    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire une raz exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2561388" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire une raz exavia 500</description>
    <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 13:49:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 13:49:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant clignote deux fois en effet il attend que vous fassiez l&amp;#39;auto apprentissage. &lt;br /&gt;Placez la télécommande et pressez brièvement la touche 1 de celle ci afin de l&amp;#39;enregistrer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis reculez vous et lancer deux ouvertures/fermetures du portail pour effectuer l&amp;#39;auto apprentissage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6257276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6257276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6257276</guid>
  <fb20:id>6257276</fb20:id>
  <fb20:question-id>2561388</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens d’ installer un exavia 500. Je n arrive pas à faire l auto apprentissage. Après la mise sous tension ça clignote 2 fois. J appuie sur le bouton 1 de la télécommande, le premier vantail s ouvre sur 5 cm et le deuxième s ouvre et tout se bloque. J appuie une 2 eme fois, le portail se ferme. Je n arrive pas à faire une raz. J appuie plus de 2 sec sur le bouton mais rien ne change. &lt;br /&gt;Pas évident de se faire comprendre. Quelqu’un peut il m aider?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge du bas clignote 2 fois. C est le mode auto apprentissage je crois. Donc pas besoin d appuyer? Juste besoin de placer la TC vers la cible et d appuyer longtemps sur le 1. C est juste? &lt;br /&gt;Désolé de vous embêter &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 18:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243851</guid>
  <fb20:id>6243851</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16727160</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le voyant rouge est allumé, il n&amp;#39;est pas utile d&amp;#39;appuyer sur ce bouton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 18:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243844</guid>
  <fb20:id>6243844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci richy. J’ai déjà vu la vidéo mais le problème c est que je n arrive pas à changer de mode. J appuie plus de 2 secondes sur l interrupteur principal comme indiqué dans le manuel mais rien ne change. Je reste en mode auto apprentissage.&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 18:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243838</guid>
  <fb20:id>6243838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour faire une RAZ, il faut bien mettre la télécommande contre le boîtier au milieu des voyants sans les cacher pour voir leur état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous de cette vidéo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/s4iTNpXMqow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/s4iTNpXMqow&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 17:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243702</guid>
  <fb20:id>6243702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites d&amp;#39;abord la RAZ conseillée par Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite si besoin, déclipsez les caches aux culs des vérins et à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un tournevis tournez la vis sans fin pour amener le battant au milieu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 15:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243501</guid>
  <fb20:id>6243501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;br /&gt;Je n arrive pas à faire une raz&lt;br /&gt;Ça clignote deux fois et je n arrive rien à faire de plus. &lt;br /&gt;Je suis tellement novice, peut être et même sûrement je ne le fais pas correctement &lt;br /&gt;Je vais retenter la manip avec un coup de chance lol&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 15:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243494</guid>
  <fb20:id>6243494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses&lt;br /&gt;V rod je suis désolé mais vous me parlez chinois. &lt;br /&gt;Débrayer c est les declipser du vantail les mettre en marche et les stopper à mi course? Les embrayer c’est le reclipser? Il n y rien de grave pour les vérins de les faire fonctionner non clipser? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 14:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243478</guid>
  <fb20:id>6243478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certains boîtiers en sortie d&amp;#39;usine ont besoin d&amp;#39;une RAZ pour avoir un fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de RAZ est dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 12:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6243076</guid>
  <fb20:id>6243076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourquoi faire une RAZ....? 2 clignotement indiquent attente auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifier le câblage des moteurs.&lt;br /&gt;Pour cela débrayez-les, positionnez les 2 battants à mi courses, embrayez les moteurs, faites un appui sur la TC, le portail doit partir en ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:35:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6242995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6242995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561388-faire-raz-exavia-500/answers/6242995</guid>
  <fb20:id>6242995</fb20:id>
