    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer télécommande sérénity, portail SGS 501 et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2560338" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer télécommande sérénity, portail SGS 501 et tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 09:33:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2021 09:33:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christiane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut impérativement vous procurer une télécommande relais pour mémoriser votre portail dans TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710692</guid>
  <fb20:id>6710692</fb20:id>
  <fb20:question-id>2560338</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une télécommande blanche sérénity.&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il une procédure à suivre (ou vidéo) pour appareiller cette télécommande avec la tahoma et un portail SGS501? Je préfère me renseigner avant toute manipulation, parce-que je ne maîtrise pas trop les outils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il d&amp;#39;abord la paramétrer avec le portail puis ensuite avec la tahoma ? Ou l&amp;#39;inverse ? Je trouve pas d&amp;#39;info sur le forum, mais pas une procédure complète.&lt;br /&gt;Mon but étant de pouvoir ouvrir le portail depuis mon smartphone.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CHRISTIANE R.</title>
  <dc:creator>CHRISTIANE R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas les caractéristiques d&amp;#39;une télécommande relais. J&amp;#39;ai des télécommandes 2 canaux qui fonctionnent avec mon portail et mon garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 08:27:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710499</guid>
  <fb20:id>6710499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11974633</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christiane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous utilisez une télécommande relais ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 08:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710468</guid>
  <fb20:id>6710468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail est motorisé par exavia 500. Je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;associer à la tahoma. L&amp;#39;appui sur la télécommande n&amp;#39;allume pas la diode rts. &lt;br /&gt;Sur le portail de mon fils qui a la même motorisation la même manipulation après ajout de la clé somfy rts ne marche pas non plus. Donc impossible de déclarer les portails et de les piloter via le smartphone.&lt;br /&gt;Avez-vous une solution ?&lt;br /&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 07:57:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6710415</guid>
  <fb20:id>6710415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire un appui bref, sur la touche de la Serenity après avoir réveillé la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, réinitialisez la motorisation et refaites l&amp;#39;essai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jan 2021 09:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6240396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6240396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6240396</guid>
  <fb20:id>6240396</fb20:id>
  <title>Réponse de Vince A.</title>
  <dc:creator>Vince A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer votre manipulation et ça ne fonctionne pas. Lorsque je fais un appui long, le voyant &amp;quot;radio&amp;quot; du portail ne s&amp;#39;allume jamais...j&amp;#39;ai mis la télécommande contre le boitier sans cacher les voyants, réveillé l&amp;#39;électronique...bref je bloque...avez vous une solution à mon problème ?&lt;br /&gt;Le moteur du portail a été acheté sur le site de Somfy en 2018...donc assez récent pour recevoir cette télécommande si je ne me trompe pas..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jan 2021 08:29:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6240303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6240303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6240303</guid>
  <fb20:id>6240303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13914674</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, il y a des codes derrière la télécommande. J&amp;#39;essaierai demain.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 17:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239741</guid>
  <fb20:id>6239741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la même procédure. Les boutons 1 et  2 points correspondent aux touches &amp;quot;bas gauche&amp;quot; et &amp;quot;bas droite&amp;quot; de la télécommande blanche. Les codes correspondant étant sur l&amp;#39;étiquette à l&amp;#39;arrière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 16:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239641</guid>
  <fb20:id>6239641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. &lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;avais trouvé cette procédure mais c&amp;#39;est utile pour une télécommande relais et non la télécommande sérénity si je me trompe pas...&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de bouton &amp;quot;1 point&amp;quot;. Ma télécommande est blanche et comporte 5 boutons.&lt;br /&gt;Si vous avez la procédure avec cette télécommande, je suis preneur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 15:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239589</guid>
  <fb20:id>6239589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 15:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2560338-associer-telecommande-serenity-portail-sgs-501-tahoma/answers/6239553</guid>
  <fb20:id>6239553</fb20:id>
