petit bouton , le portail fait ouverture piéton , si j&amp;#39;appuie une nouvelle fois sur ce petit bouton , le portail se ferme , pour moi fonctionnent normal c&amp;#39;est ce qu&amp;#39;on lui demande&lt;br /&gt;Par contre si j&amp;#39;appuie sur ce petit bouton ouverture piéton et que pour fermer je me trompe et appui sur le gros bouton le portail s&amp;#39;ouvre totalement&lt;br /&gt;Je ne m&amp;#39;explique pas ce phénomène&lt;br /&gt;peut être que vous , ça va vous dire quelque chose&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Bon weekend&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 16:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6323344</guid>
  <fb20:id>6323344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est un bouton radio ou sans fil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 13:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6322475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6322475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6322475</guid>
  <fb20:id>6322475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ANDRÉ &lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;le dépanneur est repassé , en fait d&amp;#39;après lui c&amp;#39;était le portail qui butais sur un rouleau de guidage lord de la fermeture , il a décalé ce rouleau est cela fonctionne de nouveau&lt;br /&gt;Par contre , j&amp;#39;ai un autre problème , tout à l&amp;#39;heure en revenant j&amp;#39;ai fait le code au clavier en mode piéton , le portail s&amp;#39;est ouvert normalement et s&amp;#39;est bien arrêté , par contre quand j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton intérieur maison , plutôt que de se fermer et s&amp;#39;est ouvert complément&lt;br /&gt;je ne vois pas l’intérêt d&amp;#39;avoir une ouverture piéton si c&amp;#39;est pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre en totalité&lt;br /&gt;avez vous une idée pour m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 12:48:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6322415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6322415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6322415</guid>
  <fb20:id>6322415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas de soucis, c&amp;#39;est juste la programmation, vous avez votre P0 à 2.&lt;br /&gt;On peut le changer pour autre chose, voyez la notice.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 07:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6321056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6321056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6321056</guid>
  <enclosure length="31342" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a5bac7bc8306a58d/capture_d_cran_2021_01_29_08.34.56_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6321056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;le dépanneur a changé les deux cellules&lt;br /&gt;Pas d’explication sur l&amp;#39;origine de la panne qui nous embête depuis 8 mois&lt;br /&gt;Il a trouvé des toiles d&amp;#39;araignées dans les cellules , du coup il a bouché les trous avec du silicon&lt;br /&gt;la seule explication qu&amp;#39;il m&amp;#39;a  donné  , c&amp;#39;est soit les araignées ou un carte électronique d&amp;#39;une des cellules qui aurait été mal clipsée dans son logement&lt;br /&gt;au moment ou je vous écrit , ma fille vient de partir , nous avons appuyé sur l&amp;#39;interrupteur à l’intérieur de la maison , le portail s&amp;#39;est ouvert&lt;br /&gt;ma fille , de sa voiture l&amp;#39;a fermé avec sa télécommande&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai de nouveau appuyer sur l&amp;#39;interrupteur , il s&amp;#39;est ouvert , j&amp;#39;ai appuyé de nouveau pour le fermer , arrivé à la moitié de sa course , &lt;br /&gt;il s&amp;#39;est arrêté et est reparti en arrière&lt;br /&gt;Pourquoi je ne sais pas&lt;br /&gt;est il encore en panne , mystère&lt;br /&gt;Si vous avez une explication sur ce nouveau dysfonctionnement , je suis preneur&lt;br /&gt;Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 06:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6320980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6320980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6320980</guid>
  <fb20:id>6320980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme l&amp;#39;a bien dit Richy, se décalage devrait pas poser de problème. une cellule peut très bien mal faire son travail par contre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme cela, on aura du mal à l&amp;#39;identifier, alors faites confiance à votre SAV ;-).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 18:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6320430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6320430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560307-panne-elixo-500-3s-io/answers/6320430</guid>
  <fb20:id>6320430</fb20:id>
